Юрий Валерьевич
Антифриз закипел.
В теме 16 сообщений
Двигатель 3,2. Месяц назад выбросило грамм 200 из расширительного бочка. Долил и забыл. 3 дня назад начались проблемы: с утра завел машину в движении загорелась сообщение "Высокая температура двигателя" , включил печку пошел холодный воздух, остановился,  открыл капот в расширительном бачке кипит антифриз. Заглушил двигатель, завел двигатель снова и проблема ушла. В течении дня проблема не повторялась. На следующий день с утра завожу двигатель немного прогрелся из печки идет холодный воздух, глушу двигатель , завожу снова проблема уходит. И так третий день. ПОДСКАЖИТЕ в чем может быть дело??? Я грешу на термостат,  так как при холодном, прогретом и горячем после поездки двигателе в расширительном бочке нет не каких пузырьков (еси бы была пробита прокладка).
Я по бензиновым двигателям не в курсе, но обычно печка стоит в малом круге, до термостата? Значит термостат не при чем.
Если из печки дует холодом, значит или помпа не качает, или воздушная пробка, или сама печка забита (маловероятно).
Поторонних шумов под капотом нет? Я бы проверил помпу.
https://www.drive2.com/l/455270657618345988/
23 часа назад, Юрий Валерьевич сказал:
А может такое быть? Я слабо верю, что двигатель можно так разогреть чтобы антифриз в бачке кипел. Наверное градусов 150 нужно. Скорее всего газы прорываюся в систему охлаждения.
Нашел причину. Оказалось не помпа и не термостат, хотя последний при снятии рассыпался. Причина в остановке приводного ремня (сегодня обнаружил). Как результат перестает крутить помпу и насос кондиционера. Куда капать дальше? Почему когда заведешь все крутится , а потом в движении ремень останавливается?
кактак? помпа от зубчатого ремня грм приводится... а он не может остановиться :xc_thinking:
или в бензинке по-другому?
Это бензин 3,2
Здесь цепь. Я сам не знаю?
6 часов назад, Юрий Валерьевич сказал:
А видео заснять можно было?
Я никак не пойму, вначале крутится, а потом нет. Такое бывает?
@Юрий Валерьевич, Ремень подтягивать пробовали?
Нет, сегодня попробую. И отпишусь.
Как и обещал. Первое видео отправлять не стал. При первой заводке двигателя (на холодную) минут 5 все работало штатно.
IMG_0784.MOV
IMG_0785.MOV
прикольно))
логически предположу, что на ведущем шкиве провернуло шпонку или порвало демпфер- т.е., тупо не передается усилие.
В 15.10.2020 в 13:40, Alexey сказал:
Вы ж вроде из Москвы. Ни разу не видели на МКАДе стоящих машин, у которых из-под капота валит белый дым (пар), как буд-то там шашлык готовят? )))
"Вскипятить" антифриз проще простого.
Тем более если помпа стояла, на бензиновом движке температура антифриза в блоке цилиндров, думаю, была гораздо больше 150.
Замена обгонной муфты - - -  решена проблема! Всем спасибо!
4 часа назад, Юрий Валерьевич сказал:
причем здесь обгонная муфта, когда ремень должен крутить шкив коленвала? Или у вас вместо шкива коленвала стоит обгонная муфта?
я тоже не понял... но, может, на бензинке на приводе помпы- тоже стоит обгонка? :xc_thinking:
ДА, на бензиновом, 3,2 литров двигателе приводит в движение помпу и насос кондиционера обгонная муфта!
