Blake
Дизельный двигатель с двумя турбинами
В теме 22 сообщения
Как определить какой именно двигатель стоит под капотом?
Интересует D3/D4 2.4, с 2-мя турбинами, без вихревых заслонок.
- Возможно ли по VIN определить модель двигателя?
- Или по виду декоративной крышке двигателя? Я встречал как минимум 3 вида крышек.
- В одном видео была информация: На авто с 2011 года, если центральный дисплей цветной, значит стоит этот двигатель 2-го поколения.
- Как понять какая стоит турбина: 1 электрическая или 2 механические? Они же за двигателем и с наружи не видны (может быть тоже по VIN?)
Спасибо за понимание!
@Arni79, О, спасибо большое, то что нужно!  :ike:
  В 11/5/2020 в 18:22, Blake сказал:
все движки с 163 , 205, 215 л.с и далее 181,190,220,225 идут с 2 турбинами. С одной идут только на 175 и 185 л.с. Это авто до 2010 г.в. (с противотуманками)
@Spyglass, Благодарю за список, как раз искать не придется!
ПТФ не 100% показатель же? Смотрю туманки ставились и на 205 л.с., и на 163 л.с.
Изучаю мат. часть :geek: думаю что нужно с этого начинать. Чем больше узнаю, тем больше нравится машина, она мне всегда нравилась, особенно когда только появилась!
  В 11/5/2020 в 20:04, Blake сказал:
Да, есть исключения из правил, что туманки еще есть,а движок стоит уже другой, но такие авто шли всего пару месяцев. Обычно козырек еще мог идти до года , но без туманок при условии 205 л.с.
Да, все очень просто D3/D4 - 163 л.с., потом 181, потом 190
D5 - 205, 215, 225, 230 (После 215 не помню шли сразу 225 или 230)
До этого были D3 - 175
D5 - 185
Их не надо брать - это не сказать , что проблемные моторы, но лучше не брать.
Бензин фордовский 2.0T на 203 л.с. вообще не брать. Он проблемный
3.2. можно брать любой
@Spyglass, Все понятно. А что за козырек?
Про то как Форд "удружил" Вольво, я наслышан :facepalm:, там не только двигатели, еще и коробки проблемные были.
  В 11/5/2020 в 20:24, Blake сказал:
Козырек - это монохромный дисплей
Под ним может идти компьютер, но у многих его нет или стоит андроид. Т.к. в то время он стоил 2500$ и на фиг не нужен был совсем. Не было там даже навигации. Максимум как его можно использовать было кроме как ПК, выводил видео камеры заднего вида, если камера была установлена и была подводка под нее. Подводка и камера - это еще две опции дорогие тогда.
Нет козырька (микро рестайлинг после 2011 г.в.
В целом в нишу, под козырек на магните крепится телефон и это очень удобно. Или ставится сейчас мощный андроид
@Spyglass, Я про этот дисплей и подумал)) Первые модельные года не смотрю, там кроме козырька еще и электротурбина может попадаться и заслонки. Микрорестайлинг поинтереснее.
Еще селектор АКПП в 2012 г. появился со светящимися индикаторами. А еще видел что приборку меняют на красивую рестайлинговую, но этим любят и на VAG заниматься :thumbsup:
  В 11/5/2020 в 20:48, Blake сказал:
электротурбина
Какая еще электротурбина?
Турбины у всех крутятся от выхлопных газов. Управление турбинами - это да, есть электрические (как на фото под словом "сервопривод") есть пневматическое.
@Бес, Опечатался, спасибо )) но вы меня поняли.
приборку легко поменять, да. Но мне аналоговые приборы больше нравятся.
  В 11/5/2020 в 21:00, Spyglass сказал:
Чем если не секрет? Тем что тахометр отдельно вынесен?
Оказывается их было аж 3 вида.
  В 11/5/2020 в 21:22, Blake сказал:
Тем, что я стрелочки люблю, а все эти графические панели, как из компьютерных игр. Скоро аналогов вообще не останется, так что я принудительно не хочу переходить совсем) . Да, три типа панелей.
  В 11/5/2020 в 20:11, Spyglass сказал:
D5 - 185
Вы ошибаетесь на 175л.с. идет д5 мотор передний привод без вихреевых заслонок и одна турбина где геометрия управляется сервоприводом. Такой например у меня. А в чем собственно проблемность как вы написали двигателя на 185 и 175лс??? Насколько плнимаю это такие же 5ти цилиндровые движки на 2.4.
Вспоминал как когда то сам пытался понять в обозначении двигателей на вольво. И как понял, есть 5-ти цилиндровые которые можно брать все и 4-х цилиндровые которые не желательно брать. Это касается дизелей до рестайлинга т.е. до 13 года.
Несколько раз попадалась информация о попадании охлаждающей жидкости в цилиндры на двигателях 2,4 D5244T10 .... D5244T22. Жидкость попадает, потому что трескаются гильзы цилиндров.
Это может произойти на пробегах за 200 000 км. И это совсем не хорошо((( Двигатель - практически это самое важное и главное и тут такое!
Основная масса б/у автомобилей в продаже - это как раз с пробегом до 200 тыс.км.
Кто-нибудь встречал эту проблему или слышал о ней?
Если это частая проблема, то какой смысл покупать такой мотор с большим пробегом? :facepalm:
@Blake, Если вы говорите о таких пробегах, то в группе риска абсолютно любой ДВС. И если трещина в 5 из 100 000 двигателей Volvo, то думаю у VAG их будет больше. Я к тому, что проблема крайне редкая(если проблема), она больше распиарена с ужасом и критикой нежели цифрами статистики. Найдя 2-3 владельца с трещиной в блоке на всю сеть, мы привыкли натягивать это на всю марку, хотя это далеко не так. Намного чаще рвутся приводные ремни, почти никогда ГРМ, при этом многие к этому относятся как к должному, списывая на качество самих ремней. Нравится Volvo смело покупайте!!!
И смотреть больше надо не на машину, а на продавца....
  В 11/6/2020 в 18:28, 5euro сказал:
Ок, пусть 175 будет D5. Я уже такие нюансы не помню. Да, это тот же мотор и он нормальный, спору нет, но с двумя турбинами он более сбалансирован и из-за этого проблем с ним меньше. Были как-то несколько историй с этим движком, там турбина нагружена сильно. Поэтому когда рассматривается б.у. лучше его не брать, да и мощность тут меньше и так чипануть, как 2-х турбинный нельзя.
@faeton701, Я читал что такое может случиться то на таких пробегах. Но что считать большим пробегом? Раньше 500 тыс.км. считалось большим пробегом, сейчас это уже 200 тыс.км.
Посмотрел какие сейчас есть в продаже автомобили, каких годов, с такими пробегами. Есть и 2017, 2015, 2014 и так далее. Если 3-5 летние встречаются с пробегом под 200 000, то да в группе риска любой.
То что проблема преувеличена и встречается крайне редко - это хорошая новость!
Конечно нужно смотреть на продавца, бывает и после 1 владельца авто в ужасном состоянии а бывает более 3х и все прекрасно! Плюс диагностика насколько возможно.
