Вось82
Масло в воздушном фильтре
В теме 42 сообщения
Хс60 2.4 D5 2010года. После замены масла и мас. фильтра начало  давить откуда-то масло в воздушный фильтр. И давит за 70-80 км около 2 литров. Давить начало после замены километров через 200. Помогите!!!
7 часов назад, Вось82 сказал:
Как вариант забита вентиляция картерных газов.
А как проверить?
38 минут назад, Вось82 сказал:
А как проверить?
надо подумать)
Цитата
Вентиляция картера с пневмоуправлением. Картерные газы отводятся от картера и головки блока цилиндров.
На пути вверх к регулятору давления газы проходят 2 открытые камеры, что уменьшает скорость газов. Масло в газах опускается до основания и отделяется к стенкам, чтобы впоследствии слиться в масляный поддон. Во избежание замерзания вентиляции картера выпуск (в шланге свежего воздуха) имеет электроподогрев.
Сепаратор частично встроен в блок цилиндров с помощью подпружиненного клапана. При резком разряжении в картере, например, засорении впуска воздуха, клапан в масляном сепараторе закрывается и перекрывает доступ масла во всасывающий патрубок.
Очень надо! Помогите!!!
правда интересно. ладно, масло во впускном коллекторе- это понятно... но в воздушном фильтре?
туда же вроде ничего не подходит, только воздух с улицы? :xc_thinking:
@Вось82, очень странная проблема.
Начнем с того какой пробег авто, сколько авто у вас на руках, сколько литров было слито и затем заправлено масла, сливали масло с пробки снизу или отсасывали через щуп?
21 час назад, Вось82 сказал:
Кто и как определил количество?
Пробег 210.000. Масло было слиток около 6 литров. Залито 5.8-5.9. Сливал через пробку.
Масло остаётся в отстойниках на горе от воздушного фильтра к турбин. Снимаю гофру и слива-так и выяснил!
Ещё обратил внимание что масло, после замены и пробега 300 км,чёрное как будто и не менял. И открутив масляный фильтр(новый) заметил что его как бы раздуло
3 минуты назад, Вось82 сказал:
тогда или забита вентиляция или турбина гонит масло. А мотор D5244t10?
Турбина работает, вроде, нормально. Ни свиста, ни шума. Выхлоп нормальный. Тяга не пропала.
Мотор d5 185л.с. По номеру не знаю
@Вось82, какой мотор у вас? вроде слышал что на ранних дизелях XC60 и 70 меняют мембрану вентиляции картерных газов (ВКГ).
А эта мембрана где находится? В коробке под корпусом масляного фильтра?
1 минуту назад, Вось82 сказал:
у меня да, на ранних моторах тоже вроде, но конструкция разная.
Так а масло тогда, в таком количестве, откуда прёт? Через датчик ОКГ?
Трубка вроде бы сухая.
@Вось82, А vin авто дать, определить хоть какой у вас мотор.
Сейчас гляну
YV1DZ7240A2105039
@Вось82, D5244T14
Спс
А может быть из-за шиловского масла? Ведь сразу после замены всё произошло.
@Вось82, а если открыть пробку маслозаливной горловины, масло выплевывает оттуда?
Не пробовал.
А что должно быть?
На заведенном двигателе пробка была откручена. На холостых шёл только небольшой дымок
