Вось82
Масло в воздушном фильтре
В теме 42 сообщения
13 минут назад, Вось82 сказал:
Не пробовал.
А что должно быть?
На заведенном двигателе пробка была откручена. На холостых шёл только небольшой дымок
пока хз, но знаю одно, если дальше будете экплуатировать авто, то убьете сажевый фильтр.
Пока не езжу. В понедельник буду снимать маслоприемник.
2 минуты назад, Вось82 сказал:
если что выясните, пишите причину.
Ок
Вряд ли это ВКГ(точнее ее вина). У автора, судя по симптомам, создается громадное давление в картере ДВС от выпускных газов. Чтобы масло доходило до фильтра, нужна большая утечка в поршневых кольцах. Я бы замерял компрессию (около 16.5 в вашем ДВС номинал, точно не помню). Замена масла - скорее совпадение. А вообще сложно судить, не видя источник проникновения во впуск, только теоретически. Зазор в поршневых кольцах могла НЕ СИЛЬНО устранять вязкость масла, вы залили другое - зазор вырос. Неужели рядом нет толкового моториста, пусть без вскрытия ДВС.
47 минут назад, faeton701 сказал:
Ну чтобы кольца залегли надо тоже постараться.
Не характерная неисправность, как у автора, для наших моторов.
@paha_mch, Предложите источник поломки...Автор же не пишет про эксплуатацию всех 210 000 км пробега, если он вообще реальный.
Давление же масла не падает в ДВС?
15 минут назад, faeton701 сказал:
я думаю автор отпишется в чем была проблема.
Снял маслоуловитель. Снял мембрану(визуально нигде не порвана)
Стоит ли менять?
@Вось82, Нет не стоит, дело не в ней. Замерьте компрессию в ДВС. Да и там пружина должна быть!
Вытащите масляный щуп на заведенном авто - должно быть сухо!
А как снять клапанную крышку? Гов... на там будет просто пи...дец.Когда снял патрубок от клапана ЕГР, то в нем налёт в 5мм масла с говн. Надо сейчас разбирать всё и вымывать
А ещё хотел спросить! Есть ли в картере сетка маслозаборника или маслозаборник? Может там причина?
@Вось82,Снимается легко, если не боитесь снимать топливные форсунки. И они в наших авто легко выходят, но нужно при монтаже поставить новые медные кольца под них 15 (в самих колодцах) и новые уплот. резинки( 19, 20)
Так а что по сетке маслозаборника в картере?
А что по сетке? я про не вроде не говорил Не будет давления, если она забита. Судя по симптомам машина "убитая" и надо смотреть ВСЁ!
5 часов назад, Вось82 сказал:
Стоит ли менять?
Менять не стоит, если вы уверены что клапан рабочий не заклиневший и не забит канал от клапана до картера, далее от более лёгкого к менее лёгкому, как вам советовал @faeton701, замеряйте компрессию в цилиндрах.
В 05.12.2020 в 13:48, Вось82 сказал:
Турбина работает, вроде, нормально. Ни свиста, ни шума. Выхлоп нормальный. Тяга не пропала.
Мотор d5 185л.с. По номеру не знаю
Убитая турбина и будет работать как обычно, вы ничего не заметите. Только дикий расход масла добавится. Дыма из выхлопной при этом не будет. На 210 тыс. км. турбинам 100% хана.
Не пугайте пацана . 330тыс нормально работают.
1 час назад, BORR59 сказал:
это вы сейчас больше себя успокаиваете? :):):))))
@andrey--, поддерживаю коллегу выше! Пробег 230, полёт нормальный!
