Vadim1985
Багажник с электроприводом
В теме 25 сообщений
  В 1/19/2021 в 04:47, seligor сказал:
кнопка не может подключаться к какой либо шине данных
Не скажу за кнопку багажника, но, например, кнопки блокировки замков на дверях подключены к шине LIN. А подсветка этих кнопок в темноте зависит от конфигурации машины.
  В 1/20/2021 в 11:08, imp сказал:
Вы ошибаетесь, и кнопка блокировки двери, и светодиод подсветки подключены к модулю двери. Эти модули в каждой двери свои, водителя - DDM и далее - PDM, RDM, LDM. А вот уже модули дверей обменивается данными по шинам LIN и CAN с центральным электронным модулем CEM.
Возможно модули обмениваются данными между собой и напрямую, но в любом случае кнопки подключаются не к шине данных, а именно к модулю.
Если можете читать электронную схему, то вот здесь все прекрасно видно.
@seligor, вы видимо в этом шпилите :-) может знаете ответ на мой первоначальный вопрос?
  В 1/21/2021 в 16:44, Vadim1985 сказал:
так я в самом начале писал "не заработает. вторая кнопка для запирания авто с бесключевым доступом, которого у Вас видимо нет."
  В 1/21/2021 в 04:39, seligor сказал:
Да, похоже вы правы. Я с год назад менял кусок проводки в двери от кнопок, уже не помню точно куда 2-й конец подключался - в модуль двери или куда-то ещё.
Тем не менее, когда из конфигурации убрали память пассажирского сиденья, то блок кнопок перестал светиться в темноте.
