· #21 Опубликовано 20 января, 2021 В 19.01.2021 в 07:47, seligor сказал: кнопка не может подключаться к какой либо шине данных Не скажу за кнопку багажника, но, например, кнопки блокировки замков на дверях подключены к шине LIN. А подсветка этих кнопок в темноте зависит от конфигурации машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 21 января, 2021 (изменено) 17 часов назад, imp сказал: Не скажу за кнопку багажника, но, например, кнопки блокировки замков на дверях подключены к шине LIN. А подсветка этих кнопок в темноте зависит от конфигурации машины. Вы ошибаетесь, и кнопка блокировки двери, и светодиод подсветки подключены к модулю двери. Эти модули в каждой двери свои, водителя - DDM и далее - PDM, RDM, LDM. А вот уже модули дверей обменивается данными по шинам LIN и CAN с центральным электронным модулем CEM. Возможно модули обмениваются данными между собой и напрямую, но в любом случае кнопки подключаются не к шине данных, а именно к модулю. Если можете читать электронную схему, то вот здесь все прекрасно видно. Изменено 21 января, 2021 пользователем seligor 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 21 января, 2021 @seligor, вы видимо в этом шпилите :-) может знаете ответ на мой первоначальный вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 21 января, 2021 13 минут назад, Vadim1985 сказал: @seligor, вы видимо в этом шпилите :-) может знаете ответ на мой первоначальный вопрос? так я в самом начале писал "не заработает. вторая кнопка для запирания авто с бесключевым доступом, которого у Вас видимо нет." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 21 января, 2021 12 часов назад, seligor сказал: но в любом случае кнопки подключаются не к шине данных, а именно к модулю. Да, похоже вы правы. Я с год назад менял кусок проводки в двери от кнопок, уже не помню точно куда 2-й конец подключался - в модуль двери или куда-то ещё. Тем не менее, когда из конфигурации убрали память пассажирского сиденья, то блок кнопок перестал светиться в темноте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
