Владимирович
Аккумулятор
В теме 79 сообщений
Опубликовано (изменено)
Кто-нибудь из посетителей данного сайта скоро столкнется с заменой АКБ. На СТО покупка АКБ дороже на 3-5 тыс руб., плюс замена около 1 тыс.руб. Думаю нужно к этому подготовиться, может кто знает у какой фирмы идет закупка АКБ для Вольво ХС40?
Вроде для ХС60 АКБ приобретался у фирмы VARTA.
В инетмагазинах можно приобрести вроде как аналог аккумулятора Вольво ХС40 фирмы VARTA в районе 12,5 тыс. руб.
Может кто ответит на следующие вопросы.
Вроде АКБ ХС40 идёт без нижнего крепления, интересно, помешает-ли нижнее крепление установке аккумулятора или это входит в габариты?
Что такое H6 в обозначении аккумулятора согласно мануала на ХС40?
60a9c753bdc33_.thumb.jpg.1233bcd49a2ec1a17d31cfb1d59f3d21.jpg60a9b53e6a4d1_3.thumb.jpg.d783b048c1cb28d2d2e67e982ae779d5.jpg
@Владимирович, Очередная нная тема с одинаковым названием аккумулятор. И попробуй разберись, какая про что.) Не судьба названии было добавить ХС40?) Ведь вопросы про акб для него...
@motor53, По моему она в разделе "Все о новом XC40", поэтому не стал добавлять. Вроде в этом разделе темы "Аккумулятор" нет.
Снял крышку с АКБ на машине и увидел что батарея с нижним креплением.
Попытался проверить аккумулятор на количество электролитной массы, но столкнулся с тем, что для снятия аккумулятора необходимо разобрать электрическую схему, которая размещена у него на "крышке". Может кто снимал аккумулятор с ХС40 или есть инструкция с VIDA, прошу поделиться.
У аккумулятора ХС40 отсутствуют крышки на банках. Крышки расположены под бумажно-пластиковой этикеткой, а у этого и этикетки нет, и крышек нет, хотя все остальное точь в точь как Varta от БМВ.
Первый аккумулятор от БМВ, второй - от ХС40.
Screenshot_1.jpg.a807e1b33f2e0f7e488274f6dac6361a.jpg61892215460f8_2.thumb.JPG.00dcdd128519d9ebc296c26da5d90f24.JPG
Доработал зарядное с Алиэкспресс, заменил провода на более мягкие и поменял места выхода проводов из прибора (так удобнее), добавил ампер/вольтметр, т.к. при переходе в режим изменяющегося тока прибор показывает только FUL и больше ничего. К работе прибора пока замечаний нет, работает как нужно.
Привык наблюдать как происходит заряд, многие приборы "слепые", хоть стоят гораздо дороже.
я как то даже не ожидал. сколько модели xc40 лет? разве у нее не AGM аккумулятор? у меня на прошлой audi a6 c7 аккум родной прожил 8 лет без замены и без абсолютно никаких проблем. сейчас на xc60 стоит родной аккум и вроде бы ок.
Только что, Drugmx сказал:
Так автор не пишет, что АКБ умер. У него судя по всему просто "чешутся руки" возможно от избытка свободного времени.) И он не поленился, снял АКБ, чтобы:
В 07.11.2021 в 14:50, Владимирович сказал:
Заодно
3 часа назад, Владимирович сказал:
У человека есть свободное время и он скрупулезно относится к обслуживанию авто. Было бы полезно, если бы он еще рассказал о состоянии АКБ на третьем году жизни авто.)
@Drugmx,
Аккумулятор AGM, светодиод этот светится и на приборе (плохо видно).
На ХС60 у меня проходил АКБ более 8 лет, заменил по случаю. Но там был простой - не AGM.
@motor53,
АКБ не снимал, т.к. он не вскрывается, на авто БМВ стоит точно такой-же АКБ AGM, но у него под наклейкой есть крышки для каждой банки, а у Volvo крышек нет. Поэтому не вижу способа долить воды как делается в БМВ.
Состояние АКБ удовлетворительное, хотя показания на нем постоянно не более 12,2 В. После подзарядки начинает работать система Старт/Стоп.
Затем через ночь - другую напряжение становится 12,2 В, почему и хотел по рекомендациям добавить воды.
Заводится от кнопки машина хорошо, сообщения машины о замене пока нет.
Хотя купленный мной прибор KONNWEI KW650 показал что АКБ подлежит замене.
Езжу каждый день по 15-20 км, машина стоит в теплом гараже, видимо АКБ попался не удачный.
Да, видать с акумом не повезло.
А где у нас стоит мелкий акб?
Была инф на форуме, что стоит под основным акк
47 минут назад, Sphinx сказал:
Не совсем так. Он стоит, судя по рисунку, впереди слева за бампером.
В одной из тем форума писали о том, что ЭБУ установлен тоже где то в этом месте...
Местоположение жуть(
Для истории
Параметры наших акб от производителя
Где-то здесь он прячется.
9 часов назад, TugoDum сказал:
Для истории
Вспомогательный это по факту мотоциклетный АКБ емкостью 10 а/ч. В соседней теме привел пример.
@anshukovd, как передний бампер снял? Расскажи:).
@Владимирович,
50 минут назад, Владимирович сказал:
Я сам не снимал, только присутствовал при этом.
