Владимирович
Аккумулятор
В теме 77 сообщений
Как только завёл машину сразу отключаю старт-стоп. Если забываю, то на первом же светофоре.
@ВладимирУ, Я все время так езжу!
@TugoDum, Хочу пролачить соединение на вспом. аккумуляторе. Подскажи с какой стороны нужно "отогнуть переднюю часть левого переднего подкрылка", со стороны движка или со стороны крыла?
14 часов назад, Владимирович сказал:
Акб стоит на лонжероне грубо говоря, отгибал всю левую часть левого подкрылка.
На д2 вроде выкладывал фотки, уже не помню)
@Владимирович,
15 часов назад, Владимирович сказал:
Умер АКБ, сам виноват, регик забыл отключить и за месяц акб в ноль. Купил на замену Дельту, цена 12800 вышла со всеми скидками и сдачей старого аккумулятора. Замена 10 минут, разбирать лучше в тепле.
Добрый день! А под замену основной акк?
Да основной. И заметил одну вещь, БМС сама сбросилась, залез сбросить бмс, а там срок акб 2 дня.
Изменено пользователем maus75
@maus75,На какой машине смог заменить за 10 минут? Сам заменял?
ХС40, ХС60 да сам менял.
Загорелось на приборной панели предупреждение про функцию "старт/стоп" и о временной недоступности системы парковки (радары). Сегодня заменил в местном автосервисе доп. АКБ на VARTA Powersports AGM YTX12-BS 10 Ач
Но после замены изменилось ничего. Может нужно как то сбросить эту ошибку?
Функцию старт/стоп всегда отключаю, т.е. вообще не использовал ее. Прошло 5 лет с начала эксплуатации автомобиля.
Изменено пользователем tormozit
Та же проблема, надо поехать к ОД (специалистам), может быть подзарядят акк и сбросят ошибки (V=11,8 во время " сна" авто.
В 07.02.2025 в 21:20, maus75 сказал:
Круто! Мне вчера 3 с лишним часа в местном (не официальном) сервисе меняли. Из них час ушел на "запуск" сухого AGM мото аккумулятора VARTA. Но возможно было так долго потому, что поняли, что что то не так и пытались дождаться пока проблема самоустранится. Я впервые столкнулся с сухим АКБ.
День добрый! Как понимать "сухой" аккумулятор?
@Sphinx, тип аккумулятора AGM означает сухозаряженный https://www.h-energy.ru/actual/aktivaciya-suhozaryazhennogo-akb/
добавлено через 8 минут
На соседних форумах по Вольво вижу, что ошибка после самостоятельной замены тоже у некоторых не уходит. У кого то  помогает
  • сброс клемм большого АКБ на 15 минут
  • через 3 часа езды
  • на следующий день
Я пока наездил максимум час.
Сходил проверил вариант "на следующий день" и действительно - у меня теперь тоже ошибка ушла. Так что надо просто подождать оказывается. Волнительно.
Пообщался с мастером официального сервиса. Он сообщил, что варианты
  • на следующий день
являются логичными, т.к. "перезапрос" напряжения доп. АКБ со стороны бортового компьютера выполняется после глубокого сна либо полного отключения питания.
