Владимирович
Аккумулятор
В теме 79 сообщений
В 15.01.2023 в 01:37, Владимирович сказал:
@anshukovd, как передний бампер снял? Расскажи:).
https://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC40/Accessories/Document/VCC-515934/2020 Вот здесь в инструкции по установке расписано как бампера (передний и задний) снимаются
@Lind, Спасибо!!!
Никто ещё вспомогательных не менял?
Три дня как езжу соповещением, что пора менять(
Сервис не может без снятия бампера определиться с моделью акб(
1 час назад, TugoDum сказал:
Вкм1 написал номер
Но что странно, по тому номеру 120А, а по Эл инструкции пишут 170А
И где же правда?
@TugoDum,
3 часа назад, TugoDum сказал:
И где же правда?
Правду узнаете наверное, когда снимите свой АКБ.
На фото есть номер АКБ на 170А, также замена на BOCH 150 А.
3 минуты назад, anshukovd сказал:
@TugoDum,
Эти фото ваши или из сети?
@TugoDum,
24 минуты назад, TugoDum сказал:
Из сети.
Подожду ответа м1, а пока подобрал эксайд на 150а, типа как бош с фото)
@TugoDum,
27 минут назад, TugoDum сказал:
Завтра возможно напишет товарищ, который уже менял вспомогательный АКБ на ХС40. Он менял на оригинал, потом можно будет сравнить инфу.
А так на драйве вот такие ещё номера нашел от V60CC и ХС60.
@TugoDum, Знакомый ответил, ему в Питере на ХС40 поставили вспомогательный АКБ под номером 32238082. На драйве написано, что такой АКБ М1 ставили на ХС60 (выше фото из б/ж)
Да они все одинаковые по габаритам.
я такой же менял на мерседесе у знакомого
ставил exide
@jon, здесь речь идёт не о габаритах, а об ёмкости 170 А или 120 А
В 08.02.2023 в 18:02, TugoDum сказал:
И где же правда?
Если бы не бампер, точнее его снятие/установка, то поставил бы бу от мерса, благо теперь лежит без дела(
13 часов назад, anshukovd сказал:
@anshukovd, Это не емкость, а ток холодной прокрутки. На приведенной Вами выше фотке акб Бош указано, что 150А при минус 18 градусов. Емкость акб на всех фотках 10а/ч.
так и я про это же
ставить можно любой, подходящий по размеру и не париться
@motor53,
2 часа назад, motor53 сказал:
Ошибся, бывает, но всем и так понятно о чём речь.
На на всех  емкость 10ач(
Именно эту модель м1 указал мне как то, что типа стоит в моем авто
Увеличил
добавлено через 5 минут
Самое интересное, что м1 как то неактивно стал отвечать на форуме, раньше целые дискуссии могли проходить онлайн, а сейчас видимо уже допреклама не требуется (
21 час назад, anshukovd сказал:
Поставили понятно, а с этим номером стоял?
Бензин или дизель?
@TugoDum,
Бензин или дизель?
Что стояло не знаю, спрашивал какой поставили, машина дизель.
Кто сам снимал основное акб, на сколько много надо снимать электрики над ним?
