Fallin
Зарубежный Медиа-Арт: сериалы, кино, книги и компьютерные игры
В теме 2 942 сообщения
В 13.09.2024 в 23:50, Eugene Machinarchy сказал:
Фильму то уже больше 40 лет, снят в 1982/1983 годах.
У меня в начале 90-х такой плакатик в комнате висел, помимо прочих ))
добавлено через 6 минут
52 минуты назад, Kysjaka сказал:
Красински говорил, что его больше интересует психология и отношения персонажей в критически заданной ситуации, чем подробное раскрытие мифологии пришельцев и т.п.
Это, кстати, расстраивает как раз. Мифология то как раз интересней )) А первые две части достаточно сложновато смотреть из-за какого-то неадекватного пролайферства, и множества странных и откровенное глуповатых действий персонажей, с них первая часть и начинается.
3 часа назад, Нестор сказал:
У них типа травма как раз из-за гибели младшего ребенка в начале фильма, поэтому видимо и решили наскоро замену заделать =)) Другое дело, что учитывая как они за младшим смотрели, удивительно что все остальные столько времени протянули еще. Мать там временами самой адекватной кажется, да и с проблемами разбирается в пример многим, но ее клинит частенько.
Изменено пользователем Вероника
34 минуты назад, Вероника сказал:
Великолепный план, надёжный, как швейцарские часы) Помню, они там еще лежбище для него с баллоном делали, но как-то не подумали, что один баллон кислородный быстро закончится.
"Голубой Гром" здесь играл Французский вертолет "Газель"
Раз вертолет по сюжету синий, то не удивительно, что играл его именно французский вертолет =))
добавлено через 5 минут
Только что, KolassyRS сказал:
Часть сюжета второй части как раз и строится на том, что за новыми баллонами приходится возвращаться.
В 13.09.2024 в 11:30, Eugene Machinarchy сказал:
@Caviar, историческая предтеча будущего лозунга "Слава роботам! Убить всех человеков!"
@Эрикссон, когда первый раз смотрел, примерно такое восприятие и было)
добавлено через 4 минуты
В 13.09.2024 в 13:06, domino horley сказал:
Это отсылка-аллюзия из будущего по сюжету
Слегка предвосхитили, фильм то вышел раньше. Впрочем, предсказать что у нас оно будет в такой же форме, было несложно.
добавлено через 7 минут
В 13.09.2024 в 17:32, Вета Вульф сказал:
после этого эпизода фильм дальше можно и не смотреть
В принципе так и есть, дальше уже мало интересно все там, а вот интерпретации в первой части забавно смотрятся, можно и пересматривать.
Изменено пользователем Caviar
В 15.09.2024 в 00:04, Krasas сказал:
Тогда бы и вес их должен был быть сильно больше, чем показано
Угу, типа как броня из иридия там или платины. Кристаллически перестроенных. Такую скорей всего реально ничем не пробить будет. А вес даст возможность удерживаться на месте от кинетического воздействия. Но весить тогда реально они должны как минимум в тоннах, а не в центнерах.
37 минут назад, Стась сказал:
Тогда по навесам и крышам ползать не смогут, как в фильмах показано)
10 минут назад, Caviar сказал:
Они ж там не только ползали, но и бегали, и прыгали по ним, и как-то их все это выдерживало, то есть с весом есть определенное несоответствие.
В 14.09.2024 в 03:45, XR06 сказал:
Кажется изначально хотели использовать настоящий Апач, но военные отказались выделять вертолеты для этого
Про такое не читал, в основном везде пишут, что рассматривали реально существующие вертолеты с необычным дизайном, и в конце-концов решили сделать такой сами, на основе Газели, у которого была подходящая большая кабина.
добавлено через 8 минут
В 15.09.2024 в 20:33, Нестор сказал:
У меня примерно такой был, тут Шнайдер упоминался :-)
В 15.09.2024 в 00:58, Вандейкер сказал:
Напоминает какой-то фантастический роман. Давно читал, уже ни автора не помню, ни названия.
Хол Клемент "Экспедиция Тяготение". Крепкая научная фантастика, в духе Артура Кларка. История происходит на вращающейся вокруг 61 Лебедя очень сплюснутой планете Месклин, притяжение на поверхности которой колеблется от 700 g на полюсах до 3 g на экваторе. История повествуется от лица одной из местных разумных форм жизни (месклиниты) и земного исследователя. Месклиниты имеют форму тела, как у гусениц, чтобы переносить огромную силу тяжести и боятся даже небольшой высоты (потому что при силе тяжести почти в 700 g падение с крошечной высоты приводит к смерти). Было так же несколько продолжений, всего в цикле шесть произведений.
17 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
В то время 2010 как то мимо меня прошло, про то что у фильма Кубрика есть продолжение, узнал уже в начале нулевых ))
Тут вот явно бы создателям фильма почитать этот роман. Впрочем, по фабуле наверно эти 'ангелы смерти' не с планеты с 700 g прилетели, а всего наверно 70 g )) Хотя и при такой силе тяжести, форма тел у них не особо соответствует.
39 минут назад, Нестор сказал:
"2001" посмотрел в 1987 году первый раз, в Каунасе у родственников, когда был там месяц в гостях, много чего пересмотрел :-) А "2010" лицезрел уже в 1991 в Москве, когда у нас дома первый видик появился, точнее видик в 1990 появился еще, Орион, а вот фильм нашел в 1991.
28 минут назад, Нестор сказал:
Мне думается, что подразумевалось 20-30 максимум. В целом внятного описания нет, есть какие-то косвенные объяснения от режиссера двух первых фильмов этой франшизы, если сей "сериал" после третьей части не закроется (пока что у приквела сборы хорошие), то может наконец начнут более-менее серьезную "базу" подтягивать, как раньше с другими подобными франшизами бывало. Может и реально сериал закажут сделать.
12 минут назад, Eugene Machinarchy сказал:
Даа, Прибалтика тогда была этаким не до конца закрытым окошком в Европу, откуда можно было частично посмотреть на свободный мир ))
@Нестор, помню, меня тогда поразил дом родителей невесты моего дядьки. На три этажа(!), с двумя гаражами (один частично был как мастерская с несколькими станками), подвалом, в котором была тренажерная и сауна, а так же отдельно стоящем втором доме (его называли хозяйственным зданием, но в нем тоже можно было жить) на два этаже, и еще на уровне второго этажа между ними переход был, мостик натуральный :-) И ладно бы, такой участок один был, но там вся улица была из таких же владений. В Тбилиси до этого видел что-то похожее, но в куда более скромном масштабе.
@Eugene Machinarchy, даа, советским гражданам из РСФСР было опасно массово посещать и Прибалтику, и Закавказские республики. Опасно для психики и ментальности )) Впрочем, особой возможности у них и не было для этого, именно чтоб массово. Куда проще было получить путевки на черное море, чем на балтийские курорты.
@Нестор, мне вот повезло в то время жить на три республики, хотя в основном на две, Литва уже подключилась с 87 только, хотя и бывал там стабильно пару раз в год до 1992 года.
18 минут назад, Eugene Machinarchy сказал:
до 1992 года
А потом она стала другой страной, и для посещения уже визу была нужна )) Впрочем, как и в остальные страны Балтии. Я так понял, дядя у тебя там и остался после отделения?
18 часов назад, Eugene Machinarchy сказал:
Кстати, очень интересный цикл там, запоем в юности читал) Правда перечитывал потом только первые три романа, на остальные запала уже не хватило.
В 16.09.2024 в 19:48, Стась сказал:
Если таких мочить удачно(в фильме же получалось с ультразвуком), то можно потом на шкурах их озолотиться ))) Если конечно будет кому это продавать.
