Fallin
Зарубежный Медиа-Арт: сериалы, кино, книги и компьютерные игры
В теме 3 076 сообщений
В 06.12.2025 в 19:53, Вета Вульф сказал:
что актриса не справилась бы с этим оружием
Хотя Саммер Глау не назвать неженкой, все таки спортсменка, кажется из легкой атлетики вышла.
В 08.12.2025 в 12:08, domino horley сказал:
Кстати, его играл Патрик Килпатрик. Это в общем-то пасхалка в данном эпизоде, т.к. он так же играл главного робота-антагониста в фильме "Класс 1999", который сам по себе калька с Терминатора был
Млин, точно. Не обратил внимание на этот момент, когда смотрел сериал. Но это там конечно слегка уже изменился, потучнел, да и все таки не настолько запомнившийся актер той эпохи, чтоб сразу триггер срабатывал) Но пасхалка да, неплохая получилась. Могли бы и побольше роль ему сделать, на несколько серий.
@Альмалексия, вроде она балерина, в сериале это даже обыгрывалось в одной серии.
@Альмалексия, ну-с, диспропорция с Грином такая:
А так да, как @Нестор правильно заметил, она балетом занималась, атлетики вроде не было никакой. Ростом примерно 170. Мускулистой не выглядит. Но на самом деле так и нужно было по задумке, она не должна была отличаться от среднестатической девочки по комплекции и т.п.
добавлено через 5 минут
Кстати, момент, где она Кромартки валит)
Из дробовика как раз. Как объяснили в материалах(интервью) к той серии, самодельные бронебойные патроны - это некие заряды с урановым(!) сердечником. Для самоделки как то сложно) Есть альтернативный вариант объяснения с некими итальянскими кумулятивными зарядами для 12-го калибра, которые недолго выпускались там для полиции.
В 14.12.2025 в 18:06, Caviar сказал:
Он там на самом деле уже странновато выглядел, все таки в возрасте актер. А в сериале старались не идти по линии Шварца, а использовали скорей первоначальную идею Камерона с Ленсом Хенриксеном, что инфильтратор не должен внимание привлекать.
@domino horley, без Шварца фильм бы так не выстрелил скорей всего. Правда, с учетом его гонорара, могли бы больше потратить на эффекты, с той же анимацией и сценами будущего.
В 16.12.2025 в 18:24, domino horley сказал:
Интересно, зачем? Ну двери вышибать можно и обычными. Через бронежилеты - тут просто бронебойные пули со стальным сердечником в пистолетах и винтовках подойдут. Разве что почти в упор через какие-то преграды шмалять, ну или слегка бронированную технику насквозь.
@Ярда, может просто для эксперимента, типа тестов. Опробовали, не пригодилось, сняли с производства.
В 17.12.2025 в 01:35, Caviar сказал:
Тут спорно, все таки на тот момент он только Конана в активе имел. Мне думается, что фильм бы и без него собрал бы кассу, особенно если студия не зажмотилась на промоушен, как в реале и получилось, т.к. в успех они мало верили. Но образ Арнольда конечно сыграл свою роль, правда пошел мимо всей темы с Инфильтраторами, которые должны были сливаться с толпой.
@Ярда, @Orlov.Dim, скорей всего(про тесты), хотя для 12 калибра гладкоствола кумулятив то как раз имеет некоторый смысл, т.к. большой скорости выстрела все рано не добиться, то есть за счет уплотнения сердечника не будет такого же эффекта, как в крупнокалиберных винтовках.
На самом деле сделать для 12 калибра не особо то сложно, тут больше вопрос где взять обедненный уран для этого(вольфрам купить будет попроще), хотя раз они там на военных базах в сериале промышляют, то в принципе возможно достать. Правда не уверен, что при скорости пули 12 калибра, такой сердечник даст необходимый эффект пробития. Хотя если стрелять почти в упор, то наверно смысл есть.
5 часов назад, Дон_Румата сказал:
Как вариант, сгонять в Ирак и поискать там по местам боевых действий, особенно где валяются обломки танков Т-62 и Т-72, они вроде у Саддама основными были )) С Абрамсов их там кучу нащелкали, как раз бронебойными снарядами с урановым сердечниками.
В 15.12.2025 в 03:06, Нестор сказал:
@Альмалексия, да, она балерина, и дебютировала в 'Ангеле' благодаря балету, в играла там в одной серии призрака-балерину. Тогда ее Джосс Уидон заприметил, и приглашал в несколько следующих проектов (Светлячок, Кукольный Дом).
В 19.12.2025 в 20:03, Дон_Румата сказал:
Она фактически так и стреляла том эпизоде, с расстояния метров в 10-15.
Мексиканские Терминаторные Хроники)
Сам момент во второй половине, в конце. В первой половине перестрелка в местном полицейском участке, во второй уже засада на Кромарти в церкви.
@domino horley, оо, про Хроники вспоминаем ^_^ Надо бы пересмотреть, хотя сейчас я в процессе очередного просмотра Лексса, на втором сезоне :lol: После многих современных сериалов, как глоток чистого воздуха воспринимается.
@domino horley, забавно, что попадания и повреждения так выглядят, будто на самом деле шпарит какой-то картечью тяжелой, бронебойной) Когда из калибра 50 BMG попадания показывали, там все более точечно и аккуратно выглядело. Может и правда картечь из обедненного урана наделали сами?) Но @Дон_Румата правильно заметил про скорость выстрела. Хотя может и заряд пороха побольше сделали.
27 минут назад, Caviar сказал:
Технически возможно, в конце концов делают же картечь из вольфрама для танкового выстрела того же Абрамса, там правда для поражения пехоты, в т.ч. за укрытиями. Вообще судя по видео, примерно так поражения реального робота и будет выглядеть, даже если там какой-то сплав титана используется. В мм брони там все равно немного, и в лучшем случае она будет спасать от обычного мелкокалиберного оружия, примерно как там по нему с крыши стреляют из МП5 кажется.
@XR06, как вариант) Броня у них по фабуле сериала в основе титановая, но со сплавом из колтана. Колтан нужен для защиты от плазменного оружия, т.к. у него температура плавления выше, да и вообще сопротивляемость. Там целая серия посвящена, как один из засланных Т-888 собирал в скрытом бункере запасы колтана на будущее, а Сара, Джон и Кэмерон(их Терминаторша) его планы расстроили в итоге)
@Caviar, надо глянуть будет сериал, забавные эпизоды из него читаю тут. Японские аниме смотрел недавно, там у героев тоже терминаторша-защитница была, правда она долго не знала, кто она на самом деле, считала себя человеком несколько лет.
