Caviar
В теме 3 391 сообщение
@RockVibe, там в комментах было предположение, что разбирали уже в том месте, и при сборке могли не закрепить правильно. А по какой причине разбирали, предположений толком нет, машина то не битая. Может что-то как раз изначально и коротило.
В 18.07.2023 в 16:56, RockVibe сказал:
также и скрип на торможении, в самом начале нажатия педали, или если АСС сама тормозить начинала, а она как известно по умолчанию задние колодки задействует, передний контур позже подключается
Оно так по умолчанию и без круиза работает, при легком нажатии сначала давление подается на задний контур, поэтому по большей части машина задними колодками тормозит.
Изменено пользователем Bentonit
В 19.07.2023 в 01:39, Caviar сказал:
Или не Лукойл брать) Если ориджинал кусается по ценнику, могу дать контакты где проверенное Корейское масло взять, с допуском для Вольво. Получится раза в два дешевле.
Уже оригинал залил. Разорился на полный комплект оригинала у М1, получилось 49 тысяч всего. Дороговато конечно, но для последнего ТО у оф дилера сойдет. Там у них уже и не поймешь, что это Вольво. В салоне одни Чери, Джили в соседнем.
1 час назад, Вандейкер сказал:
Правильно сделали. Машина это оценит, без шуток)
Так уже с прошлого года там.
@Вандейкер, гарантия офф, теперь можно и тюнингом начать заниматься )))
В 14.07.2023 в 14:59, Max.KOkos сказал:
Или на Генезисы пересаживаться) Правда в перспективе и их отключить могут. Хотя Корейцы пока пытаются присутствие сохранить, насколько это возможно в текущих обстоятельствах.
А на ДжиВи вообще ставите охрану? Все таки как понял они куда в большей группе риска, чем Вольво. Помню еще тарифы на каско обсуждали, про это упоминалось неоднократно.
В 16.07.2023 в 00:09, Judge сказал:
Похоже к этому все идет постепенно. Так что если продлевать подписку, то не далее чем на год. Впрочем, лишние 4 тысячи деньги небольшие, тем более что перманентно обесцениваются, так что можно и на два.
У меня она уже до 25 продлена. Но видимо надо уже иметь запасной вариант, на случай реального отключения VOC. И чтоб такая система могла нормально и с нашим автозапуском работать. А у кого дизель, то и с автономкой.
В 17.07.2023 в 15:26, Альмалексия сказал:
Износ конечно есть, но на последнем ТО написали что на задних 60%, а с тех пор я проехала всего 2,5 тысячи км, т.к. большую часть весны в Израиле протусила. Брат мне еще тут сказал, что возможно скрипеть так начало после долго стоянки, правда я уже почти месяц на авто катаюсь, а услышала вчера впервые. Впрочем, уже разобрались, что это действительно стояночный был
Ну вот видишь, я тебе в воцапе правильно же написала. Правда с опозданием на пару дней, и тут раньше уже ответили, но сам факт :lol:
@Qserg, у меня на Гене стоит Старлайн E96 v2 GSM GPS PRO. Прошит в телефоны мой и супруги.
добавлено через 6 минут
6 часов назад, Qserg сказал:
У Старлайна такие есть как раз, которые могут с запуском работать, и с отопителем у дизелей. Насчет именно E96 не знаю, надо уточнять, но мне думается она тоже может.
В 22.07.2023 в 00:35, Вандейкер сказал:
У нас в июне практически так же получилось, за вычетом работ по замене ремней ГРМ и навесного, а так же тормозной жидкости. С ремнями по времени пришлось делать, так как одной из наших XC60 уже исполнилось пять лет.
В 21.07.2023 в 11:31, sk_diesel сказал:
В общем дело ясное, что дело темное) И владелец скорей всего полностью предысторию недоговаривает. Банально не в его интересах, на данным этапе тяжбы с сервисом.
В 18.07.2023 в 22:29, Вета Вульф сказал:
на Ксю40 бывает после мойки или луж тормоза поначалу чуток поскрипывают на торможение, но это быстро проходит, 5-6 торможений и все.
Кстати, да, тоже такое замечала несколько раз.
В 22.07.2023 в 20:29, Qserg сказал:
Тоже Старлайн стоит, модель только не как у Сержа, точнее другая версия 96-й.
А в халдексе не стал менять?
31 минуту назад, Orlov.Dim сказал:
Там по состоянию обычно смотрят. Как и в коробке.
@Orlov.Dim, @Sokolovsky, да, по состоянию в дизельной поменяли на четвертом ТО. Точнее сказали что можно и оставить, тем более пробег то мелкий, но я сказал поменять :-)
В 18.07.2023 в 01:01, Sokolovsky сказал:
На всякий случай можно все таки проверить колодки, если получится в какой сервис с оказией заехать. 99% что ничего криминального не будет, но 1% все таки есть, например трещина. Правда когда трещина есть, обычно и на торможении слышно скрип, а то и скрежет, но не всегда.
Специально точно не поеду, дождусь уж ТО следующего. Тем более что без включенного ручника скрипа нет, и в движении на торможении тоже нет. А экстремальных режимов движения у меня все равно нет.
@Альмалексия, на Ксю40 бывает после мойки или луж тормоза поначалу чуток поскрипывают на торможение, но это быстро проходит, 5-6 торможений и все.
Такое я на своей тоже замечала пару раз, но такое я и на прошлой своей BMW замечала, так что это скорей общая особенность тормозов у авто )
@Альмалексия, наверно так и есть. Хотя на Миниках своих не припомню, да и на Соуле вроде ни разу не было. Хотя может просто внимание раньше не обращала.
@Caviar, и мне) В личку написал.
@Caviar, с этим до сих пор очень накладно может выйти, судя по недавнему треду в другой теме ))
