Caviar
В теме 3 403 сообщения
В 23.07.2023 в 03:28, Caviar сказал:
@Qserg, у меня на Гене стоит Старлайн E96 v2 GSM GPS PRO. Прошит в телефоны мой и супруги. У Старлайна такие есть как раз, которые могут с запуском работать, и с отопителем у дизелей. Насчет именно E96 не знаю, надо уточнять, но мне думается она тоже может.
@Max.KOkos, надо будет учесть. Старлайн конечно видеться наиболее логичным вариантом, хотя например читал, что с Джилями они не дружат вообще, ну то есть поставить можно, но вечно какие-то глюки происходят. А вот с Вольво похоже получше все.
В 23.07.2023 в 05:59, RockVibe сказал:
И владелец скорей всего полностью предысторию недоговаривает. Банально не в его интересах, на данным этапе тяжбы с сервисом.
Думаю наверняка. Просто рассказал свою версию событий, которая ему больше нравится и подходит в текущем контексте. Вторую сторону послушать тоже интересно.
@Qserg, Пандору еще можно. Она тоже с большинством наших функций нормально работает.
@Orlov.Dim, можно и на таких:
@domino horley, хорошие диски, на летом себе таки рассматривал, но в итоге ориджинал оставил, а на зиму реплику взял, Ямато Ода Нобунага.
В 26.07.2023 в 13:43, Qserg сказал:
Про Джили не в курсе, не интересовался. Нет у них машин, которые мне интересны) А для Вольво или Генезиса вполне подходят Старлайн и упомянутая Пандора, в общем-то это два наиболее известных варианта, остальные последние годы стали скорей из разряда экзотики, за исключением некоторых спутниковых.
В 31.07.2023 в 02:18, Bentonit сказал:
Такие?
Изменено пользователем mexdrive
В 26.07.2023 в 04:43, mexdrive сказал:
с этим до сих пор очень накладно может выйти, судя по недавнему треду в другой теме
А о чем речь и где? :)
В 21.07.2023 в 19:36, Bentonit сказал:
Оно так по умолчанию и без круиза работает, при легком нажатии сначала давление подается на задний контур, поэтому по большей части машина задними колодками тормозит
На XC40 так же. После спокойного прохвата по трассе на круизе без резких торможений, потом задние тормоза банально более горячие, чем передние. Понятно, что передние и охлаждаются в целом лучше, но им это нужно как раз для тех ситуаций, когда тормозить придется интенсивно, а не в четверть тапочки.
@alexgavva, ну так схема работы тормозов у всех Вольво новой эры одна, что на SPA, что на СМА. Да и в целом такая настройка, это общая тенденция уже многих(если не большинства) марок, по крайней мере Европейских.
Восторги Бурцева и его жены по повожу Джили Монджаро. В двух частях.
Внешность у Монджаро конечно до удивления безликая. Хорошо конечно, что нет в облике типичной китайщины, но и зацепится взглядом нечему. Проедет такой и забыл о нем уже через секунду.
@RockVibe, наверно специально так сделали, чтоб явного негативного отклика ни у кого не вызывал. А у нас это еще будет работать в продажах по принципу из чего на безрыбье еще выбирать.
В 02.08.2023 в 12:36, RockVibe сказал:
Растянули XC40 в полтора раза, в процессе растягивания исчезли фирменные черты, вот и стала безликой)
В 02.08.2023 в 20:50, Вандейкер сказал:
И получилась ни рыба, ни мясо.. овощ, в лучшем случае)
@RockVibe, я на нем прокатился в прошлом месяце. Особых восторгов не испытал: как и Тугела не дотягивает до XC40, так и Монджаро еще предстоит долгий путь проделать до XC60. Это про езду, комфорт, эргономику, и вообще удобство пользования. Свистелок-перделок много, но в общую картинку как то все пока не складывается. А про дизайн просто промолчу. Хотя чего молчать - он никакой, тут @Эрикссон подметил точно.
@Нестор, и при все, при этом такое авто еще выглядит приличней 99% того ужаса, что сейчас из чайны тащат на наш рынок.
В 01.08.2023 в 05:21, mexdrive сказал:
Такие?
Форма такая же, но цвет черный с серебристым.
В 01.08.2023 в 09:19, Камми сказал:
А о чем речь и где?
Да это про альхенов ) Скинул в личку ссылки на обсуждение.
добавлено через 7 минут
6 часов назад, Bentonit сказал:
Ааа, понял. Те даже получше выглядят.
В 08.08.2023 в 11:08, AlexDoc сказал:
Но все таки от противного - выбор так себе.
В 27.07.2023 в 20:36, Эрикссон сказал:
Ее не пробовал ни разу. Хотя по идее система не хуже Старлайна, в чем то наверно и лучше.
