· #21 Опубликовано 10 мая, 2022 @jon,Правильно. И не слушайте с clubvolvo страшилки, стучать компенсаторы могут пожизненно при прочих равных условиях, ничего там не вырвет и не сломает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 10 мая, 2022 Главное, что хороший звук не вышел боком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 5 августа, 2022 Меня этот звук с самой покупки преследует. Может из за того что я всегда внимательно слушаю обстановку в машине:) С самого начала подвыаало, стрекотало и цокало - заменили моторчик вентилятора по гарантии - вой ушел, заменили компрессор кондиционера по гарантии - стрекот пропал... Цокот на холодную зимой, пока двигатель не прогрет слышу до сих пор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 6 августа, 2022 У меня пока цокот пропал. Буду наблюдать 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 4 апреля В 06.08.2022 в 07:42, jon сказал: У меня пока цокот пропал. Буду наблюдать Как обстоят дела на данный момент, чем кончилось дело. У меня аналогичный звук. Тут не очень явно , но услышать возможно. Пробег 162ккм добавлено через 4 минуты Что я делал, ремни и ролики замена 30ккм назад. Всё оригинал, замена у бывших официалов Вольво. Доливал масло Лукойл 0w30 a5b5 к имеющемуся в двигле castrol prof a5b5. Где-то литр за 10ккм. Пробег по трассе 75%, скорость 90_140. В основном на круизе 111 кмч. Работает ровно, других проблем не наблюдаю. Год выпуска 2012. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 4 апреля @Bizkvit, у меня он как пропал, так больше и не появился ))))) добавлено через 4 минуты Сейчас пробег уже за 200. Продолжаю наблюдать 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 4 апреля @Bizkvit,у меня так из-за вакуумного клапана цокал вроде егр или насос вакуумный (не помню что) судя по звуку. Да и по пробегу в 160 у многих вакуумный клапан "устает" . Надо снять воздухан с корпусом, найти трубку к вакуумному насосу черную, до 1 см в диаметре, завести двс и в момент цокания пережать трубку струбциной ну или чем нить не повредив трубку, и послушать изменения будут или нет... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 4 апреля 8 минут назад, Kirillspb сказал: @Bizkvit,у меня так из-за вакуумного клапана цокал вроде егр или насос вакуумный (не помню что) судя по звуку. Да и по пробегу в 160 у многих вакуумный клапан "устает" . Надо снять воздухан с корпусом, найти трубку к вакуумному насосу черную, до 1 см в диаметре, завести двс и в момент цокания пережать трубку струбциной ну или чем нить не повредив трубку, и послушать изменения будут или нет... Не, там другой звук. Это я давно вылечил на пробеге 60ккм, поставил обратный клапан от Тойоты, вроде 8532126020. До сих пор тихо. добавлено через 0 минут @jon,понял, буду наблюдать, надеюсь, его постигнет та же учесть) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
