Михаил057
Замена масла в автомате
В теме 40 сообщений
Добрый день
Поменял масло в автомате, 2 раза по 4л..Кто нибудь делал адаптацию или сброс по маслу после этой процедуры?
Сброс счётчика старения/окисления масла надо сделать,
адаптацию не надо.
А что будет если не делать сброс счетчика?
Думаю, что ничего страшного не произойдёт(хотя я сам сброс делал,т. к. Vida есть)...
Просто по умолчанию коробка/мозги будут продолжать считать, что осталось старое масло/atf... Возможно,в очень далёком будущем(никогда правда этого не видел и не слышал) авто сообщит вам, что пора заменить масло в коробке...
Также не думаю что сброс окисления повлияет на переключения,при условии если до этого работала коробка нормально...
Напротив, замечено всеми, что после смены atf переключения/включения скоростей становятся заметно мягче
Приветствую! К теме коробки.
Хотел поинтересоваться, как как у вас происходит первое "утреннее" включение коробки? Сезон не так важен.
У меня, как мне кажется, перевод из положения Р в положение D на самом начальном этапе, т.е в момент начала перемещения самой ручки требуется усилие.
Причем усилие сравнительно немалое. А иногда всё очень плавно...
Во время ТО жаловался на это сервисменам на Тульской. Почему так бывает, они не пояснили, но перепрошили (?) коробку, и заявили, что всё должно наладиться. Хрен там.
Было у кого что-нибудь подобное? Или это норма, и мне пора пропить курс витаминов группы B?:)
Изменено пользователем Chap
@Chap, Первое, что приходит на ум, это температура масла. На непрогретой машине она ниже, масло гуще, переключения туже.
А причём тут температура масла? Как я понял, речь про переключение самого селектора. А это просто электронный джойстик-модуль из пластика и металла. Проблема либо чисто механическая в переключателе, либо просто водитель утром ещё не размялся :)
В 09.08.2022 в 12:09, Rover сказал:
Разве электронный джойстик не только на модели XC40?
34 минуты назад, links сказал:
еще на гибридах XC60 ставят те которые имеют код двигателя B5, и на Т8 тоже.
@Chap, такое же явление наблюдаю, если авто стоит под уклон. Приехал, поставил Р и ушел. Пришел, с Р на D включится с усилием. Если сделать: остановился, поставил N, включил ручник, отпустил тормоз, снова выжал тормоз и включил Р, ушел. По прибытии D включится без усилия.
9 часов назад, Олег51 сказал:
Я сам никогда, т.е. за все 2 года пользования автомобилем ни разу не включал ручник мануально. Он сам включался или не включался.... меня это как-то не заботило, ибо все мои парковки на ровной плоскости.
На всех же предыдущих машинах ставил на "P"arking и этого всегда хватало. Обязательно попробую Ваш алгоритм и отпишу результат здесь же:)
В 8/9/2022 в 12:09, Rover сказал:
Всё не совсем так. Там, как мне кажется, вполне себе конкретная физическая (материальная) передающая конструкция.
Да, трос ещё остался от селектора
В 8/11/2022 в 00:24, Олег51 сказал:
Спасибо! Алгоритм работает. Теперь стронуть ручку из положения Р стало значительно легче.:)
@Chap, бывалые механики советуют именно так ставить в положение Р. Сохранит здоровье коробки. Удачи!
Подскажите, при замене масла в акпп, фильтров там никаких нет, менять не надо ничего допом к маслу?
@dima0904, Ну как минимум масляный фильтр.
@Next, в самой акпп? номер сможете подсказать?
2 часа назад, Next сказал:
Достаточно заменить только масло. Чтобы добраться до фильтра надо частично разбирать коробку и это обычно не делают.
PINE GREY
Сегодня менял. Кроме масла ничего не нужно.
никто не вытащит инструкцию из программы по замене масла и выставлению уровня в этой коробке конкретно?
