Михаил057
Замена масла в автомате
В теме 38 сообщений
Перед ТО-III "нарыл"  инфу по замене масла в нашей АКПП:
Изменено пользователем Dr.John
Приветствую! К теме коробки.
Хотел поинтересоваться, как как у вас происходит первое "утреннее" включение коробки? Сезон не так важен.
У меня, как мне кажется, перевод из положения Р в положение D на самом начальном этапе, т.е в момент начала перемещения самой ручки требуется усилие.
Причем усилие сравнительно немалое. А иногда всё очень плавно...
Во время ТО жаловался на это сервисменам на Тульской. Почему так бывает, они не пояснили, но перепрошили (?) коробку, и заявили, что всё должно наладиться. Хрен там.
Было у кого что-нибудь подобное? Или это норма, и мне пора пропить курс витаминов группы B?:)
Да, тоже замечал.
Но это бывает не всегда. При этом алгоритм постановки в Д один и тот же. От температуры на улице не зависит. Заметил, что селектор перемещается как бы с задержкой, т.е. прилагать дополнительного усилия не надо.
Изменено пользователем VP-2636
@VP-2636, я не помню, а чувствуется снятие блокировки при нажатии на кнопку на селекторе? может в ней дело?
  В 11/7/2022 в 12:53, VP-2636 сказал:
машина стоит на горизонтальной поверхности или под уклоном?
Да! У меня совершенно такая же история была. Один в один.
Тут на форуме  добрый человек посоветовал следующий алгоритм:
- машина остановилась
- перевожу коробку в положение N
- нажимаю педаль тормоза и включаю стояночный тормоз (ручник)
- перевожу коробку в P
- выключаю двигатель.
В случае проведения всех этих манипуляций, на следующий день (при следующем запуске)  ручка переключения из положения Р переходит в положение D легко и почти без усилия.
Тоже самое касается и коротких парковок.
Схема работает! Проверено на себе. Рекомендую!
Изменено пользователем Chap
Я этот алгоритм не проверял. Он устраняет следствие, но не позволяет понять причину. Дело в том, что затрудненное переключение селектора из Р в Д после стоянки возникает не всегда. При этом машина стоит в одном и том же месте на паркинге. Для преодоления этого дополнительного усилия не надо давить сильнее, просто надо немного подождать.Может это связано с разблокировкой стояночного тормоза?
@VP-2636, скорее с разблокировкой кпп
  В 11/8/2022 в 05:59, jon сказал:
Никто не отметил, а между тем проблема с тугим переводом рычага КПП после парковки может быть и на ровном месте. Если при парковке на ровном месте упереться хотя бы одним колесом в бордюр. Если в этот момент перевести рычаг в Р, то это за счет упруго сжатого о бордюр колеса равносильно парковке на приличном уклоне. У меня на севере такая парковка под 45 градусов упором в бодюр у дома. Если как описано выше, не перевел в N отпустив тормоз, перед Р, то заклинивание рычага обеспечено.
@motor53, я хотел про это написать, но тут собеседники упорно игнорят мой вопрос.
Углубляться не стал в подробности и выпытывать  инфу
Я давно уже на ровной парковке сначала перевожу селектор в нейтраль и отпускаю тормоз, даже если никуда не уперся.
Потом уже перевожу в паркинг.
И заметил, если так делать всегда, то пинков АКПП нет совсем. Заметил еще до перепрошивки у дилера.
  В 11/9/2022 в 11:19, jon сказал:
@jon, да, это 100% метод, избежать подклинивания рычага. К этому методу на уклоне, еще нужно добавлять ручник после N.
  В 11/9/2022 в 11:26, motor53 сказал:
  В 11/9/2022 в 11:09, motor53 сказал:
В этом заклинивании нет системы. На одном и том же ровном месте оно может возникнуть, а может нет. Я подумал про ручник, потому что у меня включена опция автоматической постановки на стояночный тормоз. Надо будет попробовать ее отключить. Но упертость колеса в бордюр я исключаю как причину, т.к. это случается и без упертости.
А пинка и нет. Просто селектор переводится в Д не сразу.
:whistle:
добрый день ) масло не подскажите какое нужно в автомат ?
  В 3/27/2023 в 11:14, alex67 сказал:
Можно лить ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI
Проверено
имеет соответствия требованиям
  • GM Dexron VI
  • GM AW1
  • Hyundai/Kia SP-IV/SPH-IV
  • Land Rover TYK500050/LR022460
  • Mitsubishi ATF-J3
  • Toyota Type WS
  • Volkswagen/Audi G055540(A2)/G055162(A2/A6)
  • MB 236.14/236.15
  • Ford Mercon LV/Mercon SP
  • JASO M315 1A
  • Honda DW-1
  • Jaguar Fluid 8432
  • Mazda FZ
  • Nissan Matic S
  • Volkswagen/Audi G052533/G055005(-A, A2)
  • Volkswagen/Audi G060162A1/A2/A6
  • MB 236.12/236.41
Если кому интересно , чтобы поменять масло в коробке методом постепенного выдавливания . нужно купить вот такую приблуду )
Заменили масло в автомате , через установку  . масло использовали MOTUL ATF 6 ,  после замены проехали 8000 км , ни каких нареканий . Машина у нас на конторе , особо не церемонимся . ПЕреключения без пинков .
  В 9/11/2023 в 11:44, alex67 сказал:
машина прошла 60000 км , ни каких проблем , все плавно переключается . на прошлой неделе заменили масло в коробке во второй ХС60 , на Мотюль, полет нормальный .
