VLAD
В теме 1 600 сообщений
2 часа назад, Бес сказал:
Аквапель - ну вообще никак...
Намазал другой жижей. Работает. После 80 - супер.
А в пробках что делать?
А в пробках щетками придется поработать. Ну а куда без них!
@шпарка,  так и я про то - приходится дворниками махать. Менее 60 - все - махай...
вчера вспомнил, что для Ауди покупал резинки) нашёл их и поставил на щётки volvo
VAG 1K0955429B - 650мм, соответственно вторую обрезал
в комплекте идут две пластиковые заглушки
снимал заглушку, которая внизу когда дворник вертикально
В 19.10.2018 в 12:54, vbv сказал:
Спасибо, за 700 рублей поменял оба дворника, пока все отлично, чистят хорошо, посмотрим, что будет зимой. Но за такую цену можно три раза поменять, вместо покупки пары новых дворников
@Nikol, А заглушки пластиковые подошли, или на выброс?
@jon, У меня старые не сломались, я их и поставил обратно. Но новые на вид точно такие-же, поэтому думаю подошли бы.
57 минут назад, Nikol сказал:
Да, они крепкие.
У меня уже выдержали 5 или 6 замен резинок.
Вот думал новые щетки прикупить, потому как думаю следующую замену колпачки могут не пережить.
Теперь не буду покупать щетки, а куплю ваговский комплектик.
спасибо за инфу :hug:
1 час назад, Nikol сказал:
совсем немного они отличаются, прицеливался, думаю встанут, но как будут держаться вопрос...
тоже поставил старые:thumbsup:
кто будет снимать защёлки надо тоненьким чем-то подлезать
   Решился на измену. :) Долгое время пользовался дворниками Бош. Но последнее время они меня разочаровывают. Поставил сейчас японцев. Обошлись весьма бюджетно, не только в сравнении с родными, но и Бошем. Попробую, что за зверь. Подошли отлично. Да, в данных щетках чистящая резинка меняется.
@NaU, у них переходники на кнопки в комплекте?
15 минут назад, gus_dim сказал:
Да, продавец сразу по модели авто подобрал и поставил. Цена комплекта дворников с адаптерами 1500₽. Резинки отдельно к ним 600₽ за пару.
  Похоже коряво выразился. Изначально на дворниках стоял адаптер под крючок. Узнав  у меня модель авто, продавец снял адаптер под крючок и поставил адаптер под кнопку. Теперь верно.
Изменено пользователем NaU
13 часов назад, NaU сказал:
Я себя на днях поставил Фантомы 66 и 51 см, но как они в деле еще не знаю. Заказывал через озон. Цена около 800 за комплект. Переходники сразу в блистере лежали
На прежней машине фантомы нормально отрабатывали, по крайней мере лучше более дорогих бош
Еще имхо есть нюанс при нанесенном антидожде (черепашка). Мне кажется что с ним сильнее остается тонкий слой после взмаха дворника. Типа муара, который быстро высыхает. Опять же при использовании незамерзайки. С водой от обычного дождя все гораздо лучше
10 минут назад, gus_dim сказал:
Солей нет?
17 минут назад, Бес сказал:
Солей нет?
По идее незамерзайка должна всю соль растворить и смыть.
Может у меня незамерзайка гумно. Типа остается неиспаряющийся маслянистый остаток
Родные щетки пока не выбросил. Им хоть и два года, но пробнг 13к и практически сами щетки не работали, потому что ездил редко в плохую погоду. И гаражное хранение исключает воздействие ультрафиолета на резинки.
Посмотрел я недавно на свою заднюю щётку / задний дворник... Пластмассовая вся, и от времени расшатанная / разболтанная. Ещё немного, того и гляди начнёт пластмассой по стеклу тереть... Надо срочно принять меры! Замена! Размеров оригинала, либо артикулов на форуме не нашёл (может плохо искал, не знаю)...
Короче, на кой мне артикул искать на форуме, если у меня есть деталь ?подумал я. Снял дворник, замерил длинну - 350мм, внимательно прогуглил все номера, которые были на дворнике, и, что обнаружил... Что эти номера обозначают ничто иное, как тип применяемого пластика! То есть покупка нового дворника вновь оказалась в опасности до такой степени, что я уже был готов поехать в автомагазин с образцом... Но в процессе поиска я наткнулся на фотографию такого же дворника, только другого размера, благо фирма изготовитель моего была известна - valeo, немного ещё покопавшись в аналах инета был найден и номерок дворника valeo 576053, проверив по другим фотографиям его "реальность" он был заказан за сущие копейки - 290 рублей с призрачной надеждой, в случае, если не подойдёт, может быть вернут деньги... ПОДОШЁЛ! Встал, аки родной! в 2 раза дешевле, чем по найденной на форуме ссылке на али экспресс.
П. С. Под дворником на поводке есть маленький язычок, на который надо нажать, чтоб дворник легче вытащить. IMG_20190509_170034.thumb.jpg.1b0579953939abf66290dd713d33106d.jpg
Тоже забыл отписаться по поводу щеток.
От Бош и всяких SWF я отказался давно уже - больно быстро изнашиваются и начинают "полосить".
Последние 40 т.км откатал с Trico NeoForm, с переходами на зимние Alca в чехольчиках.
Однако, на NeoForm что-то совсем ценник начали задирать, более 2 т.р. просят. Еще хотел попробовать какие-то Osawa (все батя мне рекламировал их).
В итоге выбор пал на другую серию от Trico -  Flex. Артикулы FX500 и FX650, в комплекте идут 5 популярных креплений, включая наше: push button 19mm. Производство, как всегда у этой марки, — Mexico.
Поставил, проверил — трут замечательно. Правда прошло всего-то 1,5-2 тысячи пробега, так что полноценно рано оценивать качество.
Покупал в магазине АвтоДворники.
1. Стеклоочиститель Trico Flex FX650 (1 шт. * 670 руб.)
2. Стеклоочиститель Trico Flex FX500 (1 шт. * 620 руб.)
Итого на сумму 1290 руб.
Заказал на Али заднюю щетку с поводком. После месячной эксплуатации, категорически не рекомендую, поводок сломался резинка порвалась. https://ru.aliexpress.com/item/KOSOO-Auto-rear-car-wiper-blade-for-VOLVO-XC60-355-mm-2011-Onwards-rear-window-windshield/32804570073.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933eduwIUXN
а кто-нить использовал Pro parts sweden?
81990350 щетка задняя
81433470 поводок задней щетки
Я щетку заказал, 17 придет. А вот поводок я уже взял оригинал. Я не готов их каждый месяц менять.
10 минут назад, paha_mch сказал:
Щетка как я понимаю к XC60 подходит, а вот поводок не уверен.
