Ремонт подкрылка своими силами и заодно "обрезание" подкрылков.
В теме 122 сообщения
Весной, при движении на дачу по глубокому снегу из-за выступающих вниз подкрылков оторвались их крепления и левый подкрылок от потока встречного воздуха подался вперед и протерся.
Изучив вопрос, выяснил что подкрылок стоит 3500, замена 700 рублей плюс 500 рублей пистоны. Но! Подкрылков в наличии у ОД нет. У Александра есть, причем дешевле. Поскольку в любом случае нужно было ехать в Москву и терять день, решил почининить подкрылок своими силами и заодно подрезать их, чтобы предотвратить в дальнейшем отрыв их при езде по сугробам. Фотоотчет ниже. Кусок для заплаты вырезал из подкрылка ВАЗ-2108 заднего, купленного за 60 руб в автомагазине.
Сорри, фотки кроме двух не грузятся, попробую позже.
Фотки увы, не грузятся. Или ограничение по количеству (размер очень маленький) или какой-то глюк.
Попробую, хотя это длинно и нудно, непонятно, почему не грузятся здесь.
Собственно на второй фотке результат. Пока еще без обрезания.
Так выглядит подкрылок после обрезания.
С правой стороны одно крепление тоже оборвано, нижнее удержалось, поэтому подкрылок не протерся.
Вид снизу спереди на правый подкрылок до обрезания.
Вид после обрезания.
Подкрылков в наличии у ОД нет. У Александра есть, причем дешевле. Поскольку в любом случае нужно было ехать в Москву и терять день ...
Вам довольно шустрый экземпляр попался, смотрю.
До ХМАО больше 3000км.
И не лень же.
Машина сейчас живет в Обнинске. А я и там и там по времени примерно поровну.:)
И не лень же.
Лень было ехать в Москву и терять минимум полдня. А ездить с незакрытыми трубками и проводами бачка омывателя было чревато...И если бы покупать подкрылок у Александра, все равно пришлось бы ставить самому...И еще искать потерянные пистоны...А поскольку руки растут откуда надо, я потратил на все полтора часа. И заодно увидел, что правый тоже оборван и закрепил его. К тому же вопрос обрезания назрел, и обрезать бы пришлось, что новый, что старый. Самому, т.к. ОД вряд ли бы взялся делать это.:) Зато теперь я уверен, что при езде по глубокому снегу подкрылки отрываться не будут, и я в дальнейшем избавлен от процедур ремонта и замены подкрылков. А в общем я понимаю скепсис владельцев авто за 2 млн. Но тут каждый решает для себя сам, ехать к ОД, потеряв день, или если есть навыки, инструмент, и условия починить самому за полтора часа. Вырезать кусок пластика (в принципе можно из канистры из под незамерзайки, я такой вариант тоже рассматривал) и закрутить 8 саморезов совсем несложно.
у выступающего подкрылка есть оч важная функция... он предотвращает при движении на скорости попадание воды на тормозные диски. у Ауди А4 была в самом начале такая проблема, даже тормоза отказывали при дожде.
Можно придумывать ему какие угодно функции. Но лучше посмотреть на снимки и увидеть, где находится тормозной диск, кстати, защищенный с внутренней стороны кожухом, и где находится выступающая часть подкрылков. Упомянутая функция вопреки законам физики и аэродинамики может действовать, если только в процессе изготовления подкрылков применена нанотехнология и они приобретают свойства антигравитации.:) Вследствие чего вся вода с дисков притягивается исключительно к выступающим частям подкрылков.:) Другого разумного объяснения не вижу. Если знаете поделитесь. Кстати эффективность тормозов при движении в мокрую погоду по мокрой дороге падает у всех авто и к этому нужно быть готовым, не надеясь на чудодейственное воздействие выступающих подкрылков.
Я понимаю, что раз они выступают, то какую-то функцию этим выполняют. Просто так не выступали бы. Но выбирая между этой непонятной функцией и реальной возможностью оторвать их в снегу, я выбираю возможность сохранить их. Ибо их рваное состояние по-любому хуже, чем не очень понятная функция. А реальное предназначение выступания правда было бы интересно узнать.
на ауди ставились срочным порядком специальные обтекатели перед колесом, что-б меньше воды попадала в колесную арку. Та же аэродинамика... только с другой стороны ;)
Но дело барское, конечно :)
Возможно Вы и правы. Еще бы от кого услышать официальную точку зрения... Ответ могли бы дать конструкторы Вольво. А это скорее всего нереально.
На Toyotа такие торчат, причем не концы подкрылков, а специально прикрученные уголки.
Главное себя убедить!
раз уж началось это обсуждение...
я тоже где-то читал или слышал (сейчас уже не припомню точно) и упоминал здесь на форуме, что эта свисающая часть подкрылка ХС60 защищает "тормозной диск от летящей грязи, которая часто становится причиной его биения".
точку зрения, приближенную к официальной можно услышать ... от официалов.
попробуйте пообщаться с ними и навести справки, вопрос-то важный.
ну и не сочтите за труд отписаться здесь, если удастся что-то узнать.
а так как Вы всё равно собирались заменять подкрылки, то эти предварительные телодвижения с шуруповертом и лазером ... эээ..., то есть, ножницами, можно считать тогда просто разминкой.
Официалы в лучшем случае промычат что-нибудь нечленораздельное. Ибо вопрос достаточно специфический.
Да и меня эта функция теперь не волнует, ибо я ее обрезал.:)
Так что интересоваться есть смысл тем, кто еще не обрезал.:)
Хотя мне и интесно в принципе, какую функцию я отрезал.:)
Узнаете, отпишитесь.:)
У меня старые подкрылки были обрезанные, новые поставил - не обрезанные.
Так что какую-то функцию я себе "нарастил" :)
Интересно, правда, какую?
Времени ушло где-то час на замену с обоих сторон, ничего сложного.
Кстати, никаких пистонов не нужно, все на саморезах под торкс и на трех пластиковых гаечках.
Езжу теперь с функцией...
... какую-то функцию я себе "нарастил".
Интересно' date=' правда, какую?
...[/quote']
так как вопрос "на слуху", то обратил внимание сегодня, что у мимо проезжающего LR RR имелся аналог переднего выступающего подкрылка, только гораздо крупнее и шире.
пример на приведенном фото:
А по какой причине вместо обрезанных поставили опять необрезанные?
