unz0ne
Установка камеры заднего вида
В теме 461 сообщение
  В 12/7/2017 в 12:24, BSR сказал:
Камера установлена так, что на линзу может попасть грязь только аэродинамическим путем.
Естественное стекание грязи не затрагивает камеру.
На ощупь камера именно мокрая, а не просто забросаная слоем грязи. Пробовал протирать несколькими пальцами, но все равно не достигается тот эффект, что просто одно прикосновение тряпочки.
  В 12/7/2017 в 12:40, gus_dim сказал:
Проверить очень не сложно.
На прогретое заднее стекло можно бросить некоторое количество снега и посмотреть куда и как он стекает:)
P.S. Конечно, в сильный ливень или снегопад на камеру тоже прилетит, это бесспорно.
  В 12/7/2017 в 12:34, DaveCage сказал:
 а почему вообще камера установлена не по центру? это ж в целом не очень удобно
Чем?
Она и с краю полностью выполняет свою функцию.
Угол обзора показывает все, что требуется)
ну не - по центру-то удобнее будет.
в новых, кстати, как стоит?
  В 12/7/2017 в 12:45, TABU сказал:
Это дело привычки и все сравнительно.
Из личного опыта - у ХС60 не лучшая камера з\в в плане геометрии
XC60 2018 seems a bit better - more wide angle, but the placement still is the same.
Изменено пользователем kachijs
Поставил омыватель на камеру. 100 рублей и 30 минут работы)
Фото плохое, но сопло распылителя карбюратора ВАЗ брызгает прям сверху на камеру!)
@TABU, Не подскажите где хорошую недорогую камеру с омывателем купить,подготовка есть я так понимаю только камера нужна и у дилера софт закачать,правильно?
  В 12/11/2017 в 08:50, Mihana сказал:
Недорогих с омывателем нет.
Все ,что предлагают в интернете стоит безбожно)
Аналог родной камеры стоит в Китае от 2300, вот например, на Ебее подороже в разы(но бывает и по 5000-6000), но типа Volvo, а омыватель поставить самостоятельно в виде отдельной форсунки или как делал я.
Уважаемые знатоки! Имею хс60 2012 MY. Хочу установить камеру заднего вида. Прочитав все тему, у меня сложилось мнение что проще и дешевле сделать это посредством мультимедиа интерфейса и собственно самой камеры, которые можно приобрести на одном известном китайском сайте. При этом не требуется никакого п.о. устанавливать . Я прав ?
  В 2/12/2018 в 08:05, ComaAeterna сказал:
Три пути:
1. Штатный комплект (19000-26000 руб) + ПО у Дилера (3500-4000)
2. Китайская камера + мультимедиа интерфейс (все вместе 11000-12000 руб)
3. Китайская камера + зеркало вместо штатного с экраном (5000-6000 руб.)
Как то так)
Китайский вариант функциональностью не уступает оригиналу ?
  В 2/12/2018 в 09:15, ComaAeterna сказал:
Все зависит от камеры и пути решения.
Через видеоинтерфейс даже разметка будет поворачивать.
Камеры приличные от 1000-1500 стоят
Понял, спасибо !
  В 11/15/2017 в 06:40, Bizkvit сказал:
@BSR, благодарю.
Списался с ними, молчат пока. Если уговорю отправить, может, еще кому надо аналогичный интерфейс, тогда замутили бы совместную закупку.
Как я понял по другим интернет ресурсам и магазинам, ценник в районе 250 бакинских рублей.
А камеры вперед-назад какие брать к нему, провода и разъемы какие-то специальные или просто экранированный кабель взять и все спаять?
Ну что вы с ними списались? Удалось заказать? Я тоже подумываю вот.
Господа специалисты, ну хоть платно, через личку, может кто-то проконсультировать как за вменяемые деньги сделать камеру заднего вида на XC70 2014 Summum с маленьким экраном.
Какой и где заказать блок или к кому можно подъехать, но только не так, чтоб впарили установку китайского планшета вместо штатного экрана. Если честно, не доверяю я радиолюбителям в гаражах прокладывать проводку по салону - испортить детали салона просто, восстановление будет стоить несопоставимых денег. Даже чтоб зеркало-регистратор китайское повесить, надо как минимум на него питание вывести.
  В 2/13/2018 в 07:04, ascodts сказал:
Не понятно - Вы хотите, чтобы в Вашу машинку внедрили некое стороннее устройство (и даже не одно) и при этом никто чтобы не прикасался к машинке.
Тогда путь к дилеру и он Вам вот уж действительно "впарит" всё, что пожелаете  и за хорошие такие денежки.
Я ищу людей, которые имеют большой опыт работы именно с такими машинами как моя. Как работают установщики сигналок в гаражах я знаю не по наслышке - в 90-е сам подрабатывал электриком в автосервисе.
Для любой задачи в электрике автомобиля есть 3 варианта решения:
1) У диллера - дело даже не в том что дорого, а в том, что Вам предложат самое дорогое по деньгам и простое для диллера решение. Это нормально - "цель любого коммерческого предприятия - прибыль".
2) В приличном сервисе, специализирующемся на данной марке авто, сотрудники которого знают все нюансы работы с конкретной машиной и доступные варианты решения поставленных задач.
3) В боксе, где ковыряют любое авто, какое не приедет и используют дешёвые китайские поделки с алиэкспресса.
Первое мне просто не по карману, третье - наилучший путь испоганить автомобиль, сделав из него аналог худших образцов российского автопрома. Ищу второй.
Не знаю, что там можно испортить)
Сам себе всегда все делаю.
Для маленького, 5" экрана, все гораздо дороже выходит!
Варианта с китайской камерой всего два:
1. Покупаем видеоинтерфейс и любую камеру. Далее все просто и легко подключается в штатную проводку.
2. Покупаем камеру и зеркало вместо штатного с экраном (так сейчас пока реализовано у меня)
Провода элементарно протягиваются под обшивкой крыши, посредством снятия резинок на дверях
Багажник разбирается за 5 минут (сама крышка)
Дольше всего протягивать кабель через жгут проводов.
  В 2/13/2018 в 07:30, ascodts сказал:
Киберкар - но и там обдерут)
Спасибо за подробный ответ и ссылку. А есть уверенность в том, что конкретно этот ваидеоинтерфейс сопрягактся корректно с моей машиной. Это можно как-то достоверно выяснить?
Попадались ещё (может даже прямо в этой теме) описания и фотки неких блоков, маркированных как Volvo, но их там целая грядка с разными номерами и логики, как вычленить нужный мне я не нашёл.
Вообще китайцы очень не жалуют XC70 - по поиску на Ali в основном моделенезависимые декоративные плюшки.
По реализации с зеркалом - я правильно понимаю, что открыв передний плафон, я найду там где взять постоянное питание 12v? Интересует как неотключаемое, так и питание, которое отключается вместе с выключением зажигания.
Есть ещё вопрос - у XC70 заднее стекло практически вертикальное и оно очищается стеклоочистителем. Имею мысль поставить камеру за него, прямо под доп. стопак, но смущает (как и в случае с работами по обычной установке камеры) процедура проброса проводов из двери в салон. Никогда не разбирал у этой машины заднюю дверь и потолок, а букварём ещё не обзавёлся.
Вы писали, что у Вас стоит зеркало с экраном - я так понимаю это видеорегистратор с доп. входом с заднкй камеры. Я хотел реализовать такую схему так, что регистратор продолжал писать заднюю камеру, даже когда я уже двигаюсь вперёд, но опасаюсь, что будет мешать светящийся постоянно экран в зеркале. Ещё здорово было бы, чтоб можно было оставить писать, уходя из машины.
