unz0ne
Установка камеры заднего вида
В теме 461 сообщение
  В 2/13/2018 в 07:57, ascodts сказал:
Спасибо за подробный ответ и ссылку. А есть уверенность в том, что конкретно этот ваидеоинтерфейс сопрягактся корректно с моей машиной. Это можно как-то достоверно выяснить?
По идее у нас идентичные блоки стоят, я имею ввиду IAM, куда это и подключается.
Но всегда можно написать китайцам, приложить фото экрана и они ответят.
По реализации с зеркалом - я правильно понимаю, что открыв передний плафон, я найду там где взять постоянное питание 12v? Интересует как неотключаемое, так и питание, которое отключается вместе с выключением зажигания.
Питание на сам экран зеркала я брал с питания родного зеркала, оно там появляется при включении зажигания. В других случаях камера сзади и не нужна
Есть ещё вопрос - у XC70 заднее стекло практически вертикальное и оно очищается стеклоочистителем. Имею мысль поставить камеру за него, прямо под доп. стопак, но смущает (как и в случае с работами по обычной установке камеры) процедура проброса проводов из двери в салон. Никогда не разбирал у этой машины заднюю дверь и потолок, а букварём ещё не обзавёлся.
Кто мешает поставить камеру в штатное место? Там все разбирается просто, пару саморезов и остальное на клопах
Вы писали, что у Вас стоит зеркало с экраном - я так понимаю это видеорегистратор с доп. входом с заднкй камеры. Я хотел реализовать такую схему так, что регистратор продолжал писать заднюю камеру, даже когда я уже двигаюсь вперёд, но опасаюсь, что будет мешать светящийся постоянно экран в зеркале. Ещё здорово было бы, чтоб можно было оставить писать, уходя из машины.
Нет, у меня просто зеркало, без регистратора
Вот можно посмотреть
От себя добавлю, что если будете ставить на XC70 камеру, то непременно нужно и омыватель камеры внедрять.
Иначе толку от загаженной камеры будет ноль.
А у Вас стоит? Штатная или сами?
Не стал ставить вообще.
Поначалу очень хотелось, но привык уже к парктроникам...
  В 2/13/2018 в 12:07, jon сказал:
Я привык, а потом поставил камеру, она сейчас сломалась (брал самую дешевую на пробу)))) Но обратно не привыкнуть)
  В 2/13/2018 в 12:11, TABU сказал:
вторая уже сломалась?
Есть камера, но постоянно забываю смотреть на экран :fp: по-старинке использую зеркала + парктроники :)
  В 2/13/2018 в 12:53, Arni79 сказал:
все первая)))
Поскольку сейчас в планах оригинал ставить, новую пока не инсталлирую
  В 2/13/2018 в 13:06, TABU сказал:
все первая)))
Так во сколько вам обходится камера со всеми причендалами ? Что то я тоже захотел!!!! И какую камеру вы ставите? Можно через личку.
Добрый вечер, прошу помощи у знающих. У меня xc60 13мг. Установлен видеоинтерфейс https://carsolutions.ru/ru/car-video-interface-for-volvo.php
и навигационная система CS9200.
Вопрос в следующем, по описанию к видеоинтерфейсу можно подключать камеру заднего вида. Мануала нет, может кто знает как? И ещё, навигация на winCE, хотелось бы андроид, какой блок можно поставить? За ранее спасибо.
Подключить камеру можно,нужно зайти в инженерное меню и поменять один параметр.Но нужен пульт специальный,который есть только у установщиков.
есть пульт и глаз от этого интерфейса, за ненадобностью могу подарить.
Изменено пользователем BSR
  В 2/13/2018 в 14:30, шпарка сказал:
Ок, напишу
Откуда взяли плюс и минус на камеру?
С задних фар?
  В 2/13/2018 в 21:34, BSR сказал:
С задних фар?
Питание через реле от заднего прикуривателя, в багажнике.
Реле слаботочное, управляется от лампы заднего хода.
@TABU, На задних фонарях висит импульсный опросник.
Обмотка слаботочного реле не может быть нормальным демпфером.
Как правило, источник питания камеры от такого подключения очень быстро накрывается.
Можно оставить минус камеры в воздухе, но это полумера.
На интерфейсах, как правило, есть питание камеры, чистые 12 В без всякого дребезга.
У Вашего есть?
Да хотелось бы найти такой пульт и схему к интерфейсу, буду очень признателен.
@BSR, у меня сейчас обычная китайская камера, которая без видеоинтерфейса транслирует картинку в зеркало, в экран в зеркале.
Тока с задних фонарей хватает для замыкания реле. Оно там маленькое и от любого тока смыкает катушку.
Дело в дешевой камере думаю) она изначально то нормально показывала, то розовым)
Масса и так в воздухе. Через реле вроде только плюс идет
  В 2/14/2018 в 05:05, TABU сказал:
@BSR, Тока с задних фонарей хватает для замыкания реле. Оно там маленькое и от любого тока смыкает катушку.
Плюс через реле, но у камеры плюс и земля.
Земля в воздухе или на кузове?
Сколько проработала камера?
Меньше года?
  В 2/14/2018 в 05:09, BSR сказал:
Меньше года?
Земля от какого то из проводов, не помню. Но точно не с кузова
Скорее всего от того же прикуривателя.
Проработала менее года.
Точно такая же первая сдохла вообще в процессе монтажа.
Поэтому грешу на камеру.
