unz0ne
Установка камеры заднего вида
В теме 461 сообщение
Мне вот еще один разъем не дает покоя, тот что факра коричневый, он вроде как видеовход, и вроде как для подключения RSA(мониторы в подголовниках) или TVM(телевидение). Понятно что надо вливать для них ПО. Интересно какие условия его включения и отключается ли он в движении.
24 минуты назад, ESN сказал:
Оптика
16 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Оптика
Нет, оптика выше, черный разъем под надписью
@ESN, без ПО он видеосигнал не принимает, я пытался через переходник туда камеру подкинуть.
А разъем, что я воткнул в блок, срезал с блока питания ПК, он там для питания флоппи диска, далее его надо малость подточить на месте, ножичком и он отлично туда втыкается
Если не найду родной разъем тоже от ПК приспособлю.
29 минут назад, ESN сказал:
Родной идет на жгуте проводов, для подключения передней камеры.
Жгут длинный и дорогой, сомневаюсь, что выйдет найти, он, по сути, это половина стоимости всего комплекта передней камеры
А ск. стОит к-кт передней камеры?
43 минуты назад, s.e.r.g. сказал:
Вот человек ставил, там все номера
Но у нашей корпус камеры с другим номером, в эмблему
Спасибо.
А нигде нету такого-же описания установки в ХС60 ?
А ещё лучше - я бы установил простую камеру, чтобы смотреть перед бампером а не "влево-вправо"
13 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Спасибо.
Именно такую я себе и поставил)
21 час назад, TABU сказал:
Не я пойду бюджетным путем, найду разъем(вот например можно за 500р приобрести https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/monitor_volvo_s60_v40_xc60_1304995658) и проводок свой протяну,а камеру на али найду.
33 минуты назад, ESN сказал:
Супер! ) Мне видать было лень искать)))
@TABU, Константин, прошу подсказать: у меня стоит родная передняя камера, но для моих реалий она практически бесполезна, лучше бы она смотрела вперед для облегчения парковки.
Реально по родному кабелю подключить камеру с алиэкспресса? Может какие-то переходники бывают?
22 часа назад, Artem_bke сказал:
Не думаю, что есть переходники.
Камера с Али также имеет свой провод, мало того, там на проводе висит преобразователь с 12 до 3.3в, а родная у нас работает от чистых 12в.
Самый простой способ - это купить подобные штуки 43998-10-sht-lot-sinij-t-tip-bystryj-sraschivanija-obzhimnoj-vyvod-provoda-udobnyj-razem-dlja-12-25--inija-besplatnaja-dostavka-vysokokachestvennye-klemmy.thumb.jpg.86e86f1f1614acc3c2eeabb4d275f7ac.jpg
и врезаться в "+" и "-" видеосигнала, идущие уже к блоку мультимедиа, а родную проводку оставить на месте, с нее же можно взять питание (она его берет с прикуривателя, путем раздвоения разъема
Ребята, вот такая камера 31201009 подойдет на рестайл с подготовкой под камеру?
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
1 час назад, Yura сказал:
Нет, она даже внешне другая. Вот из этих номеров надо искать в продаже:
31434897, 31434563, 31434346, 31423236, 31381348
@Yura, Видел на D2 её,вспомнил @TABU, посмотрел его пост и понял что не подайдет
Добрый день.
Подскажите, пж, есть ли подготовка в моей машинке
801B CABLEHARNESS COCKPIT Extra variant
81AP CABLEHARNESS ENGINE AREA Extra variant
8259 CABELHARNESS FLOOR Extra variant
8329 CABLEHARNESS INFOTAINMENT Extra variant
8408 CABLEHARNESS ROOF Extra variant
заранее спасибо
2 часа назад, Denske сказал:
Добрый день.
Или как по английски будет обозначено, что подготовка для задней камеры есть.
Никаких 820, parking assistance camera, installed в Вине не нахожу.
заранее спасибо
@Denske, у меня в расшифровке по винкоду это выглядит так:
2G04 REAR PARKING CAMERA Prep. for Rear Parking Camera
В VIDA, в информации об автомобиле, выглядит так:
Камера помощи при парковке (PAC) Приспособления для задней парковочной камеры
Также, убедится в наличии нужной подготовки, можно в меню My Car — должен присутствовать пункт Камера.
820 это не в расшифровке и конфиге. По теме, как раз недавно установил:
Система помощи при парковке камера сзади 32204103
Изменено пользователем AAT
