zdk126
И меня поздравьте с новой 60-кой.
В теме 50 сообщений
  zdk126 сказал:
А ничего что новая 70 на одной платформе с Ford S-Max http://www.club-forester.ru/index.php?autocom=ibwiki&cmd=article&id=179? Получается что все модели так или иначе в родстве с фордом.
Я думаю каждому свое...
Неандерталец тоже прародитель всех людей, однако на него мало кто похож.
А то, что каждому свое, это верно. Мне, например, наиболее удобны высокая и прямая посадка, а кому-то полулежа и поближе к полу.
  Ivan сказал:
Складывание зеркал при заднем ходе для теста включал один раз - по-моему идиотская функция )))
Идея очень хорошая, но не правильно реализованная. Наверное удобна при низкой посадке и небольшом росте. Повторюсь, у меня - максимально высокая посадка с вертикальной спиной и мне при этой функции в зеркала видна только земля в районе передних дверок. Вот если бы можно было настроить положение зеркал для заднего хода и запомнить его, вот это было бы очень удобно.
А все уверены, что положение зеркал при езде задним ходом нельзя отрегулировать????
Я на Вольве регулировать не пробовал, так как мне эта функция не нужна, а вот на ЛэндРовере точно можно регулировать положение и запоминать его.
  Niko сказал:
Регулировать можно, почему-то не запоминает, при след. включении опять сильно в пол смотрит
  ViktorD сказал:
А запоминать памятью сидения думаю надо!
В мануале про это ни слова ни сказано. Там только про обычную память зеркал, причём в разделе про зеркала написано только про память ключа, а не про память кнопок. А то, что для этой функции требуется сиденье с памятью, так это скорее для того, чтобы вернуть зеркало в нужное положение после выключения передачи заднего хода, а не для того, чтобы запомнить его положение при движении назад.
Но это по мануалу, а так конечно надо пробовать.
  ViktorD сказал:
По поводу зеркал я даже отдельный топик создал, ибо у меня время от времени они забывали настроенное положение.
Кратко - прошло, вроде бы, само после включение и выключения функции запоминания положения.
Попробуй аналог с опусканием зеркал и памятью.
У кого получилось регулировать автоматом опушенные вниз зеркала на задней передаче, подскажите как это сделать. А то, я возможно чего то не понимаю, когда они опускаются, то горят оба диода L и R, джойстиком не чего регулируется. Нажатие на кнопку возвращает соответствующее зеркало в обычное положение.
В идеале - они как раз должны регулироваться и должна сохранятся настройка положения при движении задним ходом.
В мануале полная хрень....
zdk126, может надо отключить автоматическое опускание и опустить вручную нужное зеркало (нажать на его кнопку при включенной задней передаче), а потом отрегулировать его?
  i-grigorieff сказал:
А вот это мысль! Надо пробовать!
Коллега, поздравляю! Завидую "БЕЛОЙ" завистью... Ровных дорог!
Фанат Вольво...
