Andreo
Треск-хруст при повороте руля
В теме 207 сообщений
  Кутузов сказал:
у тебя эти эфиопы не вкурсе как камера ставится передняя, о чем ты:))))
Не расстраивай меня... :(:D
Мне тоже на защиту в Обухов гнали.., я ее снял вообще! Ничего не поменялось :( а еще начало трещать что то в двери водительской и не понятно где и что?!?! С акпп пока все гуд!!! :) у меня пробег уже 66000 а хрусты в тормозах начались на 45000
Аналогично, "подкручивание" защиты не помогло.
Andreo,
Мазь заказал диллер (мусса на магистральной), ехала около месяца, но они закупили впрок, правда говорили что я не один с такой проблемой у них.
У меня т6 на 19 колесах, но какие тормозные диски не знаю. По вину пробивали они, говорили что на моей машине такого не должно быть.
мазь рабоатет, но не долго:)) 2й день катания, правый крен все хрустит... скрипит... ненавижу уже эту машину...
будем долбать...
  Кутузов сказал:
А... История повторяется...
  Сергей S сказал:
очень это злит.. коробка которую бьет, камера которая сдыхает, подвеска которая умерла...
захрустело при повороте руля.... после грязи.. пробег 65000
Раньше на девятках пыльники на шрусах рвались со временем и тоже хрустеть начинало на поворотах. Здесь не может быть подобной истории?
Сижу в Свиде на Жукова. Мажут направляющие по бюллетеню. :)
Мазали вчера на протяжении 2,5 часов. :) Видна смазка у передних тормозных механизмов. Пока все тихо, но как говорится, будем посмотреть... :)
Народ.., Подвеска И так далее тут не причем! Я же вам говорил-писал что все уже проверяли несколько раз! Проблемам в тормозах! Нужна смазка походу...
  Кутузов сказал:
Какой у тебя пробег уже??? Манера езды..? Почему умерла.....?????
Сегодня мой треск и хруст все же вылился... а я чувствовал что что то не так в приводах.. итог порвало к чертовой матери уловую шестерню... писал много тут http://www.drive2.ru/cars/volvo/xc60/xc60/pin4ers/2/journal/1576948/
Кутузов, блин, Сань, сочувствую. Хорошо, что сам никак не пострадал и это случилось на маленькой скорости . И правда как- то не радует ситуация. Но с ХС60 тебе стоит завязывать.
Мрак какой... Очень сочувствую. Надеюсь, что все же быстро сделают!
Ну а чё - нормально. 100% брак шестерни. Перекалили при производстве и отсюда такой плачевный результат. Притом, чтобы убить (не до такого состояния) этот узел сознательно (передача на задний привод) - надо очень прилично (не один раз) вваливать по каким-нибудь говнам/гололёдам/грязям/снегам и т.д. Возможно, также, Халдекс виноват - очень резкое подключение задней оси, но шестерня всё равно брак (может срезать зубья, но не рассыпаться на кусочки).
Сань, пусть заказывают узел в сборе, а то наши мастера насобирают - или гудеть, или щёлкать опять будет...
Печально всё это... :( - Кутузов держись!
  Staryi сказал:
там же узел в сборе, поставил, залил масла и катайся...
я давно заметил что при трогание у меня перед не догоняет зад... не очень приятное ощбщение... похоже на то как колеса начинают движение позже передний
Кутузов, Саша, сочувствую. Хорошо хоть не на скорости, а то кошмар. Что хоть Муса то говорит?
Как- то заводские косяки напрягают. Очень часто стал встречаться брак! Где контроль?
