Winner
Омыватели фар и расход омывайки
В теме 243 сообщения
  Иж 60 сказал:
Согласитесь,что на ХС 60 фары, даже чистые и вроде бы отрегулированные должным образом-слепят встречных довольно сильно. Но свет хорош! :) При встречных разъездах (особенно на узких дорогах)частенько моргают фарами с требованием переключиться на ближний,хотя он и так включен. Это именно особенность фар ХС 60? На 70-ке такого не было,но и фары на ней освещали дорогу несколько хуже
В дополнение к сказанному, обращал внимание, что дорожные знаки, расположенные уже близко, светятся в свете ближних фар, чего при правильно отрегулированных фарах быть не должно, пучок света должен быть ниже.
  motor53 сказал:
Как же читать дорожную обстановку, если знаки не будут освещаться фарами?
motor53, честно говоря и мне так кажется, не даром же встречные иногда моргают.
надо заехать на стенд регулировочный и проверить правильность установки фар. потом расскажу
  motor53 сказал:
они и должны светиться при луче всета не то что ниже или выше-- а вообще, направленном в сторону. а для проверки фар есть специальные стенды ( у гаев при техосмотре, у офдилера, или диаграмма такого стенда может быть в инструкции по эксплуатации)
А еще направление светового пучка можно оценить по световому пятну на впереди идущем автомобиле, луч должен быть на уровне номерного знака. При качании авто на кочках очень хорошо видно границу света.
  seligor сказал:
Европейская система светораспределения ближнего света имеет, в отличие от американской, четкую верхнюю границу светораспределения. Это можно увидеть, если подъехать к стене. Если дорожный знак отражает свет, значит свет на него попадает. Значит граница нечеткая, часть света идет выше границы. Соответственно он попадает и в глаза встречных водителей, хотя не должен. Кстати при правильно отрегулированных фарах дорожные знаки в ближнем свете видно плохо.
Вот мы тут спорим насчет расхода омывайки....... Я когда-то выбирал между Вольвой и MB GLK, сейчас иногда почитываю. Вот к примеру:
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=205489&page=59
То есть туда надо лить специальную незамерзайку. Не дай бог промахнуться, выйдет из строя датчик. Во как, :).
А вы говорите Вольво сцуко прожорливая, :)
  Иж 60 сказал:
левой передней арке находится бачок омывателя. просто сдернул клемму с насоса фар.
  Иж 60 сказал:
при отключении клеммы надо придерживать корпус насоса-он легко выдергивается из посадочного гнезда-и тогда можно сказать прощай почти всей жидкости в бачке:)
Просьба разжевать тупоголовому - как найти насос фар, - там настолько плотно всего напихано, сколько не разглядывал - так и не понял - где этот насос и где его клемма (((
  Maximilian сказал:
Арка переднего левого колеса. руль вывернуть вправо до упора. Отвернуть несколько саморезов крепления защиты арки спереди. Слегка отогнуть ее, получите доступ в полость бампера. Там и установлен бачок омывателя. Но на бачке установлено два насоса. Один на форсунки лобового,второй на омыватели фар. Но который из них на фары я уже забыл. в пятницу спрошу в сервисе и отпишусь,либо пришлю фото. Ждите ответа,ждите ответа...:)
  Иж 60 сказал:
Иж 60, а скажите пожалуйста,предохранитель не проще убрать ,лично для меня?А то всё откручивать как-то сложновато!
  Княжна сказал:
Я бы сделал именно так, результат-то один будет.
  Княжна сказал:
Княжна,я не смог до предохранителя добраться-как то глубоко он запрятан:) По мануалу нашел местонахождение,но вот в жизни оказалось несколько сложнее. Попробуйте заехать в сервис,может они найдут:)
  Иж 60 сказал:
Спасибо!
  Иж 60 сказал:
Спасибо )))
С этим более-менее понятно, - мне тоже не очень нравится идея ковыряться с защитой, т.б. на морозе //////
Теперь попробую выяснить про предохранитель - что будет проще, то и сделаю....
Cтр.374-375 мануала.Предохранитель №8.Только вот как добраться до нижнего ряда предохранителей?
  Сашочек сказал:
Вот-вот именно до третьего ряда!:eek: сервису было некогда копаться 30 декабря 2011 года-а я приехал без записи,потому меня пустили в теплый бокс где и была проделана собственными руками вышеописанная процедура (с подсказки сервисмена) а выехать требовалось 2 января 2012:) весной восстановлю статус-кво
Тоже хочу отключить омыватели. Только вот по подробнее как. А то спирт улетает быстро.
Убрав предохранитель заметил что сами форсунки, лишенные питания и эл. связи болтаются. Вчера после езды вообще обнаружил одну в полуоткрытом состоянии.. как бы экономия на дешевой стеклоомывайке не вылилось в дорогостоящий ремонт омывателей.
как только немного потеплеет - воткну 8-ку на место!!! потому что на морозе действительно это сделать практически невозможно)))
  VLAD сказал:
Поэтому,наверное,сервисмены и посоветовали убрать клемму с насоса омывателя фар.Знали о проблеме,но как всегда не сообщили о последствиях альтернативных действий.:o
