kva2263
Volvo on call
В теме 1 879 сообщений
3 часа назад, Nimess сказал:
Я так понял, что у них сейчас в продаже 800-й с выносным датчиком температуры в комплекте? Очень бы хотелось температуру в салоне реальную видеть, а не как сейчас ВОК показывает, тупо прогнозную погоду рядом с машиной.
Датчик температуры только в комплектации ДТ.
При заказе обязательно акцентируйте на этом внимание.
Последние несколько дней не отображаются адреса начала-конца поездки,хотя показания км.,расхода топлива и времени поездок отображаются.
У всех так или только у меня?
16 минуту назад, AVYRT сказал:
Хм странно. Вообще вместо карты с локацией белый экран.
@AVYRT,
С местоположением,началом и окончанием маршрута и с картой в последние дни все ок.Возможно,у вас локальный глюк?Сервис сами знаете какой надежный:haha:
У меня последнее время глюк открытых дверей и окон появляется,надоело бегать проверять.
5 часов назад, AVYRT сказал:
не знаю как у всех, но у меня сейчас точно как у вас на карте точки есть, время, расход и т.п. есть, а  вместо адресов А и В - пустота.
@Volvo Car M1, у меня в данные момент нормально показывает карту и определяет местоположение.
@KVADRAT, с окнами часто такая беда - потом перезакрываю. Уже как-то тут писали, как "обучать" закрытым окнам.
13 минуты назад, IvanT сказал:
+1
Update.
В журнале поездок действительно отсутствуют адреса пунктов А и Б за последние несколько дней,кроме последних поездок сегодня,с ними все ОК.
В 14.01.2016в15:56, Nimess сказал:
Вот и у меня заканчивается оплаченная подписка на Volvo on call. Текущую стоимость продления считаю "слегка" завышенной за имеющийся функционал. Уважаемый @BSR, подскажите пожалуйста, если в курсе по Призраку: если поставить Призрак-800 + GPS/ГЛОНАСС-270 + выносную GSM-антенну, то какие функции в итоге я получу? Я понимаю что будут доступны через приложение управление вебасто и определение местоположения авто. А вот будет ли она получать по can-шине информацию о состоянии дверей/окон/замков, напряжении аккумулятора, температуре двигателя, и количестве топлива в баке? Плюс по их сайту непонятно, дает ли модуль GPS возможность получить трекинг маршрутов за какое-то время или только видеть текущее местоположение? Управлять удаленно замками дверей, как я понял, Призрак-800 не сможет, для этого надо ставить Призрак-830, да?
У вас будет работать запуск печки, можно поставить автозапуск , тогда можно делать прогрев, а после него запуск двигателя.
Уровень топлива показывать не будет, как и журнал поездок, ,будет показывать статус замков, стекла не показывает, нет трекинга.
Крайне криво работает комфорт, периодически не дает закрыть авто.
Не работает игнорирование по открытию багажника (если открывать кейлесом сработает тревога)
Из плюсов призрак будет вам звонить в случае с эвакуатором не когда вставит диспетчера автолокатора, а в момент,
и вы сможете найти авто после того, как его привезут на новое место дислокации (VOC в этом случае показывает место парковки, даже у диспечера)
Выносная антена хоть и стоит 3 копейки, толку от нее особо нет.
Изменено пользователем Dread
@Dread, спасибо большое за информацию. Вообще, тщательно воскурив интернет, пришел к решению продлить VOC ещё на год, а там подумаем :-) Все-таки все альтернативы не лишены своих недостатков.
@Nimess, я тоже пришел к такому выводу, хотя 13900 за год это перебор.
ну и зря.....
и это исключительно мое мнение.....
@jon,
8 минут назад, jon сказал:
ну и зря.....
А какая альтернатива? Из того, про что я читал, свои закидоны есть у всех систем. Больше всего пока понравился Призрак 800, может через год они его немного допилят и тогда поставлю. Хотя конечно цена за VOC сейчас совершенно не адекватна её функционалу.
У меня стоит Pandora 3910 + модуль GPS
Есть практически все тоже что и в VOC, кроме состояния окон и уровня топлива (хотя, по моему, уровень топлива можно сделать аналоговым подключением).
@BSR сможет подробнее расписать отличия.
Стоимость с установкой будет стоить как 1,5-2 года обслуживания VOC.
Если подключать самому (а подключать там 4 провода к машине), то как 1 год обслуживания VOC.
Изменено пользователем jon
9 минут назад, jon сказал:
Ну Pandora, как я понял, дает и некоторые охранные функции и требует таскать с собой дополнительно к штатному ключу метку, а мне бы очень не хотелось что-то ещё с собой таскать, да и дополнительные охранные функции совершенно без надобности.
Прекрасно работает в slave. Метки лежат дома.
Можете ничего кроме пандоры не ставить, а уже минимальные охранные функции буду. По крайней мере машина вам позвонит в случае открытия двери или удара по машине.
А главное у вас будет легко наращиваемая система.
Захотелось поставить замок капота -легко, и т.д.
1 минуту назад, jon сказал:
подтверждаю - по мануалам метки можно отключить. Т.е. они не обязательны.
9 часов назад, Dread сказал:
Ну и с voc заведенная машина уедет без ключа, и ничего вы не сделаете.
Заверения дилера о том, что машину можно заблокировать через оператора в случае угона либо развод, либо автолокатор об этой фишке не знает.
Аналогичные предустановленные системы Цезарь на БМВ и Рэнджи блокируют только стартер из соображений безопасности.
Согласитесь, двухтонный автомобиль на большой скорости с заглохшим двигателем-это страшно, даже если внутри угонщик.
Вот они и страхуются.
Хотя ничто не мешает использовать сигналы о скорости из CAN, и блокировать двигатель не сразу, а при достижении безопасной скорости в 15 км/ч, например, перед светофором
4 часа назад, BSR сказал:
Ничто не мешает сбросить скорость , и при достижении нужной заблокировать :)
Или просто дождаться когда авто сбросить скорость, и заблокировать
1 час назад, Dread сказал:
Совершенно верно, однако не делают.
Скорее всего запрет ВКР.
