kva2263
Volvo on call
В теме 1 883 сообщения
1 час назад, IvanT сказал:
VOC Показывает у вас "-21 в автомобиле".
по крайней мере у меня так дословно написано. Т.е. не на улице, а в авто.
Странно что у вас voc показывает температуру в автомобиле.У меня дословно: "Наружная температура рядом с вашим вольво".Понятно что датчик в машине,но написанно именно наружняя и именно рядом. При условии что машину пару дней не трогал,температура д.б. равна температуре окружающей среды.
Имеет место либо глюк,либо недоработка системы: уснула с последними показаниями и теперь хоть плюс 100500 будет на улице,до нового запуска авто у меня будет -21.
8 минут назад, Кутузов сказал:
какая связь? половая? или какая?
Через VOC
1 час назад, BSR сказал:
Через VOC
ну в приложении показывает всякие глупости и безполезности:)) мне он нужен только что бы завезти авто и салон продуть
Да, у меня тоже, что на v40, что на xc60, будучи в теплом гараже, упорно показывает -17. Связь с машиной есть.
8 часов назад, Кутузов сказал:
А на новом девяностике можно прописать удаленный пуск с родного ключа? Или только через voc? У нас на шестидесятках вебасту так можно вроде запускать, только радиус не очень большой... А то платить потом за вок ради этой функции как то швах :blink:
Радиус до 100 метров. Если ключ шестикнопочный. Пользуюсь. Очень удобно. ВОК продлевать не буду - заканчивается через несколько дней. Они мне письмо написали с предложением за 13900. Я ответ написал - акции будут, сообщайте :)
2 часа назад, AndreyS сказал:
радиус пульта отдельного 600м, по каталогу нет такой опции в 90тике что бы завод с ключа на сколько я вижу, есть только вентиляция салона..
а ВОК брал для бензина потому что вебасты нет в базе и с ВОК проще и дешевле :)
Постоянно проверяю показания ВОК и реальные (по температуре). Всегда показывает четко,+/- 2 градуса
@noob, а Вы оставьте машину сейчас в теплом паркинге и увидите, что разница больше 2 ГРАДУСОВ. :) У меня VOC явно показывал температуру не с датчиков, а с какого-то прогноза погода.
В итоге, когда 3 дня назад 2 года работы бесплатной VOC закончились - решил, что за 13900 я его продлевать не буду, а поставлю при случае Prizrak 800 или Pandect X1100. Деньги те же, но это ж не за 1 год услуги VOC!
Хотя сейчас, когда в Питере морозы за 20, без удалённого запуска Webasto очень грустно.
Кстати, народ, подскажите, а нет ли варианта посылать SMS на запуск Webasto с отключенным VOC?
Я питал тайные надежды, что отправив смску на +46 70 903 20 40 смогу запустить ППП, но такой вариант не прошёл. Увы.
Причём, что обидно в машине воткнута ещё и симка в бардачке для работы навигации и интернета...
@Utal, вполне возможно что будет акция. Тогда можно и продлить будет
@Alexey1972, пока мне ничего не предлагали кроме "стандартного" ценника. А за 13900 меня жаба задушит "вусмерть" - не стоит услуга VOC на год таких денег абсолютно.
В 09.01.2016в20:28, Utal сказал:
Автоплагин не смотрели?
16 час назад, Mr.Lyu сказал:
Смотрел. Если экономить и брать их Key V2 или RCP V2 за почти 8 штук - вполне нормальное решение для запуска с ключа. А вот с GSM модулем лучше брать Призрак, на мой взгляд.
Или Пандору
8 минут назад, jon сказал:
Или Пандору
В Пандоре нет SMS.
Либо звонок, либо приложение.
2 часа назад, Utal сказал:
800 Климатик.
Эт да.
Но при стоимости СМС дешевле позвонить :hyper:
1 минуту назад, jon сказал:
Тем более, что в пределах одного оператора звонки могут быть вообще бесплатными.
Вот и у меня заканчивается оплаченная подписка на Volvo on call. Текущую стоимость продления считаю "слегка" завышенной за имеющийся функционал. Уважаемый @BSR, подскажите пожалуйста, если в курсе по Призраку: если поставить Призрак-800 + GPS/ГЛОНАСС-270 + выносную GSM-антенну, то какие функции в итоге я получу? Я понимаю что будут доступны через приложение управление вебасто и определение местоположения авто. А вот будет ли она получать по can-шине информацию о состоянии дверей/окон/замков, напряжении аккумулятора, температуре двигателя, и количестве топлива в баке? Плюс по их сайту непонятно, дает ли модуль GPS возможность получить трекинг маршрутов за какое-то время или только видеть текущее местоположение? Управлять удаленно замками дверей, как я понял, Призрак-800 не сможет, для этого надо ставить Призрак-830, да?
1 час назад, Nimess сказал:
Да, в первую очередь управление печкой.
Управлять замками 800 может, но ставить на штатную охрану он может только машины с кейлессом.
Т.е. если у Вас обычный ключ, то двери 800 закроет, но на штатную сигнализацию машина не встанет.
Так же на машинах с кейлессом реализован "Комфорт" (автоматическое закрытие стекол)
Определять местоположение может, но трекинга нет.
Температуру и уровень топлива из шины Вольво не читает ни одна сигналка вообще.
Концевики дверей, капота и багажника 800 видит, также видит зажигание и скорость а\м.
Т.е. некий контроль периметра будет
18 час назад, BSR сказал:
Супер, это как раз мой случай. Получается практически полноценная замена ВОК. Я так понял, что у них сейчас в продаже 800-й с выносным датчиком температуры в комплекте? Очень бы хотелось температуру в салоне реальную видеть, а не как сейчас ВОК показывает, тупо прогнозную погоду рядом с машиной.
