Mezentsev
Управление светом
В теме 44 сообщения
  Johnson сказал:
В "авто" при свете дня-неа, не горит!
Да-да, так и есть. Просто мало езжу на 13МГ. ))
Тогда правильно я понимаю, что "Сс" это в положении ближнего завел - загорелось, заглушил - погасло? Ведь "Сс" есть у нас?
  Zhora сказал:
Я тоже не понял) У меня свет горит только в режиме ближнего. может вы имеете ввиду, что в этом режиме в некоторых странах ближний включается по датчику? Тогда что же, для них нет принудительного включения ближнего?
)) имел ввиду авто. Спасибо.
  Niko сказал:
Да, скандинавский- это когда выключить нельзя при заведенном моторе, максимум габаритки оставить можно. То есть и в ВЫКЛ, и в "авто", если есть, обязательно горит- в этом скандинавистость!;)
Выходит, что нет его в "нашей" конфигурации.
70-ка ближе к сердцу (это про мало езжу)?
  Johnson сказал:
Ну я слышал, что и так и так все скандинавский. Ладно, фиг поймешь.
Я вообще чаще всего на Фриле)) на 60ке у меня дамы гоняют. А так по настроению и задачам. Но 70ка прикольная.
