Harobmx
Поломки и стоимость ремонта хс60 и другие вопросы.
В теме 136 сообщений
1. 7000 км пробега - замена передних амортизаторов
Что с ними было?
Что с ними было?
не знаю. началось с того, что при переезде лежачего полицейского начал слышать стук спереди. приехал на сервис - подвеску посмотрели - сказали что в норме. говорят что будем менять амортизаторы.
заказали амортизаторы. умудрились заказать два левых. поменяли один левый. я спрашиваю зачем меняли один - меняется то два? молчат. заказали опять два новых амортизатора :D
после замены левого амортизатора стук пропал, но сейчас появился опять - видимо и правый поломался.
на след неделе поменяю оба передних. отпишусь
Интересно, что с амортизаторами при визуальном осмотре...
На вольво на первом/нижнем/ витке пружины стоит резиночка диллеры её называют "бананом" когда она изнашивается или теряется то при переезде лежачих полицейских подвеска начинает стучать сильно.Не все диллеры с первого раза находят данную неисправность.А на ХС60 есть такая резинка? Её должно быть видно в щель между крылом и колесом на витке пружины.
ничего подобного не нашел у себя
Попробуйте поставить З/Ч не дорогая стоит 600р у диллера .Думаю подойдет от с60
Выглядит как кусок шланга 12 см длинной разрезанный вдоль.Установка на подъемнике под нижний виток пружины вставляется.всё готово
Уважаемый, volver555! (имени Вашего не знаю)
Прошу прощения, но я так и не понял роль этого "банана". Он что, индикатор упругости пружин или как?
Был бы благодарен, если бы скинули ссылку, чтобы почитать об этом.
он смягчает контакт пружины с опорным фланцем амортизаторной стойки
вот схема подвески деталь №23 и есть "банан"
volver555, спасибо!
Так значит, когда появляется стук, то, если "банан" прохудился, его просто-напросто надо заменить, да?
Т.е. этот "банан" играет банальную (извините за тавтологию) роль демпфера, да?
сначала поменяю амортизаторы. если стук останется попробую бананы эти поставить.
спасибо за инфу
еще вопрос: а что уже были какие то преценденты с этими бананами на хс60? откуда инфа? или это просто догадка..
Оно самое.
У меня S60 и при ТО-1 мне их заменили.Я тоже жаловался на стук при переезде лежачих полицейских.Этот банан одевается на пруток пружины/ как оплетка на обычном электропроводе/ на ХС70,ХС90, S 60 данная деталь установлена /сегодня уточнял/И стоимость её 187 руб в exist.ru Про ХС 60 мало информации уточнить не смог прошу прощения.
амортизаторы поменял - стук пропал
Уважаемый volver555, не подскажите где можно найти партс-каталог на XC60, а то в exist.ru отсутствует данная модель?
Видел на радио рынке в Митино
А где можно найти в электронном виде?
На торрентах, к примеру.
volvo xc60 d5 205ps
Torrents закрыт :cool:
Torrents.ru переехал на RuTracker.org
