В теме 21 776 сообщений
  Sergey77 сказал:
1. Должен быть значек, если работа не закончилась.
2. За 15 минут в салоне должно быть теплее чем на улице
Короче, или не работает, или не так запускаете. В любом случаи, ехать к дилеру :(
Спасибо. Я вот тоже считаю, что и значок, и тепло должно быть... В предыдущем посте описала свой разговор с дилером, оч надеюсь, что ехать не придется. В общем, завтра утром узнаю ))))
miranda, У меня не штатная штука стоит, но по любому посли звонка и прослушивания информации (температура, напряжение, уровень сигнала..) надо ввести код на запуск вебасто.
Плохо, что у себя я отключить его уже не могу, пока машина не прогреется.
  Solar сказал:
ОД в ком.предложении указывает ценник, в котором к стоимости по конфигуратору прибавлено 40тыс. При этом заявляет, что ст-ть данного авто в соответстующими опциями, цветом. Причем это уже не первый ОД, кто такое заявляет. Переговоры веду дистанционно, поскольку ОД не находится в моем городе.
Может дело в цвете. Металик добавляет 39900.
  Solar сказал:
У кого-нибудь такое было?
Нет. Я составляла по конфигуратору, все один в один. И давали цену авто с наличия, так же сходилось. Могут крутить на допы, порой называя завышенные цены. Сложно проверить, сколько это именно у них стоит.
Один раз накрутили, но скидка была такая, что этой накрутки не заметила. Уже писала, скидка на авто ( комплектацию всю проверила по стоимости опций) составила 10%. Богатый автомобиль был, но отказалась, т.к.интересовалась другим, этот просто предложили как альтернативу.
  VolAnd сказал:
Теперь-то я это знаю )))) а отключить дистанционно тоже не могу, но меня предупредили, что при запуске с моба время работы вебасто 20 мин
  doublexx сказал:
  Княжна сказал:
По конфигуратору все учтено. Неучтенных допов нет. При этом ОД стоит на своем. По-моему варианту расчета - 7,5%, по ОД - 9%. Комплектация авто выходит в районе 1,9-1,95 со скидкой ОД.
  Solar сказал:
Киньте мне конфигурацию, просто ради интереса хочу посмотреть.
А, я тоже хочу спросить: "Пытаюсь следить за ситуацией, но не совсем ясно - Княжна, так Вы берете новую ХС или пока еще не решились?".
Товарищи форумчане, кто-нибудь смазывал замки дверей? Если смазывал, то чем? А то после мойки замок ключом перестал открываться - вот думаю ВД-шкой пролить, но потом надо чем-то смазать все-равно. Когда был у дилера, просил смазать - сказали механизм замков неразборный- смазыванию не подлежит....
  FireStorm сказал:
Проливаю иногда WDшкой. И замочные скважины и сами защёлки. Ответные скобы на стойках кузова - тонким слоем Литола. Петли дверей - моторным маслом из шприца медицинского. Всегда хватало этого.
PINE GREY
  VSH сказал:
Проблема в том, что ВД-шка это по сути керосин, а не смазка - разморозить воду разморозит, но при этом убьет последнюю смазку. После него надо чем-то обязательно смазывать. Вопрос - чем?
есть в балонах тефлоновая смазка (так же как и силиконовая) думаю вам подойдет) там как раз написали что для механизмов (цепей велосипедов, замков, петель)
Всё, сегодня запустилось вебасто с gsm - модуля :D ура
Хочу спросить мнения у людей, которые пользуют ориг. пороги (Боковые подножки) Удобно или нет?!
С одной стороны можно и без них, за время успел приноровится итак выходить из машины аккуратно, дабы брюки не пачкать, но с другой стороны хочется понять однозначно - аксессуар этот полезный или больше для визуальной красоты.
  IvanCOLA сказал:
Как владелец таких порогов могу с уверенностью сказать, что они для визуальной красоты :)) Однако если Вы возите багажник на крыше, то полезность в них появится. С подножками выход из машины не всегда удобен, но я принаровился.
  Alexandrit сказал:
Понятно. Спасибо, ответ:)
  Muheriego сказал:
Чаще она называется силиконовая. Классная вещь!
  Natky сказал:
это разные смазки)тефлоновая пожирнее)))
  IvanCOLA сказал:
Единственный плюс этих порогов, ну помимо внешнего вида (ну тут как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные) это то что все гуано с дороги не летит под уплотнитель, а остается на порогах. Из плюса вытекает и минус, брюки запачкать гораздо легче.
С замками разобрался - пролил личинку ВД-шкой - разморозил, потом смазал все литиевой смазкой - куда смог подлезть (замки, петли). В личинку залил низкотемпературную смазку для замков Xado.
