Кутузов, до камеры я не созрел, не знаю брать не брать, мне и парктроников будет достаточно. Навигация не нужна (буду ставить другую - Garmin).
Вот ведь штука получается. С камерой будет 7" + навигацию можно прошить, как я понимаю, а без камеры я думал, что подготовку дозакажу и получу 7" экран (ведь не получу?).
Просто камера не кругового обзора? как сейчас мода пошла в других марках, так бы брал не раздумывая.
У меня варианты для 7" экрана - это камера или навигация или и то, и то, как я понимаю? :confused:
Тут на форуме многие писали о защите передних фар от кражи. На MY2015 ХС 60, такая же проблема. И как её устранить??
Машина заведена была?
Нет, стояла на сигнализации. Когдая нажал на кнопку открывания дверей послышался какой-то посторонний звук и когда попытался ее рукой открыть - не открылась. Микрик под резинкой щелкает, но дверь на месте.
Народ, подскажите. Если в пакет Summum (Аудио HIGH PERFORMANCE - выход AUX, USB разъем, Bluetooth - Цветной дисплей 5 дюймов) я дозакажу опцию - подготовка под установку видеокамеры, то будет ли стоять 7" экран?
Или мне надо только Sensus Connect с навигацией брать, чтобы 7" экран поставили?
Раньше 7" шел в "Мультмедиа+", где ДВД.
Я конечно не уверен, но осмелюсь предположить что также, как на MY2014, MY2013 и даже MY2012. :D
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=3667&page=5
кто в курсе скок весят штатные 17 колеса на лете и зиме? если знаете диски и шины по отдельности то ваще супер? спс
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/RU/XC60/2014/D4%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-476202
нешипы = лето
Valder 7,5 x 17 весит 11,4 кг
Segin 7,5 x 17 - всего 9,1 кг правда, страшный зараза! :-)
MiKK, спасибо
Товарищи, нужно ваше мнение. Обзадачился покупкой тепловой пушки в гараж (гараж утеплен, есть нормальные электронагреватели). Нужен быстрый нагрев в момент прихода в гараж, т.к. электронагреватели долго нагревают до нужной температуры (в обычном режиме они поддерживают в гараже температуру +6). Думаю в сторону электрической тепловой пушки 5кВт - больше проводка не потянет. Есть мысли на этот счет? Может есть проверенные фирмы-производители...
Товарищи, нужно ваше мнение........................................... Думаю в сторону электрической тепловой пушки 5кВт - больше проводка не потянет. Есть мысли на этот счет? Может есть проверенные фирмы-производители...
Лично уже несколько лет пользуюсь 5 кВт ной пушкой Hintek. Претензий нет, нагрев стабильно быстрый. И это не с +6 а этак с -10. Провода строго не менее чем на 5 кВт должны в гараж приходить!!! Розетку делал отдельно там огромная круглая вилка (правда с самой розеткой в комплекте :) ). И обязательно не забывать после ВЫКЛючения ТЭНов прогонять холодным воздухом чтоб остыли. Пушку регулярно берут отдельные огородники погонять у себя в погребе для просушки. Живёт, хоть бы что.
Тьфу, тьфу 3 раза через плечо и по дереву постучу.
Ок. Спасибо за наводку. Погуглил - отзывов мало, но радует уже то, что производитель наш - Питерский. Да, наверное возьму такую.
Добрый день! Вопрос к более опытным одноклубникам, конкретно жителям Москвы и МО. Предстоит поездить в эти выходные по области, стоит ли переобуться в связи с грозящими заморозками?
Ночная температура постоянно минус показывает , если будут поездки вечер и раннее утро, конечно переобуваться. А если резина фрикционка, то при любых поездках переобувать авто.
Понял, спасибо ;)
А мы уже давно в валенках :P
Вы небось уже и на лыжах )))
ВО!! Мы такую технику сами делаем, чтоб по лесу кататься :D, ЧО только не придумывают :)
Ув. знатоки !
Сегодня столкнулся с такой надписью "Уровень ОЖ ниже минимума ,долейте ОЖ"
Открыл капот там ниже минимума грамм на 150 - 200 куда делась ? за неполный год эксплуатации 18 000 км пробега . это норм ?
Кролик, а что с Вашим авто? - оно вообще будет или как? :D
Ув. знатоки !
А, сколько было при покупке?
Надо, конечно, долить (можно и дистиллированную воду) и проследить.
Думаю, ничего криминального - испарилась за лето ;).
Георгий
