В теме 21 777 сообщений
Добрый вечер форумчане. При полностью закрытом капоте имеется зазор (если немного прижать - стук). У всех так или у меня одного? Как это вообще возможно?
в смысле если закрытый капот прижать то он немного "гуляет"...в смысле есть люфт?
здесь кто-то писал такое...вот только чем закончилось не помню....как у меня тоже не проверял...но вроде как это касячек вольво....хотя можете ОД помучить)))
Добрый вечер одноклубники! Сегодня обнаружил, что не работает омыватель лобового стекла. Омыватель фар работает исправно. Предохранитель в порядке. Машина стояла 3 часа в теплом гараже, думаю на омывайку грешить нет смысла. При нажатии на рычаг не слышно характерного жужжания моторчика. Если это все-таки моторчик, где он расположен? И какие еще могут быть варианты в этой ситуации?
У меня так же. С обоих сторон, если прижимать, есть небольшой люфт. Думаю это нормально, т.к. вверху решетки радиатора есть резиновый амортизатор. Наверное люфт из-за него.
Да это и имел ввиду - люфт точно, слово забыл :) Спасибо. Надо будет дилеру пожаловаться:)
Аналогично.Считаю,что это нормально,ведь в движении стуков никаких нет.
Не понимаю о каком люфте идет речь, если о капоте (вверх-вниз) то просто выкрутите на один оборот резиновые отбойники которые увидите открыв капот.
Авто XC60 D5 205л.с.
попробуйте еще погреть...у меня так было, но это перемерзали трубки в районе капота...если бы у вас была та же фигня то за 3 часа оттаяло бы.
Блин, ночь уже. Машина в гараже. Надо утром первым делом исправить.
аналогично !!! ОД тупо изоленты на кранштены наматывает и все !!! через время протирается она!!! смерился !!!
Это не поможет, упоры расположены не там где надо. Нужно регулировать сами замки, что я и делал в своё время. Правда это не просто и полностью люфт убрать не получилось. Вольво тут накосячило. Диаметр петли на капоте нужен больший.
PINE GREY
Подскажите кто в теме, как найти номер зеркала правого (т.е только сам зеркальный элемент). XC 60 2014 . А то в exist сказали машина свежая, у них нет инфы ((( И отличаются ли эти стекла от дорестайла ?
оригинал - не знаю, где-то тут на форуме проскакивала инфа по аналогам, сохранил ссылку, может Вам пригодится
Спасибо 👍
Всем привет. Пару дней назад начало машину трясти при езде на скорости выше 70км/ч. Такое впечатление что по стиральной доске еду и в руль отдает. Балансировку передних колес сделал - не помогло???(задние не успел, хотя надо будет тоже проверить) Что это может быть?? Развал?? или еще что пострашнее?
Кто чем обрабатывает боковые зеркала/окна? При сильной влажности капли скапливаются и вообще в темное (да и не темное) время ничего не видно.
Заметил вечером, что в нише (там где стоит светодиод для подсветки) водительской двери не светит светодиод, а в нише пассажирской двери - светит. Посмотрел в нише водительской двери стоит такой же светодиод. Вопрос: должен ли светить в нише водительской двери светодиод? :confused:
Не путать с подсветкой для ног и с подсветкой открытых дверей :rolleyes:
я обрабатываю обычно водой и щеткой :D а вообще на рынке полно всяких средств типа антидождь, антигрязь...Aquapel наиболее популярное средство.
ни на одном, ни на втором авто не замечал никаких светодиодов в нише двери...можно фото?
Есть там такие. Это опция называется - светодиодная подсветка салона вроде :rolleyes:
Такие маленькие светики в нише салонной двери сверху под ручкой, там где место для мелочей (карман) и стаканчик поставить ещё можно :rolleyes:
Помогло, но все равно небольшой люфт остался. Спасибо.
