Это не поможет, упоры расположены не там где надо. Нужно регулировать сами замки, что я и делал в своё время. Правда это не просто и полностью люфт убрать не получилось. Вольво тут накосячило. Диаметр петли на капоте нужен больший.
Решил забить на это дело.
Такой вопрос: mp3 теги не пишет на русском название композиций :confused:
в названиях - Tag Type: id3v1 :rolleyes:
Переделать русские в Tag Type: id3v2 (2.3 или 2.4)?
Тогда будет писать русские буквы в названии композиций? :confused:
Про версию не вкурсе, про UTF помню надо было
Убрал в тегах mp3 id3v1 и id3v2 (были в русских названиях) установленных оба, оставил только id3v2 (2.4) - теперь названия на русском считываются с тегов :)
Как при осмотре отличить шасси Comfort (опция 153) от шасси Dynamic ?
Спасибо.
Это опция называется - светодиодная подсветка салона вроде
Скорее "Пакет освещения салона". У меня он есть и светодиоды имеются в указанном месте имеются.
Sugimori, в водительской светит? Как он меняется интересно :rolleyes:
Спасибо.
У нас со товарищем были разные подвески - как в вопросе. У меня динамик - больше витков на пружине, вторая комфорт - пружины с редкими витками. Плюс имеют значение амортизаторы - их по номерам (если они на них сохранились). Или по табличке в проёме задней двери можно узнать что было с завода. (в положении удобном для чтения: нижний левый длинный набор цифр - вторая пара 49 - динамик, восьмая девятая 59 - динамик. Комфорт не помню.) Это так называемые "цветовые коды" "marked" - по ненашенски каждая цифра своя жёсткость.
В Руководстве по эксплуатации есть целая глава про Интерактивную карту. Никаких "звездочек" или "сносок" на то, что это аксессуар и устанавливается за доп. плату в Руководстве нет. У меня машина с системой Sensus Connect High Performance и Volvo On Call. Sensus Navigation я не прошивал.
У меня вопрос: Интерактивная карта работает только с Sensus Navigation? В Руководстве об этом ни слова. Написано лишь, что ей можно пользоваться при подключении к интернету.
Ссылка на главу про Интерактивную карту
Это суррогат штатной навигации с он-лайн картами. Если подключить к системе интернет (через телефон или VOC), он-лайн карта должна подняться. Какой от нее толк при наличии Яндекс Навигатора в телефоне -- вопрос отдельный.
Добрый вечер одноклубники! Сегодня обнаружил, что не работает омыватель лобового стекла. Омыватель фар работает исправно. Предохранитель в порядке. Машина стояла 3 часа в теплом гараже, думаю на омывайку грешить нет смысла. При нажатии на рычаг не слышно характерного жужжания моторчика. Если это все-таки моторчик, где он расположен? И какие еще могут быть варианты в этой ситуации?
Всем доброго вечера!
Проблему решил. Виновником оказался плохой контакт в моторчике. Отсоединил его, поставил на место, и все заработало. Сейчас грешу на дыру в подкрылке, образовавшуюся летом аккурат около моторчика омывателя.
На каких пружинах больше витков? Передние и задние? Или только задние?
2 динамика разных? Типо для R-Design 59 или 49?
Там полноценная карта будет?
Сама по себе, что ли образовалась? :eek:
Похоже протер на норвежских серпантинах.
Вопрос по подогреву лобового и главное - форсунок омывателя.
Стекло греется, всё отлично. Вот форсунки холодные,
лед не тает.
На предыдущем авто (мондео) форсунки грелись параллельно с лобовиком и даже вокруг образовывались проталины диаметром ~5 см.,а здесь снег лежит, как ни в чем не бывало.:confused:
Так у всех? Или проблемы? Или секрет какой?
Ребят подскажите! сегодняшний снегопад выявил проблему - покрываются ледяной коркой боковые задние зеркала, а где обещанный обогрев, вроде входят в комплектацию!? И сразу вопрос 2 - на правом подрулевом переключателе самая ближняя кнопка к оси руля даже вроде с индикацией - что это? Спасибо!
Зеркала прям целиком в корке или по бокам?
У вас покрывается коркой зеркальный элемент сам? Включение обогрева не помогает? Надо лечить.
У меня 2013мг. При включении обогрева (заднее стекло+зеркала) отогревается всё на ура...
!? У меня есть только передние (надо грузить ОД)
подогрев включать не пробовали?
не берусь утверждать как у Вас, но в моей некомплектной машине эта кнопка включает "дворники" в режим "АВТО", а крутилка рядом регулирует чувствительнось датчика дождя в этом режиме.
подогрев включать не пробовали? смешно:D
Зеркала заднего обзора заморожены по всей зеркальной поверхности, а какая кнопка отвечает за их обогрев?, может и не включил...
Про кнопку
всё так, но у меня ещё ближе к рулю - третья получается. Есть подозрения, что это контроль количества омывйки. Как то так...
Aleks31978,
Обогрев боковых зеркал заднего вида включается вместе с обогревом заднего стекла, та же кнопка.
Кнопка на правом подрулевом переключателе, ближняя к рулю, отвечает за автоматический режим работы дворников, чувствительность регулируется вращающимся колесом.
