А Ваши неоригинал с крепежом?
там есть выштамповки под пеньки на полу, коврики лежат как влитые.
А с чем связано такое хочу?
На других юзал наклеенные. На этой, кажется, гармоничнее вставные
Я просто, как бросил курить, так и потерял надобность в этих дефлекторах...
Похоже на ХС я тоже
Добрый день, приобрел XC60 D5 AWD 2010года АКПП, 85 тыс.км. пробега. Очень доволен, но возник один вопрос: при скорости более 50 км/ч авто ускоряется через 1 сек после нажатия на педаль, причем секунду вообще ничего не происходит, потом резко подхватывает. Это нормально или повод что-то проверить? (Да, до этого только на МКПП ездил :)
А я в дождь приоткрываю окна, вода не попадает. Никогда никто не курил.
Доброго дня!
Если вы вы плавно нажимаете на газ, то машина должна ускориться в соответствии с нажатием газа. А если мы резко притопили педальку - то задумчивость акпп это нормально. Со временем привыкните, и будете жать газ в пол "заранее"...
Это нормально. Вернее чувствуешь себя не очень нормально, когда жмешь на педаль, а машина не едет. Выезжаешь на обгон во вторую полосу, тебя пропускают притормаживая, а ты тупо не едешь:mad:.
Здравствуйте!
Собираюсь купит новый xc60 MY15 D4. Подскажите пожалуйста какие доп опции стоит брать?
Вот что я выбрал в конфигураторе: https://www.dropbox.com/s/gmqgzhq7cx2tdo0/new_volvo.pdf?dl=0
от стоимости -200 тр
Стоит ли брать для навигации Sensus Connect HIGH PERFORMANCE(AUX/USB/Bluetooth/DVD/8 дин)?
Можно ли туда установит яндекс навигатор?
Спасибо
Таймер подогревателя добавьте и цену уточните, таких уже нет, вроде как.
Здравствуйте!
Вам, со своим вопросом, лучше в эту тему http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=320 обратиться.
Там, как раз, все выбирают, что брать из допов, а что нет. Ну и, заодно, просто почитать можно, что другие предпочитают.
хочу вставные дефлекторы (ветровики) на окна
Вставные, будут царапать стёкла (у меня такие были, потом поменял на клеющиеся). Лучше клеющиеся ставить, а ещё лучше вообще, не ставить. Штука нужная, да, но лучше отказаться от этого.
1. Шумят на скорости. 2. Значительно ухудшают аэродинамику авто. 3. Увеличивают расход топлива из-за ухудшения аэродинамики.
Так, что лучше не ставить.
Может поможете с выбором, чтобы подошли без допила и стекла не коробили?
EGR и 5Star :rolleyes: Лучше оригинал если есть.
открыла окно и хотела быстро выкинуть жвачку
Нехорошо выкидывать жвачки, которые не утилизируются сами :D
Абсолютно нормально, коробка же старая тупанутая, вот и тупит, так что нечего волноваться!
Подскажите, какие лампы стоят в противотуманках м.г. 2010? Вроде Н8, но есть сомнения. И может есть советы - какие именно купить?
Оригинала нет
Добрый день, форумчане.
Вопрос к разбирающимся в электронике...
Как мы знаем, головное ГУ Volvo XC60 управляется по CAN-шине. (т.е. напряжение 12в поступает в ГУ как только Вы открыли машину с помощью брелока сигнализации и отключается +12в через 2 мин. после постановки авто на сигнализацию). ГУ активируется (включается) после поступления команды по can-шине на магнитолу. Где в авто можно взять сигнал +12 в , который появляется и пропадает при вкл. и выкл. ИМЕННО МАГНИТОЛЫ ??? (проще говоря включилась магнитола - есть +12в, выключилась магнитола - нет +12в).
Заранее спасибо за ответ.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
Скорее всего нет такого сигнала ИМХО. Предполагаю, что ГУ слушает кан и в зависимости от того что на ней происходит, включается или отключается. Отключается, например, при открытии водительской двери при условии что двигатель заглушен и ключ вынут. Сигнал такой можно раздобыть, но уже внутри ГУ. Разобрав ГУ, с тестером в руках, найти такой сигнальчик труда не составит. Например на подсветке дисплея.
Кто нибудь устанавливал навигацию по акции в sensys my 14? Сколько по времени занимает установка?
У меня это заняло около 2 часов, хотя изначально говорили что около часа.
Залили программу. Оказалось, что программа не видит антенну gps. Оставил на диагностику. Выдали подменный авто.
Сегодня обнаружил, что led лампа около правой фары запотела - машина 2012 года...это что белый мохнатый зверек или с этим можно жить ?
ппц...надежность вольво это миф...
