В теме 21 739 сообщений
9 минут назад, VSH сказал:
0.7-0.8л/час где-то. На моей мифическая автонейтраль по расходу незаметна никак. Зато когда прожиг, то сразу около 1.8-1.9л/час
У меня аналогично.
Зимой чуть выше расход, когда двигатель не совсем нагрелся: 0.8-0.9л/час где-то
на бензине 0,8-0,9 л/ч на нейтрали и 1,3 -1,4 когда на D ехать хочет. С кондеем еще больше
Кстати обороты ХХ на ДрайвЕ Т5 держит всегда 900 об/мин
0.7-0.9 в зависимости от температуры за бортом и прогретости авто. Когда просто на нейтралке -0,5-0,6
Спасибо, понял, что 0,7-0,9
День добрый, всем кто на форуме.
xc-60 14 модельный год D4
Перестал работать левый повторитель поворота (в зеркале).
Частичное вскрытие показало наличие конденсата в районе установки светодиодной платы,верхний диод без признаков жизни, нижний пытается моргать.
Подскажите  варианты лечения и если есть каталожный номер этой платы.
Заранее спасибо.
Поделитесь кто проверял, с места до 200км/ч, сколько требуется км и секунд для D5? (хс-70 и хс-60)
ИМХО очень разные показатели могут быть. Ветер, уклон резина и т.д.
В 06.05.2017 в 13:54, Dmn сказал:
Заранее спасибо.
Меняйте, у меня также было,я менял. Цена вопроса 2100
А номера детали случайно не сохранилось?
Ребят, вот есть автоматический климат контроль, я выставляю градусы у водителя и пассажира, нажимаю кнопку auto и у меня постоянно поддерживается выставленная температура. А вот если я нажимаю просто кондиционер АС, начинает идти холодный воздух и регулятор градусов уже не имеет смысла? Так ведь? Или в случае с АС он просто будет дуть холоднее\теплее при регулировке градусов как печка , но поддерживать, к примеру, 23 градуса не будет? Прошу ногами не пинать - первая машина у меня с климатом :)
5 минут назад, cwanderer сказал:
нажатие АС отключает компрессор кондиционера и режим авто климата отключается, только скорость вентилятора регулируется автоматически. если покрутить ручку скорости вентилятора, то отключается режим авто для вентилятора, если нажимать на "части тела" человечка, то отключается авто для направления обдува.
т.е. в полностью автоматическом режиме автоматом регулируются три параметра: температура, скорость и направление воздушного потока. любой из них или все могут быть отрегулированы вручную.
@seligor, т.е., как я понимаю, без функции авто, а только с одним включенным АС будет поддерживаться выставленная температура для пассажира и водителя?
46 минут назад, cwanderer сказал:
без функции авто, это значит какое то из управлений (скорость вентилятора или заслонки климата) уже работает в ручном режиме. В авторежиме для скорости вентилятора дуть все равно будет так, что бы достичь заданной температуры для каждой зоны. Если забортная температура холодная о для этого необходим только подогрев воздуха. Если на улице жарко, то требуется включение кондея (лампа АС должна гореть), либо система начнет адски увеличивать скорость вентилятора
Если просто нажать кнопку АС, то ничего не произойдет в работе климата, кроме того что работа кондиционера теперь разрешена
14 часов назад, cwanderer сказал:
Да, будет. При этом может дуть в заданной Вами направлении и с заданной Вами скоростью.
А подскажите, что то за черные пластмассовые штуки на переднем пассажирском месте? В мануале не нашел что-то.
27 минут назад, cwanderer сказал:
Если не ошибаюсь,для сетки.
@шпарка,
для сетки? возможно, но я попробовал их снять (посмотреть м.б. они на крючки какие одеты типа защиты), вроде не снимаются.
@cwanderer, у меня таких нет
15 минут назад, cwanderer сказал:
@шпарка,
   Сверху стоят пластиковые заглушки, под ними металлические петли. Тяните заглушки  и они снимутся.
@NaU, значит для сетки все таки?
