у меня вместо пипок петли, говорят что для изофикс крепления, сам не пользовался ни разу
Мож это у тебя колпачки съемные а под ними петли?
1 минуту назад, cwanderer сказал:
@NaU, значит для сетки все таки?
   Сетка, которая идет в ноги переднего пассажира намного меньше разлета этих петель.   Да и петли эти крепятся достаточно "сурово")), для установки сетки этого не нужно. ИМХО.
@cwanderer, крепление детского сиденья, опция. В инструкции описано.
Изменено пользователем nolevski
Подскажите пожалуйста каталожный номер левого повторителя поворота XC-60 14м.г. D4
23 минуты назад, Dmn сказал:
В зеркале который?
Сегодня поехал километров на 100 расстояние, средняя тошнотная скорость была километров 50-70, пару раз разогнался до 120 ненадолго. Поездка заняла около 2х часов. Как приехал  - дотронуться до крышки капота не могу - горячий очень, да прям так что руку обжигает. Это нормально? Уровень в расширительном бачке проверил - все в норме. На прошлых своих бензинах капот был теплый, совсем не горячий как тут. Блин и температуру не посмотреть в двигателе.
А еще, позавчера в Мск шел снег, я стоял на холостых около 20 минут, так от капота прям шел пар когда снег падал.
Да, зеркало заднего вида, левое.
Из двух диодов, что стоят на плате в работе остался один.
Изменено пользователем Dmn
9 минут назад, Dmn сказал:
Может проще найти умельца и диод заменить/проверить?
Что-то, по VIDA, не найду я такой платы  :no:
3 минуты назад, Staryi сказал:
Я уже успел поменять повторитель,там проблема с мелкими потрескивание пластмассы прозрачной и отклеиванья . Из за этого преподает вода во внутрь повторителя. Причем тоже левый.
2 минуты назад, шпарка сказал:
Ну так дайте человеку номер детали - по VIDA линза/стекло находится только - не знаю, это одно и тоже или нет.
Эл.схем EWD на MY14 у меня нет.
1 минуту назад, Staryi сказал:
Вы же скинули картинку под номерам 4, это и есть повторитель. Все в одном.
8 минут назад, шпарка сказал:
Ok, понял, просто нет больше никакого описания, а у меня MY13.
43 минуты назад, Dmn сказал:
Из двух диодов
А там точно диоды?
Схема рисует лампочки... :confused:
Левое зеркало под № 6/62
12 минут назад, Staryi сказал:
А там точно диоды?
100% я разбирал, То есть разломал,если не изменяет память один диод. И отражатель во весь повторитель.
Только что, шпарка сказал:
Блин,еще хотел фото сделать да поленился,думал только у меня такое может быть.Что то там колхозить смысла не вижу,цена 2100
31371878Повторитель поворота зеркала л.с. LED XC60 14-
1 час назад, cwanderer сказал:
Не замечал такого. Даже больше - снег не стаивал по зиме с капота за получасовую поездку. Вот сейчас приехал с подмосковья 70км/1,5часа - капот норм... вентиляторы работают у вас нормально?
Поправка - капот вообще холодный.
Никогда не замечал, что капот горячий. Даже в жару. Тем более, что рука не терпит :huh:.   И тем паче, что на моей стоит доп уплотнитель от грязи по передней кромке капота.
Изменено пользователем VSH
12 часов назад, AndreyS сказал:
работают :((
Есть у Вас какие-либо предположения, почему так?
4 минуты назад, cwanderer сказал:
работают :((
Не :no:
13 часов назад, Staryi сказал:
А там точно диоды?
MY 14 уже идёт без ламп. Вертикально стоят 2 диода.
Обратил внимание, что на левом зеркале  поворотная часть корпуса в разложенном состоянии имеет свободный ход в вертикальном направлении 1,5-2 мм.
Правое зеркало такого люфта не имеет.
Спасибо всем кто откликнулся.
1 час назад, Dmn сказал:
Да я вам верю. Просто на схеме (EWD 2014MY) Почему-то лампочки обозначены.
Диоды имеют другое обозначение.
Например, как в фонаре доп.стоп-сигнала.
Изменено пользователем Staryi
