1 минуту назад, Вячеслав сказал:
А может быть к счастью?
Ну или так :yes: :ph34r:
@Вячеслав, авто мало эксплуатируется, поэтому хотелось бы периодически запускать, чтобы аккумулятор подольше прожил)
16 минут назад, Деня сказал:
@AndreyS, кроме дилера никто не справится?
Я прошивал ключ у неофициального дилера, но выгоды от этого нет. Сейчас поднял документы, обнаружил, что в феврале 2016 года мне это стоило 26500₽.
XC90 T8 Inscription 2021MY
@DIMON D., тогда можно было. Недолго. Теперь только у дилеров
@DIMON D., спасибо за инфу!
понял. спс
Приветствую,есть вопросец ) заметил такую странность(или фишку)вообщем приборная панель сама меняет контрастность,то ярко подсвечивается,то тускло еле видно,куда копать,в настройках не нашёл?машинка volvo xc 60 MY15г, заранее спасибо)
Ближний стоит на "АВТО". При свете дня горят ДХО. Как только въезжаешь куда под мост или тучки затянули небо - Датчик Освещенности включает ближний и, соответственно убавляет яркость приборки.
И наоборот.
3 часа назад, Бес сказал:
И наоборот.
Она, яркость приборки эта, может меняться и при вкл. уже ближнем. Не далее как вчера ехал с работы уже с ближним, а приборка светилась достаточно ярко. Потом тучи плотнее закрыли небо и яркость переключилась уже как при ночном режиме. Вообще, освещенность панели меняется не зависимо от положения переключателя света на торпеде. На моей, по крайней мере, такое замечал.
добавлено через 6 минут
6 часов назад, анатолий 83 сказал:
...,то тускло еле видно,куда копать ...
А Вы в таком режиме увеличьте чуток яркость колёсиком. Я сам тоже давно заметил, что режимы освещённости переключаются у нас грубовато, иногда бывает некомфортно. Шведская экономия на плавной регулировке яркости приборной панели)))
5 часов назад, VSH сказал:
Всё верно, у нас уровень подсветки приборки не зависит от того включен или выключен ближний.
Машина сама решает, когда убавить яркость приборки.
@анатолий 83, день добрый. Да, это "фишка", на моей MY2016 присутствует, меня не напрягает) я "яркость" колёсиком поставил на максимал, днём в светлую  погоду- не слепит, в туннеле или вечером когда свет  панели приглушен - всё видно)
Подтверждаю - яркость приборки меняется отдельно от автосвета фар, по своему, известному лишь самой машинке, алгоритму :)
так же заметил, что фары "подруливают" только при приглушенной приборке
Наверное потому что они включены? :whistle:
Чего ими подруливать, если работают только ДХО? :)
когда вечереет или идет дождь, то фары горят в авторежиме, но приборка еще не меркнет. И вот тогда фары не подруливают. Я пока не разобрался, думал что у меня косяк образовался:frantics:
21 час назад, gus_dim сказал:
Привет, а что вы имеете ввиду под "подруливают", в смысле при повороте изменяют угол освещения?
1 минуту назад, cwanderer сказал:
да
Хочу спросить у знающих, кто самостоятельно подключался к блоку предохранителей под бардачком
Есть возможность протащить за центральной консолью провод от блока предов в левую часть в район педалей? Чтоб не разбирать боковую обшивку консоли
я хочу подключить питание смартфона около левой стойки лобового стекла
В 27.04.2017 в 10:38, gus_dim сказал:
Где-то в инструкции на авто писалось, что фары "подруливают" только в темное время суток, для экономии, экологические требования.
Стойки лобового очень легко снимаются, если не получится прокинуть низом, то можно по верху пройти.
Чего её там снимать-то? Все на пружинных защелках. Посильнее тянуть да и все.
Первое фото под катом.
