В теме 21 777 сообщений
7 часов назад, AndreyS сказал:
@ant0nk0, там и блок камеры заднего вида по моему такой-же...
А так же "ёжег" :haha2:
12 минут назад, шпарка сказал:
Вопрос,как открыть авто если оно заведено и ключ при повороте не открывает замок?
разобаться с нештатной сигналкой?
13 минут назад, шпарка сказал:
Никак.
Нужно высушить и смазать личинку замка.
17 минут назад, шпарка сказал:
Добрый всем день!Вопрос на засыпку!!! Приехал в детсад и как всегда не хотел глушить,вставил ключ,пытаюсь провернуть и опа в одну сторону повернулся ,а в другую не как! Ну думаю хрен с ним,на открытия поворачивается и хорошо. Но что то меня отговорила закрывать авто и слава Богу!!!! Вопрос,как открыть авто если оно заведено и ключ при повороте не открывает замок?
У детского сада лучше все-таки глушить.
2 часа назад, jon сказал:
Кто менять будет моторчик печки...
Посоветую смазать подшипники скольжения у нового.
1-2 капли на каждый подшипник нанести шприцем с иглой, минут 10 покрутить крыльчатку. Потом лишнее масло убрать.
Только ненужно переусердствовать. Лишнее масло там никчему. Начнет налипать пыль на остатках....
Проблема в том, судя по всем отчетам, что там надо торпедо снимать)
А тут уже имеет смысл за 3500 новый поставить)
8 часов назад, AndreyS сказал:
А это любопытно!)
Найти бы еще номера
9 минут назад, TABU сказал:
Ну это если нет специальной приспособы. А с ней панель остается на месте.
7 минут назад, ant0nk0 сказал:
Не верно)
Чтобы просто увидеть моторчик надо снять торпедо - он находится сверху почти у лобового стекла, ровно по середине торпедо
Приспособление нужно потом, чтобы отщелкнуть крыльчатку.
Даже в Vida написано, "Снимите торпедо" или как то так.
Другое дело, если бы он был как у людей, под бардачком, то тут проблем не возникло бы
@TABU, расскажите это Кутузову, который меняет моторчики без снятия панели :) Да и Женя с Юрием справились, видео отчет есть
На видео без разборки, но и там половину снимают
37 минут назад, TABU сказал:
Внимательно прочитайте что я написал:
17 минут назад, TABU сказал:
Не верно)
Панель не снимается целиком.
Снимается приборка и бардачок.
Далее с помощью приспособы вынимается старый и ставится новый вентилятор.
На видео же это всё показано.
Если нет приспособы, то снимать целиком торпедо придется. Иначе никак.
Изменено пользователем jon
@ant0nk0, да, можно, но тут разбирают всю левую сторону, в принципе остается совсем немного для снятия все панели, которую можно сразу проклеить)
1 час назад, jon сказал:
Никак.
Она по ходу сломана так как в одну сторону закрывает а в другую не открывается. Я так понимаю только выбивать окно? Это пипец!
1 час назад, Pavlentiy сказал:
Почему? Какие проблемы создаю детсаду ?
@шпарка, ключ попробуй перевернуть.
Или второй, если есть, попробуй.
Есть изменения в поведении замка?
17 минут назад, jon сказал:
Да не ,там что то соскочила.  Что то пружинит. Короче перец замку!!!!
У меня стали при работе климата появляться "звуки". Не всегда но часто стало. Раньше реже было. Получается что звук есть в основном когда климат со скоростью дует 5 делений и выше. Уменьшаю до 4 делений и тихо.  Сразу по звукам этим вспомнилась девятка, и там был похожий звук когда листья попадали сухие в "трубы воздуха".
На Вольво снял видео.
Может кто сталкивался? Что думаете? как уйти от этого звука и избавиться по ностальгии о девятины?
IMG_0886.MOV
@шпарка, а кнопкой на ключе не открыть?
И там нечему соскакивать - в ручке нет тяги никакой от личинки замка, она просто толкает выступ на дверном замке и разблокирует дверь..
добавлено через 8 минут
25 минут назад, Keratex50 сказал:
IMG_0886.MOV
Велком)))
У меня тоже самое - походу умирает моторчик печки
11 минут назад, TABU сказал:
Велком)))
Кнопки при заведённый авто не работают!!!!
Только что, шпарка сказал:
Поворачиваю ключ в права и как будто что то пружинит,а в лево спокойно поворачивается!!!
@шпарка, вызывайте "аварийку" по открытию дверей машины. Должны быть такие конторы в Питере.
Оттянут дверь присосками (или чем ещё) и откроют дверь за внутреннюю ручку. В любом случае обойдётся дешевле (вызов), чем гемор с заменой стекла.
Изменено пользователем Staryi
печалька.. у меня так на подъемнике закрылась, через VoC открыл
Теперь будет тарахтеть на холостых,печалька:(
4 минуты назад, Mihana сказал:
Зато не замёрзнет...  :rolleyes:
