В теме 21 761 сообщение
Погодите, а если заглушить - кнопки дадут открыть?
Ведь можно заткнуть выхлопные трубы и она заглохнет!
@Staryi, И АКБ в полном порядке будет:)
@TABU, Это идея,заглохнет ли она только? По идеи должна открытся
Изменено пользователем Mihana
1 минуту назад, TABU сказал:
Как?
Это только чопик деревянный забивать )))
P.S. скинуть решетку, открыть капот, откинуть колодки всех датчиков какие увидишь.)))
@Mihana, обязательно
Только что, Бес сказал:
мне кажется можно тряпок набить - там не хватит давления выбить)
Или картофелину))) как в детстве!
27 минут назад, Staryi сказал:
@шпарка, вызывайте "аварийку" по открытию дверей машины. Должны быть такие конторы в Питере.
Оттянут дверь присосками (или чем ещё) и откроют дверь за внутреннюю ручку. В любом случае обойдётся дешевле (вызов), чем гемор с заменой стекла.
Спс,я же написал,слава Богу не закрыл а стал проверять.
5 минут назад, TABU сказал:
На не работающем двигателе - можно. Не заведется, на работающем, да дизеле - анриал.
5 часов назад, jon сказал:
Кто менять будет моторчик печки...
Посоветую смазать подшипники скольжения у нового.
1-2 капли на каждый подшипник нанести шприцем с иглой, минут 10 покрутить крыльчатку. Потом лишнее масло убрать.
Только ненужно переусердствовать. Лишнее масло там никчему. Начнет налипать пыль на остатках....
Каким маслом лучше смазать ?  Моторное пойдет?  Тоже посвистывать начал при температуре ниже 15. Чую менять придётся. Пробег 70.
6 минут назад, TABU сказал:
Да я же писал , я не закрыл а начал проверять и выдохнул что не закрыл!!!
1 минуту назад, шпарка сказал:
Я это сразу понял, но мы уже обсуждаем "а если..." )))
1 час назад, шпарка сказал:
Почему? Какие проблемы создаю детсаду ?
Ребятишкам чтобы не дышать какой.
А если сомнения в замке и хочется закрыть, то оставить можно приоткрытое окно....и проверить
Вот всем на заметку,сначала проверьте а потом уже закрывайте. Я на шкоде активировал функцию второго брелока на открытие и закрытие при заведённом авто.
16 минут назад, шпарка сказал:
А дверь была открыта? Так с чего ключ должен поворачиваться? Или я чего не понимаю... :confused:
Откройте окно, закройте дверь, и проверяйте, сколько угодно, работу замка.
2 часа назад, шпарка сказал:
3 часа назад, Pavlentiy сказал:
У детского сада лучше все-таки глушить.
Ну там как бэ дети, зачем на них дымить.
17 минут назад, шпарка сказал:
Всем на заметку: содержите АКБ в чистоте и при полном заряде.
Уходя, не оставляйте заведенную машину (уехать может), а запускайте вебасто прямым пуском.
И тогда не понадобится никаких активаций, и не будет никаких дополнительных рисков. :thumbsup:
28 минут назад, Серрёга сказал:
Старый смазывать бестолку.
Поможет, но не на долго.
Да и геморройно его снимать и ставить.
Раз уж разбирать придется столько, то лучше поставить новый.
Масло любое моторное.
На новом вентиляторе нужно пропитать бронзографитные подшипники скольжения маслом.
27 минут назад, Бес сказал:
Да причем тут АКБ? Я не хочу глушить авто на 4-7 мин. Если есть такая возможность я ее использую!!!!
34 минуты назад, Staryi сказал:
Я вышел из авто захлопнув все двери начал проверку.  Воткнул ключ в замок,повернул в право без изменений,в лево закрыл,опять повернул ключ в право х у .... Не открыл!!!!
Почему? :whistle:
1 час назад, TABU сказал:
Велком)))
У меня тоже самое - походу умирает моторчик печки
Вдвоем веселей, не так грустно если что.
37 минут назад, Pavlentiy сказал:
Вы где живёте? Каким на хрен дымом? Каких детей в 8 утра. Вы бы детсад видели бы этот!!!! Бедные дети,им даже не где погулять нормально,площядке маленькие,без единого деревца,короче пустая площядке,лысая как голова Нагиева!!!!
1 минуту назад, Бес сказал:
Почему? :whistle:
А зачем по сто раз заводить? И нагрузку на ДВС даём таким образом. Каждая заводка,тем более дизель,это нагрузка.
"Бобер, выдыхай!" (С) :hug:
Не надо так нервничать, это вредно ))
Надо плыть по течению жизни. но плыть туда, куда тебе надо. (С) :thumbsup:
