В теме 21 776 сообщений
@TABU, нужно отрегулировать упоры двери
Забрав мне мастер скажет что там тук, а что там тук-тук.
Я понимаю сарказм, но как ещё мне объяснить , если кроме стуков больше нет симптомов ? Да и стуки хаотичные.
3 часа назад, Бес сказал:
Да что угодно... Рулевые, шаровые... Там полно резинок.
А это, часом, не реле включение кондея?
Погода как раз для хорошей нагрузки компрессора;)
Может еще подушка двигателя.
@Ghost of summer, звуки только при движении, или на стоящей машине тоже есть?
1 час назад, TABU сказал:
Как выяснить какой из упоров умирает и в нем ли дело?
Подключиться к тёте ВИДА, она расскажет всю правду
3 часа назад, s.e.r.g. сказал:
Информативно...:D
+1000!!!
Серёга! С тебя "пузырь"!!!
:frantics:
В 07.05.2018 в 13:01, jon сказал:
@Вася, если человеку без глаз дать таблетку, то он станет зрячим?
... можно и между глаз:
48 минут назад, BSR сказал:
На стоячей нет. Только в движении. Вообще, кондей сегодня включал, действительно жарко.
Прочитал про симптомы подушек двигателя. Да, симптомы схожи с моими.
53 минуты назад, s.e.r.g. сказал:
Не фига она не скажет какая из них!!!! Пройдено.
29 минут назад, шпарка сказал:
У меня сказала, причем-всю правду:yes:
добавлено через 6 минут
1 час назад, Семёныч сказал:
Подставляй рюмку
У меня какой-то резиновый звук появился при проезде лежачих и ям на маленькой скорости ... На удивление скрип приводов багажника пропал , стуки в рейке тоже ушли с некоторыми сверчками. Все никак до М1 не доеду
@TABU,  я при таких симптомах поменял тонкий правый. Купил неоригинал. Полгода, может и больше полет нормальный.
@Злобный аудитор, они разве на хс70 и хс60 одинаковые?и вроде на моей хс60 оба аморта одинаковые, симптомы появились при теплой погоде, вечером опять становится на свои места.
@jon, вот у меня так, как у автора. При жаре, так же открывается, как холоднее становится, то проблема пропадает. Но там хс 70 и они аморты поменяли, у меня они другие, да и по цене ужос. Или хватит поменять только резинки?у меня они только снизу.
1 час назад, Злобный аудитор сказал:
На ХС60 другие) оба толстые
8 часов назад, DeHuCC сказал:
За XC60 не берусь сказать.
На свежих авто убрали верхние резинки, которые регулируются.
Попробуйте снять видео как ведет себя дверь при открытии.
Что бы было видно, как она отщелкивается и что при этом слышно и что происходит далее.
Чем больше подробностей там будет, тем более вероятность решения проблемы общими усилиями
Изменено пользователем jon
7 часов назад, TABU сказал:
Опс..... думал аналогично.
и симптомы были другие. Как холодно- все плохо, как потеплеет или долго поездишь (салон прогреется) все приходило в норму. Но со временем все хуже и хуже.
Новве вводные данные по стукам. Периодически отчётливо слышны при наборе газа и при отпускании педали. На пинки коробки не похоже совсем. Глухой стук идёт снизу. Спереди или сзади трудно определить.
В 09.05.2018 в 08:01, jon сказал:
на машине 14-го года и нижние и центральные установлены, которые регулируются
11 минут назад, Ghost of summer сказал:
Так может что-то намоталось на ось?))
Или проблема в шрусе внутреннем!
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста как можно установить сетку крепления груза при наличии установленных сетчатых карманов в багажном отделении?
На сколько я понял, при наличии сетчатых карманов весьма затруднительно добраться до крюков для груза за которые крепится сама сетка.
33 минуты назад, TABU сказал:
У товарища MY2017. верхних упоров уже нет.
