3 часа назад, DIMON D. сказал:
У меня в XC90 как раз МТС и там всё ок.
А вот в XC60 Мегафон и не хочет подключаться (((
Включат или нет, я не знаю, хочется верить. Может @Volvo Car M1 подскажет? :blushing:
А это не к нам :whistle:... это в Госкомнадэор....
17 часов назад, Mihana сказал:
DIMON D., Спасибо,да мегафон я думал только xc90,а включат Дим не знаешь?
А меня такая же хрень и тоже "Мегафон", а вы не пробывали сбрасывать клему?
@shturman80, клеммой дать по голове роскомнадзору? :)
1 минуту назад, Jamez сказал:
дать то можно, боюсь, что не поможет, в теме хс90 обсуждали эту проблему, так там Volvo Car M1 советовала именно это действие
@shturman80, Нет не пробывал ,думаю врятли поможет если они отключили,а там х/з.
всем, привет, решил проблему с багажником, точнее сама ушла), с выдернутым предом на доводчик ездил и он сам на ходу приоткрылся.
Но тут случилось другое. Решил поменять масло, сам, т.к уже менял и ничего сложного, да и праздники, время есть, все как обычно, после замены фильтра и масла, запускаю двигатель и через 30 сек масло литрами стало выплевывать через сапун в воздушный фильтр, созвал всех знакомых, обзвонил всех мотористов, никто ничего не может сказать, целый день стояли думали (до офф дилера 300 км), оказалось под фильтром стоит резиновый клапан, который не видно когда снимаешь фильтр, т.к там остаточное масло, он отвалился, вставили на место, все промыли, собрали, пока работает. Кто сталкивался с таким? нигде подобной проблемы не могу найти в инете
Изменено пользователем exepts
7 минут назад, exepts сказал:
Прикольно!!!!
@exepts, не слышал про такое :blink:
Добрый, подскажите, кто знает,на скольких %ах прожегается сажевой фильтр? У меня показывает 29,5 % это норм?
Ну вот как раз ждет условий для прожига.
2 минуты назад, Бес сказал:
Ага,а вот тут вопрос у меня возник,а правильно % или гр?
Только что, шпарка сказал:
1 минуту назад, шпарка сказал:
Ну по русски же  написано - граммы.
В процентах открытие ЕГР.
Только что, Бес сказал:
Да меня клинет ,день тяжёлый.  Спс
Подскажите, а можно как-то обойти ограничение 20 км/ч по работе активного дальнего света? Вынужден иногда ехать по дороге, где средняя скорость наверное км 10, приходится в MyCar отключать эту опцию и переходить на обычный дальний.
И вообще в чем смысл этого ограничения?
@Nagual, а почему просто не включить дальний свет и не куда выходить не нужно.
Фанат Вольво...
@Попов Алексей, Как, если он активный? Я могу только включить сам режим активного дальнего света либо мигать им. А чтобы просто включить дальний свет, нужно в MyCar соответствующую опцию отключить.
@Nagual, Вы попробуйте- просто включится дальний свет и Вы автоматом выйдите из режима "авто"...
Фанат Вольво...
Так пробовал же :) вчера пришлось даже остановиться и залезть а мануал. Может я вечером уже в неадеквате был, но смог решить вопрос только через MyCar. Попробую еще раз, конечно.
Я просто не пойму, зачем вообще этот прекрасный режим ограничивать скоростью снизу?
