В теме 21 761 сообщение
У меня нет такого.
@dke74, В настройках авто снимите галочку "Экранная заставка", дословно не помню
5 часов назад, faeton701 сказал:
35313785-91BE-4469-BDE7-29B92A4BB97B.thumb.jpeg.bc41cda0e67db119e77e49d72e1a18bb.jpeg5F30E7AA-612C-4E8F-A5A5-9EBF487C9D39.thumb.jpeg.76f3ce5d57d8dadf771ddd97ba6f7067.jpeg
Тут на днях заехал на автомойку, первый раз на этой машине. Помылся, выехал, постоял несколько минут и поехал. На первом светофоре останавливаюсь и бам - машина дергается, ну как если бы кто за меня тормоз в пол нажал, на арматуре загорается гирлянда, вылезают сообщения об ошибках стояночного тормоза, абс, срс подушек, еще что-то. Требует остановиться в безопасном месте. Ну мы люди тертые, все вроде работает, едем дальше, только вот спидометр показывает ноль. После перезапуска двигателя ошибки ушли кроме подушек, спидометр заработал. На следующий день подушки тоже ушли.
Что это было? Залило какой-то блок или разъем? Но почему тогда все быстро ушло? Под капотом нигде лишней воды не видать, у меня была снята крышка аккумулятора, но там все сухо.
В виде осталось штук двадцать ошибок по тормозам, шине и срс.
@Wapper, нужно дьявола из авто изгонять теперь. Это не мойщики были, а колдуны переодетые. А может они и вовсе американцы какие нить.... Тогда не к экзорцисту, а в ФСБ. А лучше вернуться и пристрелить их. Но, скорее всего, мойки там уже нет, на этом месте минимаркет какой нить стоит уже лет пять... Тяжелый случай.
@Wapper, скорее всего где то от вибрации перетерлись провода  в пучках. Тут уже не раз этот вопрос поднимали, есть особо вероятные места, весьма геморный трабл, так как лечить сложно. Вначале надо найти  место, потом устранить путем изоляции жил в пучке
@gus_dim, да я примерно так и подумал сначала, но потом пришла мысль, что случилось то сразу после мойки. Езжу уже 3 месяца и ничего подобного раньше не бывало. Наверно все-таки что-то залилось, там блок BCM вроде рядом с акумулятором и блоком предохранителей, а ошибки как будто указывают что BCM потерял связь с шиной, и прочие блоки потеряли связь с BCM.
@Wapper, изоляция где-то перетерлась. На мойке влажно было, вот и не выдержали остатки изоляции.
Стал много ездить по плохим( иногда очень, как после бомбежки) дорогам и тканевый кожух(защиту) хочу заменить на стальную. Не подскажите, какой каталожный номер на нее у дореста?
3 минуты назад, Ghost of summer сказал:
штатная разве стальная? Люминий жеж
@gus_dim, ну хотя бы он. Надо что то снизу повесить из металла, иначе зимой могу что нибудь зацепить.
@Ghost of summer, а машина то какая?
ХС60 2011г. Я смотрел в поисковике, но не уверен,что это именно она. Поэтому, если кто знает точный номер, буду признателен.
@Ghost of summer, нагуглил партнамбер 31316517
Но лучше уточнить у ОД
9 минут назад, Ghost of summer сказал:
https://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60(-17)/Accessories/Document/VCC-490970/2011/D5 AWD
вот же
@Saldan, я посмотрел стоимость оригинальной защиты на MY14  и прифигел))
Лучше купить одну из множества алюминиевых защит в интернете и сэкономить 10000-13000
@TABU, Как я и сделал в свое время,взял алюминевый 5мм но не оригинал да ещё и по скидки
Вот вам прям в тему, только что коллега отчет выложил)
Тут гнутый кусок алюминия ,вырезанный на лазерной резке или разрезанный на панче. Не вижу смысла брать оригинал.
3 часа назад, Mihana сказал:
А ты где брал? Скинь ссылку?
3 часа назад, TABU сказал:
У меня лежит Шериф без дела новая, запечатанная.. .:whistle:
