В теме 21 739 сообщений
@Azuro, Я заливал одинаковое хватило тоже литра,заливай по факту сколько зальют за то и отдашь денюшку,зачем тебе лишнее будет лежать мертвым грузом
Изменено пользователем Mihana
@Mihana, тоже верно. по этому пути и пойду видимо.
просто хотел уточнить по разности масел, насколько понял: то ли с my13, то ли с my14 - уже одинаковые заливают в оба узла.
@Azuro, Вот это не подскажу,точно не знаю можно тебе одинаковое или нет в сервисе  где будешь менять ребята может знают?
@Mihana, я поеду в 77volvo - они конечно же должны знать)) просто загодя как обычно готовлюсь:)
18 минут назад, Azuro сказал:
Надеюсь)
@TABU, вот поэтому и консультируюсь сначала здесь у Вас, чтобы быть готовым к парированию их возможных доводом относительно чего-нибудь:)
опять звоночек с драйва (хоть правда и не с моей территории - я в 77 под мост езжу). То я с Вольвостар "слез" по отзывам на драйве, теперь про 77 "задумался".
Податься что ли в ХаусАД на Нижегородке. Вроде про них хорошие отзывы...
17 часов назад, Azuro сказал:
Ребят, хочу масла заменить в халдексе, угловой и редукторе.
В халдекс опять ВАГ залью.
а в угловую и редуктор так и не пойму - кто-то льет одинаковое 75w90, а кто-то льет, судя по драйву, в редуктор 80w90. Мне то какое лить? одинаковое?
и само масло какое взять? Оригинал дороговато 2 литра брать - Вольф вроде ничего для этих целей, да?
Был в "Евроскан" задал вопрос про замену масла в редуктор...в ответ сказано- масло только доливать ( без замены) до уровня-* иначе возможно попасть на ремонт редуктора*- данное высказывание комментировать не стали ! Вопрос менять или доливать?
Изменено пользователем эдуард я
3 минуты назад, эдуард я сказал:
Менял на пробеге 60 и 110 тысяч масло в угловой, халдексе и заднем редукторе, узлы живее всех живых.
Изменено пользователем Степаныч
@эдуард я, Вольво вообще не регламентируется замена масла в редукторе, по типу как и в АКПП - но это же не значит что менять не надо...
Все меняют методом замены "сколько смогу - столько откачаю", затем заливают свежее масло пока не начнет переливаться из заливной пробки. Потом некотороые откачивают порядка 50 мл (некоторые этого не делают) и закручивают.
15 минут назад, Azuro сказал:
На более старых авто прописано в ВИДА откачка 50 мл масла
На свежих уже не надо откачивать.
Поглядел на свою.
Масло заливается одинаковое, что в раздатку, что в задний мост: 31259380
Изменено пользователем jon
@jon, спасибо, Жень! как всегда все конструктивно, по полочкам и по делу:hug:
Подкину вам магазинчик где закупаюсь. Цены очень хорошие). Есть оригинал и аналоги.
Не рекламы ради, а экономии средст) volvo.moscow
Не один раз у них брал.
Там один минус - только нал.
Ну или переведите на карту....
Возникла следующая проблема:
Отец возвращался с дачи. И где-то через 80 км. после старта появился какой-то свист в левом заднем колесе. Когда остановился на заправке, то диск колесной (литой) был горячий, суппорт и тормозной тоже. Какой-то дальнобойщик, который был рядом сказал, что может быть ступичный подшипник или не до конца колодка отжалась. Он сильно надавил ногой на колесо и покачал авто туда-сюда. После этого шаманизма, отец доехал до дома. Свиста не было, диск колесной и литой - были холодные.
Вопрос, что это было и какие симптомы должны быть у ступичного подшипника. Пробег 150 т.к. Подшпипники не менялись, но их и не говорили менять в сервисе. Если колодка не до конца отжалась, то тоже что делать. Такого раньше никогда не было.
Спасибо.
Пересказано со слов)
Нужно фаркоп поставить на 1 поездку. Есть ли такие чтобы не резать бампер?
@Spyglass, Скорее всего износились манжеты на суппорте и колодка остается в зажатом сотосянии. Было тоже самое на моей. постоянно грелся диск. в итоге нашел ремкомплек и поменял (цена ремкомплекта рублей 100) меняются сразу с обеих сторон.
https://www.frenkit.es/ru/catalogo/catalogo-online?stype=cats&type[]=38&marca=145&modelo=1186
Изменено пользователем killroy
16 часов назад, Spyglass сказал:
Спасибо.
Если проблема временно решилась пинанием колеса, то это точно не подшипник. Колодки подклинивали, надо там разбираться
Последние несколько дней в салоне стал появляться звук от работающего кондиционера. Что-то наподобие рычания / гула. Выключаю кондей - звук пропадает. При этом он не постоянный - то есть, то нет. Холод из радиатора в салон поступает всегда, проверял. Когда звук присутствует, он нарастает с увеличением оборотов.
А вчера вечером при заезде на своё место в паркинге обнаружил невысохшую, видимо, ещё сутра лужу на уровне границы моторного отсека и салона, справа. Вроде бы конденсат. Никогда раньше не было его, даже в жаркую погоду.
Подскажите, в чём может быть дело? Не уж-то компрессор накрывается? Но на пробеге 24 тыс км, думаю, маловероятно. Или ТРВ? Или ещё что?
И насколько срочное решение проблемы, учитывая, что кондей с основной функцией вроде бы справляется (правда, конечно, однозначно утверждать это можно было бы летом)? Понятно, что если звук будет продолжаться и дальше, то найду время и поеду к дилеру на диагностику, благо ещё почти 1,5 года гарантии. Просто в моменте, к сожалению, со временем тяжко.
@Nagual, мотор сдыхает, болячка P3 платформы
@killroy, Можно чуть подробнее?
