16 минут назад, VaN1010 сказал:
[mention=1752]эдуард я[/mention], попробуй вскрыть этот блок, на пластике должна стоять дата производства пластика.(в это же время и сделали этот блок)
Это блок без ключевого доступа, зачем вам дата производства?
Мой блок умер. Менять нужно на выпуск после 09 недели 2015e19858c4bdef71add82f70f6578c6707.jpg
Отправлено с моего DUK-L09 через Tapatalk
Изменено пользователем эдуард я
@VaN1010, там должен быть болт
От многих слышу, что при чистке дросселя на этом месте видят отсутствие болта.
Тут на форуме даже обсуждалось.
Вот тут на видео видно присутствие этого болта
@VaN1010, вот тут про такую же проблему
Призываю любителей гадать на кофейно гуще.
Что это и куда это подключить?
Багажник, левая боковина.
@killroy, для подключения плафона освещения багажника.
А разве освещение багажника не на крышке багажника?
Авто XC60 D5 205л.с.
12 минут назад, Вячеслав сказал:
у меня на крышке свет.
Ну да, а на фото боковина багажника
@Вячеслав, левая сторона. Я там посветил фанариком и не нашел куда втыкать сей разъемчик
В пакете Освещение в левом боку есть плафон.
Так что можно купить плафон, врезать его и будет свет
15 минут назад, killroy сказал:
Гусары, молчаааать...
У меня с пакетом Обзор были плафоны в крышке и слева.
1 минуту назад, SergO сказал:
Обзор багажника?
Судя по схеме с боку и в крышке багажника стоят одинаковые -1286317
2 минуты назад, Вячеслав сказал:
Обзор багажника?
Какой обзор багажника?))))))))
Пакет "Обзор"))
Уже ответили, покупаем плафон, врезаем и радуемся свету при открытии багажника
@killroy, по всей машине одинаковые стоят, на рестайле
Я что там искать, штатного мало?
@Вячеслав, Мне не нужен там реально доп свет. просто был никуда не подключеный кабель. Думал в порту что то скрутили)
4 минуты назад, Вячеслав сказал:
У него вместо штатного просто разъем под обшивкой
Нет. Был пакет Обзор, куда входила подсветка салона уровень Максимум. У меня был этот пакет и было две лампочки в багажнике, в том числе слева. Возможно без этого пакета подсветка была только в двери.
11 часов назад, TABU сказал:
Пакет "Обзор"))
В описании плафон имеет ТРИ контакта. А на снимке только один провод. Поскольку плафон пластмассовый и стоит на обшивке, как минимум нужен еще провод массы, его не видно. Третий контакт возможно для регулировки яркости. В висящем контакте нужно проверить, когда появляется напряжение, возможно это прояснит его назначение.
