В теме 21 776 сообщений
Комрады, кто-нибудь сталкивался с такой ситуаций: при проезде на небольшой скорости лежачих полицейских/неровностей/ям из задней части кузова доносится невыносимый скрежет, как будто трещит кузов автомобиля, проверили подвеску все в порядке, вытащил из багажника все, ситуация не поменялась.
Находил посты владельцев о похожем, но они ссылались на подъемный механизм багажника, но в моем случае каких либо проблем не обнаружено, есть еще идеи?
@Степаныч, проверьте задние сайлентблоки
Они издают похожий звук, когда расслаиваются
Изменено пользователем jon
10 часов назад, jon сказал:
Снимаю сглаз на расстоянии ,лечу по фото :)
Все привет,кто подскажет номерок логотипа в на руле,пошли микротрещенки если приглядется:)
@Mihana,
@Arni79, А,на рестайл руль подойдет этот логотип?
8 часов назад, Mihana сказал:
это на рестайл
В 05.04.2019 в 13:25, jon сказал:
@Степаныч, Присоединяюсь к предыдущему ответу.
В моем случае при пробеге в 92 тыс. км  менял как раз задние сайлентблоки продольных рычагов когда в сухую погоду начал иногда слышать поскрипывание в задней левой части подвески.
В 05.04.2019 в 10:32, jon сказал:
На днях наш форумчанин и мой друг @Ron обратился ко мне помочь отдиагностировать скрип в районе заднего левого колеса.
Покатались, послушали. Скрипит при езде накатом. При разгонах и ускорениях не скрипит.
Когда сухо скрипит, в мокрую погоду норм.
Авто на гарантии XC60 MY2017
Сегодня он погнал авто в Саратов к дилеру.
Вердикт: левый задний сайлентблок развалился, правый тоже начал отслаиваться.
Пробег авто 35 тысяч км.
Это что ж получается, на шестидесятках подвеска быстрее изнашивается, чем на семидесятках? :facepalm:
У меня авто пробежало уже 90 тык км. Никаких посторонних шумов подвески не слышу. :blink:
у меня задние сайленты только сейчас стали умирать, на пробеге 110к и 5 летнем возрасте, так что видимо просо не повезло)
Вот и я говорю, что рановато
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли принципиальные отличия в доустановленном омывателе камеры заднего вида: озадачившись этой темой, понял, что у дилера и некоторых партнеров клуба это можно решить разным способом. То, что очевидно, это размеры)... есть ли ещё отличия?
10 минут назад, iDoctor33 сказал:
Различие в форсунке, которую поставят
Скажем так, есть три способа установки форсунки:
Форсунка от VAG - бюджет около 1000 (трубки+форсунка)
Форсунка "no name" - бюджет рублей 300
Форсунка из иглы от насоса или тонкой медной трубки - тут что почем купишь)
Также кто-то ставит корпус камеры с форсункой, но затрудняюсь сказать, как это делают, особенно на рестайле
Нов любом случае самому сделать раз в 10 дешевле - так как за все под ключ берут от 6000 до 15000, а цены я озвучил выше
Если интересно, вот мой отчет по варианту с форсункой VAG.
Изменено пользователем TABU
@TABU, да, у Вас красиво получилось. Но, у меня, к сожалению, руки..... скажем так не совсем мастеровые))))..... боюсь, что качественно не получится, да и негде((((..... поэтому изучаю вопрос где можно установить ( пусть с разумной переплатой) и чтоб было надежно и не колхозно.... интересен вопрос также - обогрев форсунки необходим?
12 минут назад, iDoctor33 сказал:
Я делал на подземном паркинге магазина) Там не сложно. было бы желание
Подогрев не нужен, незамерзайка рулит, а сзади нет такого обдува холодным воздухом, как на передних, а в мороз омыватель и не нужен
Спасибо за конструктивный и подробный !
Ребят, хочу масла заменить в халдексе, угловой и редукторе.
В халдекс опять ВАГ залью.
а в угловую и редуктор так и не пойму - кто-то льет одинаковое 75w90, а кто-то льет, судя по драйву, в редуктор 80w90. Мне то какое лить? одинаковое?
и само масло какое взять? Оригинал дороговато 2 литра брать - Вольф вроде ничего для этих целей, да?
@Azuro, мне хватило в угловую и редуктор 1 литра, брал вот это, а в Халдекс лил также оригинал , но с номером 31367940
@TABU, да это как раз оригинальное - 31259380. Стоит под 2 т.р. зараза..., а многим 1 литра не хватает (у кого-то из редуктора только грамм 600-700 удается откачать:)).
Лучше покупать 2л с запасом..а это уже под 4к, что дороха:)
2 минуты назад, Azuro сказал:
1400-1600
@TABU, да эта ссылка у меня открыта, я всегда там подбираю з/ч по ценнику...
только верхний "дешевые" строки не показательны. за 1400 вы будете ждать его 2 недели, за 1600 вам его привезут с доставкой за 500 р., что съест всю выгоду.
Так что "живые" цены стартуют от 1700-1800 р.
Ну ладно вопрос не про это, а про замену ориг. маслу и про то - лить ли одинаковое.
Про поиск дешевого и мониторинг рынка - это я и сам с усами:)
