В теме 21 777 сообщений
3 минуты назад, DIMON D. сказал:
 своей темы у VOR нет. Есть только у R-Design.
Спасибо.
Просто лазил по конфигурациям VDASH и увидел разделе настроек приборки - DIM:Elegance ICM: Volvo Ocean Race, вот и подумал может тоже есть как и R-Design. В английском только допрос как в  "особенностях".
47 минут назад, Lind сказал:
Спасибо.
Эта опция поменяет тему в дисплее мультимедиа (ICM). При включении вместо значка вольво будет написано Ocean Race
10 минут назад, ant0nk0 сказал:
Спасибо за разъяснение
за брызгалку на заднее стекло подскажите- она регулируется или смириться с тем, что она льет на край щетки? в результате стекло толком не смачивается и только грязь развозит...
2 часа назад, Mihana сказал:
@Andy S, Не чего менять не надо (болты прокладки) купите очиститель для карбюраторов или какой ещё для промывки внутриностей сетки и.т.д.,Вы будите сами менять?
Нет, менять буду не сам. Мой вопрос не в том надо менять или нет, что лучше купить, а что не покупать...мой вопрос в чем разница кроме одного из двух заводов, цен и прочего...можно ещё раз перечитать, там всего то три конкретных осталось)))
Спасибо за ответы, они конечно полезные, обычно отправляют читать форум и т.д....но на этот раз форум я прочел и вопросы по-прежнему такие:
что за магия с объемом?
Почему 055 только на промывку, а лить надо 060?
Реально не хватит для замены одного литра, брать 2? на него спасибо @Mihana за ответ
0CQ 598 305 является аналогом 31325413 ?
@Andy S, по номерам не скажу,не какую промывку делать не надо
@Andy S, А,зачем вам рем комплект
@Mihana, я понятия не имею, меняли ли масло там, не повреждали ли резинки, не запотевает ли муфта.
По накладным не нашел каких либо манипуляций, поэтому готовлюсь к худшему.
Ауди, шкода рекомендуют кольца менять, у VW не видел такой рекомендации.
Если цена вопроса 1к, то мне проще купить и не заменить, чем стоять у снятого насоса и слушать слова "оооо, ну надо было кольца притащить новые...давай-ка ещё на одну замену приезжай".
Если это не аналоги, то сделаю замену на пару недель позже, чтобы подробнее изучить вопрос.
"пуганная ворона на воду дует"©
Итого по моим вопросам:)
что за магия с объемом? и 850мл хватает для замены, экологично не выкидывать лишнее.
Почему 055 только на промывку, а лить надо 060? Есть мнение, что одна минералка, вторая синтетика
0CQ 598 305 является ли аналогом 31325413 ? Неизвестно =/
@Andy S, у нас никаких фильтров в халдексе нет
Вот поглядите это видео. На нем ваш случай
@jon, спасибо за хорошее видео.
Я не утверждал, что есть фильтры вроде как:xc_thinking:
@jon, есть сетчатый фильтр, крепится на 2х торксах к насосу. Чтобы его сломать, надо очень постараться.
@Andy S,
Вообще, если снаружи все сухо, то прокладки можно и не менять, опять же, если не повредить их при снятии. Я не менял. Брал литруху ВАГовского, в чем разница - уже не помню.
@Kirillspb, В цене
В 30.10.2019 в 13:42, andrey-- сказал:
У меня ближе к середине льет вроде. Чистит нормально. За регулировку хз... может сам дворник говно?
16 минут назад, БорисС сказал:
он не нов, но вполне жив... )
льет сверху, дворник жижу сразу подхватывает и ниже середины стекла только грязь гоняет.
6 минут назад, andrey-- сказал:
Дык попробуй иголочкой поковыряй, без фанатизма).
53 минуты назад, БорисС сказал:
ну я решил сначала поинтересоваться, а то как наковыряю... ))
а вот еще вопрос- от какой системы эта тяга? находится только с правой стороны и явно завязана на крены/ходы подвески...
@andrey--,
Тяга от фар
Писалка задняя не регулируется...
Тяга датчика положения кузова, для регулировки высоты светового пучка в зависимости от загрузки автомобиля.
а вот еще вопрос- по наклейке на фаре можно узнать тип цоколя лампы?
ну и чтоб два раза не спрашивать- эти фары поворотные или все же нет?
Би-ксенон, ABL (active bending light, поворотные), лампы D1S.
