10 минут назад, metcenger сказал:
С ремнями читал, что надо оригинал ставить. Хотя, есть мнение, что бренды, что ремни делают (gate) например, тоже можно.
можно, но на гудвилл и т.п. потом так же можно не рассчитывать. Была тут известная эпопея, где гражданин скроивший на ремне, пытался у М1 отжать ремонт двигателя в суде) Хотя косяк был вообще не их даже близко. В суде проиграл. В М1 потом правда навстречу ему пошли, со скидками починили.
32 минуты назад, Нестор сказал:
еще раз- можно проверенные бренды ремней ставить или нет?
Нет.
@metcenger, оригинальный ремень рвёт ровно попалам, и он слетает. А вот не оригинал расслаивается на кусочки и эти кусочки попадают под ремень грм...  Даже доп защита не помогает.
Дело не в "рванине" ремней и даже производителе. На 99% любой ремень начинает изнашиваться из-за какого - либо из роликов, оригинал не панацея от "попадалова". Все смотрят на ремень. Деградация ролика менее заметна визуально, но более критична в работе, вращении - подклинивание, перекос и т.д. На любом ремне (любого топового произ-ля) можно буксировать авто, но стоит ему начать работать не в рабочей плоскости или с посторонним трением - жди беды. Фатальные случаи загубленных ДВС из-за порванного ремня немногочисленны и даже редки. Кто из этих владельцев хоть раз бросал взгляд на обгонную муфту или натяжитель? Да оно и не надо руки пачкать, но полагаться только на ТО и слова механиков тоже глупо.
Из моей практики опять же. 90% ремней убивает шкив на коленчатом вале. Там острые и достаточно глубокие канавки. Попадание ЛЮБОГО инородного тела туда (окалина, мелкая стружка, грязь и т.д.), молниеносно влечет за собой быструю деградацию ремня. И порвется он так, как ему угодно - производитель ремня на это не повлияет ну НИКАК!
Что-то прям неприятность за неприятностью...- опять завернулось на 180 зеркало левое - никогда в жизни их не дергал, сворачивал раз в полгода в особо неудобных местах, а может и то реже.
Была уже проблема два года назад, со стопором и этим зеркалом также сворачивалось. Починили. Сегодня припарковался неудобно, сложил...:(((
подскажите, можно ли как-то увидеть Т охл.жидкости на 12годе? хоть через какое-нибудь меню или нажатие кнопок...
если нет, то что недорогое (типа ELMа) способно?
16 часов назад, cwanderer сказал:
Целая тема посвящена этой проблеме, скорее всего у вас именно она. Поищите в этом разделе "загнулось боковое зеркало".
7 часов назад, andrey-- сказал:
Нет.
типа ELMа
Да.
Можно увидеть если приборку от рестайла поставить ))
недорогое, ага...:thumbsup:
Коллеги, у кого дорестайл и кто сегодня в Москве с утра, ну около 8 часов ехал, подсветка приборки, кнопок и т.д. вышла из "ночного режима"?
У меня как ночью должна светиться приглушенно так и светилась, как бы с датчиком беды не вышло:( Хотя вроде пасмурно было
Регулятор яркости посмотрите.
Тоже думал что-то не то, оказалось на мойке мыли и протирали весь салон - "покрутили" на ноль. ;)
@Бес, да посмотрел первым делом, в каком положении был (на серединке) так и остался
@Бес, Вообще погуглил, поломка данного датчика весьма специфичная и достаточно редкая. Надеюсь, что пронесет :)
Вывернуть регуль на максимум и смотреть.
Чтобы точно определить, что действительно - не переключается.
@Бес, объясните пожалуйста причем тут руль? :)) и как понять после того как его выверну, что не переключается?
В 25.10.2019 в 12:38, metcenger сказал:
Ответили там, что 10 тр стоит масло + фильтры. Так что то на то.
Давайте подведем итог- межсервисное ТО - без топливного фильтра- до 10 тр. Скорее, 8.
Полноценное ТО? Со всем тем списком что приводили? Сколько в нормальном неофициальном?
Если ТО подразумевает под собой замену масла в моторе(я лью Шелл) + фильтра( салонный, топливный, воздушный, масляный - беру Манн, неоригинал), то выйдет примерно 8-10 вместе с работой. Это у неофициалов и со своими материалами. Если Вы хотите делать больше ТО после покупки и дополнительно заменить масло в АКПП( 8л) , в редукторе, угловой, ГУР, Халдекс с фильтром, плюс сервисный ремень и ГРМ с роликами( все оригинал), то выйдет под 50 тысяч, если не больше. Это у неофициалов.
40 минут назад, cwanderer сказал:
причем тут руль? :)
тут не про руль говорится, а про регуль :haha2:
Регулятор уровня подсветки
Изменено пользователем jon
