· #18841 Опубликовано 30 октября, 2019 3 минуты назад, DIMON D. сказал: своей темы у VOR нет. Есть только у R-Design. Спасибо. Просто лазил по конфигурациям VDASH и увидел разделе настроек приборки - DIM:Elegance ICM: Volvo Ocean Race, вот и подумал может тоже есть как и R-Design. В английском только допрос как в "особенностях". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18842 Опубликовано 30 октября, 2019 47 минут назад, Lind сказал: Спасибо. Просто лазил по конфигурациям VDASH и увидел разделе настроек приборки - DIM:Elegance ICM: Volvo Ocean Race, вот и подумал может тоже есть как и R-Design. В английском только допрос как в "особенностях". Эта опция поменяет тему в дисплее мультимедиа (ICM). При включении вместо значка вольво будет написано Ocean Race 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18843 Опубликовано 30 октября, 2019 10 минут назад, ant0nk0 сказал: Эта опция поменяет тему в дисплее мультимедиа (ICM). При включении вместо значка вольво будет написано Ocean Race Спасибо за разъяснение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18844 Опубликовано 30 октября, 2019 за брызгалку на заднее стекло подскажите- она регулируется или смириться с тем, что она льет на край щетки? в результате стекло толком не смачивается и только грязь развозит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18845 Опубликовано 30 октября, 2019 2 часа назад, Mihana сказал: @Andy S, Не чего менять не надо (болты прокладки) купите очиститель для карбюраторов или какой ещё для промывки внутриностей сетки и.т.д.,Вы будите сами менять? Нет, менять буду не сам. Мой вопрос не в том надо менять или нет, что лучше купить, а что не покупать...мой вопрос в чем разница кроме одного из двух заводов, цен и прочего...можно ещё раз перечитать, там всего то три конкретных осталось))) Спасибо за ответы, они конечно полезные, обычно отправляют читать форум и т.д....но на этот раз форум я прочел и вопросы по-прежнему такие: что за магия с объемом? Почему 055 только на промывку, а лить надо 060? Реально не хватит для замены одного литра, брать 2? на него спасибо @Mihana за ответ 0CQ 598 305 является аналогом 31325413 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18846 Опубликовано 30 октября, 2019 @Andy S, по номерам не скажу,не какую промывку делать не надо 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18847 Опубликовано 30 октября, 2019 @Andy S, А,зачем вам рем комплект 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18848 Опубликовано 30 октября, 2019 @Mihana, я понятия не имею, меняли ли масло там, не повреждали ли резинки, не запотевает ли муфта. По накладным не нашел каких либо манипуляций, поэтому готовлюсь к худшему. Ауди, шкода рекомендуют кольца менять, у VW не видел такой рекомендации. Если цена вопроса 1к, то мне проще купить и не заменить, чем стоять у снятого насоса и слушать слова "оооо, ну надо было кольца притащить новые...давай-ка ещё на одну замену приезжай". Если это не аналоги, то сделаю замену на пару недель позже, чтобы подробнее изучить вопрос. "пуганная ворона на воду дует"© Итого по моим вопросам что за магия с объемом? и 850мл хватает для замены, экологично не выкидывать лишнее. Почему 055 только на промывку, а лить надо 060? Есть мнение, что одна минералка, вторая синтетика Реально не хватит для замены одного литра, брать 2? на него спасибо @Mihana за ответ 0CQ 598 305 является ли аналогом 31325413 ? Неизвестно =/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18849 Опубликовано 30 октября, 2019 @Andy S, у нас никаких фильтров в халдексе нет Вот поглядите это видео. На нем ваш случай 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18850 Опубликовано 30 октября, 2019 @jon, спасибо за хорошее видео. Я не утверждал, что есть фильтры вроде как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18851 Опубликовано 30 октября, 2019 @jon, есть сетчатый фильтр, крепится на 2х торксах к насосу. Чтобы его сломать, надо очень постараться. @Andy S, Вообще, если снаружи все сухо, то прокладки можно и не менять, опять же, если не повредить их при снятии. Я не менял. Брал литруху ВАГовского, в чем разница - уже не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18852 Опубликовано 30 октября, 2019 @Kirillspb, В цене 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18853 Опубликовано 31 октября, 2019 В 30.10.2019 в 13:42, andrey-- сказал: за брызгалку на заднее стекло подскажите- она регулируется или смириться с тем, что она льет на край щетки? в результате стекло толком не смачивается и только грязь развозит... У меня ближе к середине льет вроде. Чистит нормально. За регулировку хз... может сам дворник говно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18854 Опубликовано 31 октября, 2019 16 минут назад, БорисС сказал: У меня ближе к середине льет вроде. Чистит нормально. За регулировку хз... может сам дворник говно? он не нов, но вполне жив... ) льет сверху, дворник жижу сразу подхватывает и ниже середины стекла только грязь гоняет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18855 Опубликовано 31 октября, 2019 6 минут назад, andrey-- сказал: он не нов, но вполне жив... ) льет сверху, дворник жижу сразу подхватывает и ниже середины стекла только грязь гоняет. Дык попробуй иголочкой поковыряй, без фанатизма). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18856 Опубликовано 31 октября, 2019 53 минуты назад, БорисС сказал: Дык попробуй иголочкой поковыряй, без фанатизма). ну я решил сначала поинтересоваться, а то как наковыряю... )) а вот еще вопрос- от какой системы эта тяга? находится только с правой стороны и явно завязана на крены/ходы подвески... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18857 Опубликовано 31 октября, 2019 @andrey--, Тяга от фар Писалка задняя не регулируется... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18858 Опубликовано 1 ноября, 2019 Тяга датчика положения кузова, для регулировки высоты светового пучка в зависимости от загрузки автомобиля. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18859 Опубликовано 1 ноября, 2019 а вот еще вопрос- по наклейке на фаре можно узнать тип цоколя лампы? ну и чтоб два раза не спрашивать- эти фары поворотные или все же нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18860 Опубликовано 1 ноября, 2019 Би-ксенон, ABL (active bending light, поворотные), лампы D1S. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
