В теме 21 761 сообщение
А регулятор давления топлива на этом движке есть?
@smart, Если не сильны в диагностике, всегда начинайте с первой ошибки в списке - это источник проблемы. Датчик давления на топливной рампе, не тяжело снять - поставить другой или новый, а дальше все увидите.
4 часа назад, smart сказал:
ВИДА считала ошибки:
Там когда открываешь ошибку - написано "что делать", подозрительные зоны.
Там написано поменять датчик?
подскажите, автоблокировка дверных замков как-то настраивается, или только вкл/выкл? неудобно срабатывает, только тронулся- сразу запирает.
@andrey--, у меня только вкл/выкл. Ну а как она ещё должна срабатывать? Тронулся, а через 5 минут закрылись что ли?
@andrey--, никак не настраивается.
11 минут назад, Kirillspb сказал:
на прошлом "вояджере" блокировалось по достижении 25км/ч., что логично и удобно. а тут тронуался, чтоб выехать из гаража- а оно уже...
не проблема, но не нравится.
@andrey--, на ваге через диагностику можно было настроить скорость на которой закрывались двери. Здесь может тоже можно через vida, нужно смотреть.
35 минут назад, eggor сказал:
да вон @jon, сказал нет, значит, нет... (
Сторонние сигналки (призрак, например) закрывают при достижении скорости. А штатное не настраивается
а никому не попадался отчет или описание по снятию заднего бампера? собрался фаркоп ставить.
или там все просто и очевидно (в чем я сомневаюсь... :) )
Там всё очевидно
Во вложении описание из VIDA
Windows 7 Volvo VIDA 2014D Rus printed document.pdf
Изменено пользователем jon
3 часа назад, jon сказал:
Там всё очевидно
спасибо. за блок согласования еще хочу узнать- если без него, электрику на разъем прицепа приконнектить к проводке авто- будет только ошибка по лампам зажигаться на приборке и парктроник на прицеп реагировать, или возможны какие-то проблемы?
@andrey--, я читал, что рекомендуется доп. масляный радиатор для акпп ставить, если будете таскать тяжёлый прицеп на дальние расстояния.
пасиб, но не настолько тяжелый и не так и далеко))
меня вопрос электрики больше волнует- напугали, что, например, на ваг-е насмерть вылетает блок комфорта (ну или типа того). и, типа, нужно ставить обязательно.
Для @maat. Выложить фото в личке не могу, поэтому здесь. Подключение минуса от дополнительного источника питания, равно и компрессора в мотором отсеке есть в мануале. Вот оно на фото, на деле уменя получается здесь, головка болта. Знакомые цепляют за кронштейн чуть выше, знаю что окрашен, но у них работает.)
@NaU,
спасибо
 Скажите пожалуйста что это может быть. Спасибо за ответы.
@Zolpidem, похоже на EGR
Сопливит клапан EGR
