Здравствуйте, сгорели мозги на вебасте VEVO, может кто нибудь подсказать где находится предохранитель на вебасту? В мануале указан контакт № 7 на 100 А, но у меня там вообще отсутствует проводка.
Предохранитель на вебасту находится на "нижнем этаже", для доступа надо снимать верхний. Открутите М10 гайку на проводе питания, справа от обведенного красным, и покачивая поднимите вверх весь верхний блок реле и предохранителей. Там еще пара пластиковых защелок надо отогнуть чтоб пошел.
Предохранитель F10 25A, типа "коробочка" (JAPVAL).
EDIT: минусовую клемму не забудьте снять, а то коротнете питание гаечным ключом, пройденный этап : )
Изменено пользователем Wapper
Спасибо за ответ, поеду попробую разобрать. А то мозги перепаяли а вебаста не включается.
Со временем стала проблема, которая постепенно всё больше и больше проявляется. Когда машина долго постоит, например утром, при заводке двигатель начинает  сразу неустойчиво работать и с провалами. Затем постепенно в течении минуты выравнивается и нормализируется. От температуры наружного воздуха не зависит. Постоит 1,2,3 часа всё нормально, но когда часов 8 и более то появляется эта проблема. Всё бы ничего, но как я писал постепенно усугубляется. Может кто знаком с этим?
4 часа назад, Roma сказал:
Этот предохранитель идет на ТЭН отопителя.
На авто, поставляемые в Россию их не ставили.
Изменено пользователем jon
2 часа назад, ВлАл сказал:
Смотреть давление топлива при запуске. Может регулятор барахлит.
11 часов назад, ВлАл сказал:
еще вариант, где-то есть утечка (топливный провод не герметичный), магистраль воздушится.
В любом случае, согласен с @Бес проблема с подачей топлива.
12 часов назад, seligor сказал:
Я пробую раза три без заводки включать топливный насос, а потом заводить. Результата нет. Он по логике должен бы выдавить воздух, если он там скопился?
Вряд ли воздух выдавится, он же хорошо сжимается. Давление в магистрали поднимается до нормального и насос "останавливается", но при этом топлива недостаточно количество, от того и перебои в работе двигателя. Подобная картина возникает после замены топливного фильтра, двигатель заводится, работает с перебоями потом глохнет. Приходится несколько раз заводить двигатель, пока весь воздух из магистрали не продавится в цилиндры.
Надо бы посмотреть в Виде, может все-таки свеча накала.
Если ошибок нет, проверить герметичность топливного фильтра и всю магистраль до ТНВД. Не знаю есть ли там быстросъемы, если есть, то им особое внимание - вынуть и промыть/заменить резиновые кольца -уплотнители, промыть посадочные места.
Жаль что на XC60 нет на подаче куска прозрачного шланга, там пузыри воздуха хорошо видны.
Друзья, у меня глупый вопрос - как вылезать из машины, чтобы жопой не нажималась кнопка памяти сиденья? Проблема появилась после обновления по сервис 2.0, до этого не замечал. А теперь постоянно вылезает надпись "настройки сохранены поз. 3" или как-то так. То есть я задеваю одновременно кнопку памяти и 3. При том что я не могу сказать, что страдаю излишним размером этой самой жопы - 73-76кг при 186 роста. Может накладки вокруг кнопок есть какие?
@East, пока ездил на прежней, тоже периодически такое бывало. Запрыгивай сразу на середину сидушки - вот и весь совет)))
10 минут назад, East сказал:
Интересно, сам такого же роста, вес без малого 100, но такой проблемы никогда не имел. У меня дорестайл, но кнопки вроде такие же и там же.
Попробуйте поджимать булки ) или хвататься за руль или верхнюю ручку над дверью.
1 час назад, East сказал:
То есть вам сделали сервис 2.0 (подключили шнурок, что-то обновили в мозгах машины) и вы, как вы говорите жопой после этого стали нажимать кнопки? Оригинально!
Предлагаю несколько вариантов:
-вылезать быстрее
-изменить манеру выхода
-забить на сообщение (настройки же не меняются)
-разобрать и отключить кнопки как нибудь физически
Ну просто впервые я это заметил сразу после сервис 2.0. Возможно изменился алгоритм запоминания позиции и раньше нужно было выждать время, чтобы запомнилась позиция, а теперь это происходит без задержки. Или раньше это происходило без надписи на дисплее.
4 часа назад, Wapper сказал:
  Представил сию картину с поджиманием булок... :haha::xc_cool:
Всем привет, может кто подскажет как снять этот длинный воздуховод (накладку) без разбора торпедо. Он должен отщелкиваться, пробовал подлезть - стремно сломать
Стала скрипеть (пищать) педаль тормоза при нажатии, по мере прогрева салона писк уменьшается, но не проходит. Где её смазывать?  Пробовал пропшыкать видимые части, не помогло, звук в районе гофры
XC60 2013 T6, При ускорении на 2000 оборотах начинает выть, никаких ошибок при этом нету и машина не ускоряеться. было у кого такое?
В 19.12.2019 в 15:01, Azuro сказал:
Итого по ремонту Каско.
Заменили стекло и задний правый фонарь, все гуд.
Ценник в смете дилера конечно конский... 22к фонарь, 55к стекло (правда бронированное).
p.s. кстати мой выдуманный миф про то, что надпись "TRANSP. 70% min" означает минимальное светопропускание и что стекло было затонировано в заводских условиях - НЕ подтвердился. На новом стекле такая же надпись и оно не затонировано. Но главное, что оно ламинированное - "молоточек" присутствует.
  Скрыть контент
5dfb65f997915_IMG_20191218_134707.thumb.jpg.fbed357e1270652acedd7c2c3c33252b.jpgIMG_20191218_203758.thumb.jpg.ca310f8eb45aaa0ac95055bc882b6591.jpg
А стекло затонировали? Сколько взяли и где делали?)
