В теме 21 777 сообщений
Muheriego, не нормально....возможно что-то где-то замыкает.
понял...буду снимать(фото + видео)...а потомк офам поеду предъявлять(
вот еще вопрос: у меня периодически срабатывает передний парктроник ...в пробках...вроде чего здесь странного? то что порою я вообще не двигаюсь а он начинат что-то регистрировать и сразу перестает.....или до машины еще не меньше метра а он как пискнет и заткнется......но больше меня смущает что после того как он затыкается, то вот такая картина 9386a6cbc113t.jpg продолжает висеть...может пропасть, а может висеть пока я на выход или на откл парктроников не нажму....это нормально?
Картинка нормально, она автоматом появляется, как он срабатывает. Потом уходит. А срабатывать может на многое..У меня на проехавших мотоциклистов срабатывает:)
Картинка нормально, да. Исчезает при начале уверенного движения, не обязательно ни на что нажимать. Он же просто показывает тачку без препятствий. Так же как и камеру, допустим, не сразу отключает. И да, на мотоциклы срабатывает.
т.е. у вас такое наблюдалось?
спасибо други ...а то я уже мог выношу офам)))) и себе заодно)
Да, в пробках или на светофоре такое бывает, если брызги попадают - тоже пищат, а картинка исчезает с началом движения.
Согласен с i-grigorieff на все 100%!
На фиг он не нужен передний парктроник, только задний для парковки впритык.
Иногда полезен бывает когда мордой заезжаешь. Я жалею что не взял за 10 с завода. Щаз 15500 только запчасти... У меня сосед справа часто паркуется криво. Зимой бывает проблематично заехать мордой.
А почему задом не заезжаешь, у нас на стоянке 90% задом паркуются, так же проще и выезжать в том числе.
Но на таком расстоянии просто так у меня было наверное всего раза два,когда у него глюк шел какой-то.Я просто его отключала,причем минут на 30,по другому не помогало,потом все восстанавливалось.Если он просто так без конца орет,то это ненормально.Может конечно он на мух реагирует:confused::D?
У меня на РАВ4 один из датчиков очень часто ложно срабатывал, думал либо не туда смотрит, либо грязь куда-то попадает. При установке фаркопа разбирал бампер и снял этот датчик, оказалось, что у него на наружном корпусе лопинка и внутренности датчика касались облицовки. Видимо при монтаже на него сильно надавил, а может при производстве еще поврежден был.
кстати, всё забываю спросить
а на ксюху кто-нибудь видел расширители арок?
Но на таком расстоянии просто так у меня было наверное всего раза два,когда у него глюк шел какой-то.Я просто его отключала,причем минут на 30,по другому не помогало,потом все восстанавливалось.Если он просто так без конца орет,то это ненормально.Может конечно он на мух реагирует?
Не, это не постоянно. Когда дожди сильные были и лужи большие, машины при движении сильно заливали, тогда пищали - отключала. А на светофоре срабатывает, если кто-то прям в бампер пристраивается. Или мотоцикл близко притирается.
дамы и господа ВОПРОС:
1-а у нас нет такой фишки как определения спущенного колеса по работе АБС? а то сегодня возникло непреодолимое желание проверить давление в колесах...и НА ТЕБЕ...в заднем 1,5 атмосферы, а в остальных то 2,5
2-пока качал заднее левое колесо (со стороны водителя) услышал такой звук как будто давление стравливается периодически...это у всех так?
Добрый вечер, у меня вопрос.
Когда завожу машину первые нескоько секунд после того как мотор завелся, со стороны приводного ремня там где генератор, слышу какой то шум как будно, что то треться. Это нормально?
Евген, вы бы хоть намекнули на что похож шум? (треск, срежет, шуршание метала, МЯУКАНЬЕ) может кто и сталкивался....хотя это сложный вопрос...практически как лечение запоя по фотографии....)
Не скрежет точно. То ли чего то треться типа ремня, то ли шуршит какой то агрегат, но не двигатель точно. Может стартер чего то докручивает.
Всего несколько секунд.
сидя за рулем слышате? или нужно перед открытым капотом стоять? только на холодную или при каждом старте? просто попробую услышать когда с работы поеду
За рулем точно не слышно. А так, чем ближе к двигателю тем отчетливее.
Слышно и на холодную и на горячую.
